Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:17
 Post #725858 Wysłany: 13 Kwi 2014, 21:19;
 Temat postu: brak podświetlenia klimy po wymianie radia
Imię: Damian
Witam.
Kilka dni temu wymieniałem fabryczne radio na inne i od tego czasu nie działa podświetlenie wskaźników klimatyzacji.
Sytuacja wygląda następująco:
Widać wyraźnie, że przyciski powyżej radia są podświetlone, natomiast te od klimatyzacji nie.
Na 99.9% nie przepaliły się żarówki, ponieważ sytuacja zaistniała właśnie po wymianie radia.
I teraz pytanie do Was, jak podłączone jest podświetlenie, czy kabelek jest przylutowany, czy też jest to wtyczka, która przy wkładaniu radia zwyczajnie się wypięła?
Jest sens jechać do salonu car audio, w którym wymieniałem radio, żeby coś z tym zrobili? Czy też jest to na tyle proste, że mógłbym poradzić sobie z tym sam? Zaznaczam, że nigdy nie dłubałem przy tego typu rzeczach :(
Z góry dzięki za każdą pomoc.
Pozdrawiam.
 Post #725900 Wysłany: 14 Kwi 2014, 09:42;
 Temat postu: Re: brak podświetlenia klimy po wymianie radia
Miejscowość: Rzeszów
Wg zdjęć z tej aukcji http://allegro.pl/panel-przelacznikow-nawiewu-grande-punto-oryginal-i4062126544.html
a dokładnie z tego zdjęcia widać, że są dwie kostki. Ta od klimy widzę Ci działa.
Pytanie czy działa Ci wentylator ?
 Post #725901 Wysłany: 14 Kwi 2014, 09:54;
Imię: Damian
Tak, wszystko dziala tak jak nalezy, za wyjatkiem podswietlenia pokretel klimy. Wczoraj, jadac po zmroku, musialem wlaczyc lamke na podsufitce, zeby sprawdzic jak ustawiony jest nawiew, co nie jest szczegolnie komfortowe :(
 Post #725905 Wysłany: 14 Kwi 2014, 10:16;
Przepraszam, wprowadziłem w błąd. Te dwie kostki dotyczą czego innego.
tutaj masz dokładny manual.
Żarówki są dwie, każda z osobną kostką.
http://fiatpunto.com.pl/topic15246-25.html
