Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:18
 Post #763989 Wysłany: 18 Lut 2015, 19:17;
 Temat postu: brak ogrzewania
Imię: Sebastian
witam kolegow jestem w posiadaniu punto 2 1.2 8v i prosze o pomoc brak ogrzewania oznajmiam ze jest po wymianie termostatu niemiecki zmiennik nagrzewnica dobra bo nie cieknie i odpowietrzony caly uklad co mam zrobic pOMOCY!!!!! :cry:
 Post #763990 Wysłany: 18 Lut 2015, 19:23;
 Temat postu: Re: brak ogrzewania
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Po pierwsze to napisałeś temat w GP a masz auto punto II, po drugie to dlaczego w dziale elektryka.
A co to awarii drożność przewodów oraz nagrzewnicy sprawdziłeś.
Odpowietrznikiem na dojściu do nagrzewnicy też odpowietrzałeś.
 Post #763992 Wysłany: 18 Lut 2015, 19:29;
Imię: Sebastian
sorki za bledy tak wszystko odpowietrzone czy moze to byc zanieczyszczona nagrzewnica? byc moze trzeba ja przeplukac?
 Post #763993 Wysłany: 18 Lut 2015, 19:35;
Imię: Kamil
Prawdopodobnie masz zapchane kanały w nagrzewnicy, rozłącz węże dochodzące do nagrzewnicy podłącz wąż ogrodowy i przepłucz raz w jedną stronę raz w drugą.
 Post #763994 Wysłany: 18 Lut 2015, 19:56;
Imię: Sebastian
dzieki jutro to zrobie i oczywiscie dam znac
[ Dodano: 18 Lut 2015, 18:56 ]
pytanko skoro to juz dzial elektryka to jestem po wymianie wypalonych zarowek a kontrolka dalej swieci jaka jest tego przyczyna?
 Post #764001 Wysłany: 18 Lut 2015, 20:17;
Imię: Kamil
Nie zakładałeś gdzieś led.
 Post #764083 Wysłany: 19 Lut 2015, 15:33;
Należało założyć nowy temat. Sprawdź czy masz podświetlenie tablicy rejestracyjnej ,oraz czy świecą po dwie żarówki postojowe w lampach tylnych
 Post #765420 Wysłany: 01 Mar 2015, 13:27;
Imię: Kamil
Jeżeli masz ledy zamiast żarówek postojowych żarówek do oświetlenia tablicy rejestracyjnej to masz odpowiedź dlaczego świeci ci kontrolka. żarówki led pobierają tak mało prądu że komputer odczytuje to jako przepaloną żarówkę, masz dwa wyjścia wlutować opornik który pobiera prąd i zamienia go w ciepło lub kupić żarówki led z can bus .
A co do nagrzewnicy, jeżeli słychać bulgotanie, to znaczy że nagrzewnica jest zapowietrzona,
To bulgotanie jest spowodowane przelewaniem się płynu chłodniczego w nagrzewnicy, zazwyczaj bardzo wyraźne podczas ruszania lub dodawania gazu. A jest to spowodowane tym iż, w nagrzewnicy jest powietrze i podczas dodania gazu pompa ma większe obroty, co za tym idzie i większe ciśnienie wytwarza i ma siłę przepchnąć płyn przez to powietrze.Ja walczyłem z tym przez około miesiąc, po przyjeździe odkręcałem odpowietrznik, który jest za filtrem powietrza, na rurce doprowadzającej płyn do nagrzewnicy. Oczywiście pamiętajcie o uzupełnianiu płynu podczas odpowietrzania.
 Post #765421 Wysłany: 01 Mar 2015, 13:31;
Imię: Sebastian
dzieki kolego zrobie i odpowiem dzieki
