Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:52
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 55 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Post #236969 Wysłany: 06 Kwi 2009, 17:56;
 Temat postu: Komunikat uszkodzenia Airbag [ przyczyna ]
Wersja: Energy
Miejscowość: Jarocin
Najpierw z 4 miesiące temu -
Skontroluj oświetlenie pozycyjne - zgasło, nie pojawiło się
dziś - awaria airbaga - zgasło cały dzień jest ok.
Zauważyłem - zawsze po wilgoci na dworze.
Domysły - chyba należy szukać nowego akumulatora, coś mi się zdaje że za duże spadki napięcia przy odpalaniu są...
Jak myślicie ?
Grande Punto Energy 1.4 77KM listopad 2006
Ostatnio edytowany przez Bahama70, 08 Kwi 2009, 11:42, edytowano w sumie 1 raz
 Post #237048 Wysłany: 06 Kwi 2009, 20:15;
Trzeba zmierzyć napięcie aku podczas rozruchu.
Jeśli spada poniżej 10,5V to znaczy że aku jest padnięty albo niedoładowany.
Ale 3 letni aku nie powinien już się poddać.
Napięcie ładowania też trzeba zmierzyć.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #237704 Wysłany: 10 Kwi 2009, 14:58;
Wersja: Energy
Odczytany błąd - nieciągły brak oporności napinacza pasażera
Przesmarowane wszystkie możliwe kontakty, zobaczymy czy jutro rano będzie ok .
No i niestety nie jest ok... :( wieczorem przekręcam kluczyk i znajoma kontrolka. Juz mnie zaczyna denerwować., pewnie trzeba boczek słupka rozebrać i poczyścić.
 Post #239545 Wysłany: 12 Kwi 2009, 13:31;
ile masz airbagów ??? bo jeśli masz kurtyny to zdarzało sie zawilgocenie wtyczek od kurtyn
 Post #239666 Wysłany: 12 Kwi 2009, 21:16;
Wersja: Energy
Nie kurtyn nie mam. Jak zrobię za tydzień to napisze co to za draństwo było.
 Post #240819 Wysłany: 15 Kwi 2009, 10:13;
Cesarz Bendzina
kurrde ja nie rozumiem tylko czemu za przeproszeniem zaczynasz od d... strony :) na forum było juz wiele razy wex najpierw miernik i zobacz czy akku ma prawidłowe odczyty bo błedy w przypadku słaebego akku to norma , a dopiero pozniej rozbieraj pół samochodu pozdrawiam;)
 Post #242613 Wysłany: 18 Kwi 2009, 20:50;
Wersja: Energy
E tam przecież akumulator mi kręcił cały czas jak smok.
Dziś rano:
Może się komuś przyda na przyszłość. Przeczyszczone konektory pod fotelem i w słupkach bocznych i awaria airbag zgasła.
 Post #434607 Wysłany: 26 Sty 2011, 22:07;
Imię: Patryk
Miejscowość: Mysłowice
Nie wiem gdzie to napisać ale napiszę tu :)
Otóż jak jechaliśmy to nie było jak ominąć dziury i trza sie było w nią wbić :/
I Teraz świeci mi się kontrolka AIRBag'a , jak nie zniknie to jadę do ASO.
Co może być przyczyną ?
 Post #434651 Wysłany: 26 Sty 2011, 23:51;
Imię: Bartek
Miejscowość: 3miasto/ Elbląg
rozłączona kostka pod siedzeniem pasażera. sprawdź ją sam, bo w ASO 150 za taką przyjemność biorą...
oraz Peugeot 307 kombi 1.6
 Post #434660 Wysłany: 27 Sty 2011, 00:28;
to ja się podepnę pod pytania - co gdy komputer NIE pokazuje że żarówki są przepalone (znalazłem wątki w których mowa, że powinien) - miałem przepalone normalne dzienne (lewa) jak i jedną z tylnych (też lewa)
 Post #434946 Wysłany: 28 Sty 2011, 11:07;
Imię: Patryk
To jak z tym AIR'em , dostałem się do wszystkich skrzynek bezpieczników posprawdzałem , podociskałem ,i wsio w porządku , kostek nie znalazłem pod siedzeniem , jedynie takie plastikowe obudowy które rozebrałem :D i tam były jakieś kosktki wszystko podociskałem i dalej sie świeci żyd :D Koniec jadę z tym syfem do ASO , przy okazji zrobi się tą przerwaną linkę od czujnika kontroli zużycia klocków :D
 Post #434950 Wysłany: 28 Sty 2011, 11:17;
Imię: Hubert
Miejscowość: Gent, Belgia
To, że podociskałeś nie jest pewnie wystarczające. Niektóre błędy trzeba wykasować kompem bo inaczej kontrolka nie zgaśnie.
od 03.2010:
W planach:
04.2008 - 05.2009:
 Post #435012 Wysłany: 28 Sty 2011, 16:06;
Imię: Patryk
Wiem , dlatego jadę do ASO , bo mnie ta kontrolka już drażni :D
 Post #605359 Wysłany: 22 Sie 2012, 23:00;
 Temat postu: Re: Komunikat uszkodzenia Airbag [ przyczyna ]
Dziś podczas spokojnej jazdy, przy skręcie wyskoczył mi błąd AIR BAG'a :? i nie chce zgasnąć :P
Można jakoś zresetować kompa? Ewentualnie jak wyeliminować usterke?
