Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:55
 Post #734477 Wysłany: 21 Cze 2014, 18:36;
 Temat postu: kasowanie ecu silnika
Samochód: Alfa Romeo 159
Miejscowość: Podolsze
Witam chciałbym się dowiedzieć czy jest możliwość kasowania ecu silnika korekt długoterminowych i krótkoterminowych i czy jest podgląd na żywo korekt do obrotów oczywiście w programie MES :?:
AR 159 1.9 16V
 Post #734485 Wysłany: 21 Cze 2014, 19:46;
 Temat postu: Re: kasowanie ecu silnika
Ściągnij sobie program ,wybierz swoje auto, a następnie bez podłączania do samochodu połącz się prze symulację (jest taka obcia na na dole po prawej stronie ekranu ) .Będziesz mógł sam zobaczyć co można zrobić i co pokazuje program. Podczas symulacji pokazywane są różne zmieniające się wartości - nie sugeruj się tymi wartościami .
 Post #734503 Wysłany: 22 Cze 2014, 08:18;
mam full program mes tylko nie wiem czy jest taka możliwość. dokładnie chodzi mi o kasowanie ecu PB jazdę na LPG szukam full reset PB na jazdę Pb a potem LPG CZYLI RESET tak jak z fabryki wyjechał
[ Dodano: 22 Cze 2014 07:18 ]
:E źle to wczoraj napisałem wybaczcie ale byłem pod wpływem.
potrzebuje wyzerować korekty STFT i LTFT da się to zrobić MES-em ??
Druga sprawa potrzebuje się dowiedzieć czy jest możliwość podglądu na żywo korekt STFT i LTFT
AR 159 1.9 16V
 Post #734522 Wysłany: 22 Cze 2014, 08:19;
Jeżeli chodzi o benzynę to :
Regulacje F7
Wyzerowanie parametrów samoadaptacyjnych
Funkcja ta przywraca fabryczne wartości funkcji samo-adaptacyjnych w mapach jednostki sterującej.
Co do gazu to mapy kasujesz w sterowniku gazu. ( inny program zależny od instalacji LPG)
 Post #734525 Wysłany: 22 Cze 2014, 08:33;
dzięki wielkie za szybką odpowiedź, zostaje jeszcze podgląd na żywo :idea:
AR 159 1.9 16V
