Obecny czas: 17 Cze 2025, 09:20
 Post #827426 Wysłany: 24 Sie 2017, 08:09;
 Temat postu: Wariujący czujnik cofania
Wersja: Energy
Witam. W moim GP padł jeden czujnik parkowania. Nowy trafił mi się w sklepie z częściami do fiata. Zastrzeżenie było takie, że czujnik jest od golfa ale pasuje pod GP. Kupiłem. Faktycznie identyczny więc go zainstalowałem. Na początku na w dalszym ciągu widniał błąd na liczniku. Ale po 2/3 odłączeniach aku w celu zresetowania komputera,błąd zniknął.
Problem polega na tym, że czasem przy wrzuceniu wstecznego czujnik od razu piknie jakbym w coś uderzał (nic z tyłu nie ma), a czasem podczas cofania potrafi tak piknąć 2 razy. Widzę że czułość przy faktycznych przeszkodach jakby zmalała.
Przerabiał ktoś może takie temat? Da się coś poprawić ? Czy czeka mnie poszukiwania ewentualnie używanego czujnika?
 Post #828628 Wysłany: 26 Wrz 2017, 19:25;
 Temat postu: Re: Wariujący czujnik cofania
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Sprawdz czy masz ta gumowa oslonke dobrze zalozona.
Mnie wariowaly czujniki jak woda sie tam dostawala po deszczu/myciu.
 Post #828924 Wysłany: 04 Paź 2017, 11:24;
Wersja: Energy
gumka jest ok. sytuacja taka sama nawet w upalne dni
 Post #828940 Wysłany: 04 Paź 2017, 19:30;
Imię: Krzych
To pewnie ten czujnik z golfa jest jednak nieco inny, w sensie ma inna czulosc niz reszta i dlatego calosc wariuje.