[ Dodano: 22 Sie 2012 23:00 ]
OK naprawione :D Podjechałem na serwis, podłączyli pod komputer i problem został w 3 sekundy wyeliminowany ;)
 Post #609712 Wysłany: 05 Wrz 2012, 12:37;
Imię: Maciej
Miejscowość: Chrzanów
Ile Mario, wyszło cie skasowanie tego błedu w ASO?
 Post #609822 Wysłany: 05 Wrz 2012, 21:00;
Zrobili mi to za free ;) Teraz kupiłem własny sprzęt i ostatnio usunąłem sobie to sam :) Prawdopodobnie tasiemka się załamała w kierownicy i daje złe sygnały od czasu do czasu.. Nie mam czasu na razie rozkręcać tego więc szybciej mi podpiąć komputer :)
 Post #628499 Wysłany: 29 Lis 2012, 15:37;
dołączę się do pytań. Dzisiaj wyskoczył mi komunikat Awaria Airbag, na radiu wyświetla się komunikat Cancheck, świecą się kontrolki ze wspomagania, abs, ręcznego, poduszki. Nie działa prędkościomierz ani obrotomierz, nie świecą kontrolki z świateł i kierunkowskazów (same światła działają).
EDIT: Nie działa także wskaźnik paliwa, termometr, wskaźnik temperatury silnika.
Blog
 Post #628500 Wysłany: 29 Lis 2012, 15:38;
Prawdopodobnie problem z CAN'em, ze Ci prawie nic nie dziala - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1892605.html Sprobuj podlaczyc sie pod kompa, bedziesz wiedzial czy masz lacznosc i mozliwosc diagnostyki komputerowej problemow.
 Post #628504 Wysłany: 29 Lis 2012, 15:59;
Zszedłem teraz do auta, odpaliłem i wszystkie usterki zniknęły, poza kontrolką airbagu. Odpaliłem auto ponownie i kontrolka poduszki także zgasła. Stawiam, że coś gdzieś nie styka, ewentualnie wilgoć. Czy jak pojadę na diagnostykę komputerową, to wykryją przyczynę tej usterki?
Blog
 Post #628506 Wysłany: 29 Lis 2012, 16:09;
Sprawdź akumulator ;)
 Post #628508 Wysłany: 29 Lis 2012, 16:15;
Wymieniony był w styczniu, ale jutro sprawdzę go miernikiem.
Blog
 Post #628512 Wysłany: 29 Lis 2012, 16:56;
Stawiam ze NIE. Dlaczego? Dzisiaj tak szkoli sie mechanikow, ze jak nie mozna podpiac sie pod komputer, to rozkladaja rece... Co najwyzej Ci powiedza, Panie do wymiany komputer lub co bardziej uczciwi, abys skierowal sie do elektryka samochodowego. Posprawdzaj wszystkie wtyczki, nie zaszkodzi wyciagnac/wlozyc i przy okazji oczyscic/zakonserwowac sprayem do kontaktow/wtyczek np. takim http://www.autokosmetyki.pl/start-pilot ... p1013.html Idzie zima/mrozne dni/wilgotne/deszczowe a to oznacza problemy z elektryka - elektrycy samochodowi zacieraja rece, rozpoczyna sie dla nich sezon.... Aby nie byc goloslownym, w programie "samochod marzen kup i zrob", chyba odcinek z BMW, gosc podpina kompa ten "nie halo" i koniec tematu :E A tak chcial zablysnac przed kamera, nici z diagnostyki komputerowej.... Prosze link do odcinka http://www.youtube.com/watch?v=KMngzUp-BZ4 14:35" gosc sie poddaje.
 Post #636865 Wysłany: 11 Sty 2013, 00:14;
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec
Zaświeciła mi się kontrolka Airbag i na FES'ie mam błąd B0117 - czujnik zderzenia przód. Wymieniał to ktoś?
Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT
kiedyś było:
Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG
Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG
Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
 Post #636875 Wysłany: 11 Sty 2013, 00:58;
U mnie był błąd U0001 - Vedeni Can - ,,Błąd jest sporadyczny. Skasuj błąd i zobacz czy nie powróci. Kontrolka na desce została zaświecona przez ten błąd ,, skasowałem i nie wraca :) u Ciebie coś jest z przednim czujnikiem nie tak :> może trzeba go przeczyścić, docisnąć czy cuś :)
 Post #636954 Wysłany: 11 Sty 2013, 12:23;
Ja mam napisane, że to błąd stały i skasować się nie da.
Tylko gdzie ten czujnik jest? Wyczytałem, że gdzieś z przodu, tylko czy muszę ściągać zderzak, bo pod maską go nie widzę?
kiedyś było:
