Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
[ 12 posty(ów) ] |
karpik0811 |
#754170 Wysłany:
10 Gru 2014, 20:55; Temat postu: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
Cześć Wam , wiecie jak wyjąć niefabryczne radio z mojego kropka ? Przepaliła mi się żarówka od nawiewu i muszę się tam dostać by wymienić na nową. Od razu zapytam , czy wymiana zwykłej żarówki na LED będzie dobrym posunięciem? Słyszałem,że LEDy mrugają przez co mogą być mniej żywotne niż standardowe . Moje radio to JVC KD-6331 .
| Załączniki: |
3.jpg [ 108.84 KiB | Obejrzany 4835 razy ]
2.jpg [ 112.36 KiB | Obejrzany 4835 razy ]
1.jpg [ 113.32 KiB | Obejrzany 4835 razy ]
_________________ Fiat Grande Punto 2008 r. 1.4 8 v Active , zapraszam : http://fiatpunto.com.pl/topic49345.html
oko21 |
#754171 Wysłany:
10 Gru 2014, 20:59; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: Damian
karpik0811, po zdjęciu panelu powinieneś zobaczyć otwory do wsunięcia wyjmaków.
karpik0811 |
#754173 Wysłany:
10 Gru 2014, 21:05; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: Cezary
wojtek1967 |
#754297 Wysłany:
11 Gru 2014, 20:41; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
karpik0811 |
#754308 Wysłany:
11 Gru 2014, 21:56; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: Cezary
Jest ale do radia fabrycznego, ja takowego nie posiadam ,wiem jak wymienić żarówkę bo ten temat już widziałem , niestety był to manual dla radio z fabryki
DOMINIKIL33 |
#754313 Wysłany:
11 Gru 2014, 22:20; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: TOMEK
Sciagnij panel i ramke z tego radia .Po prawej i po lewej po srodku powinieneś mieć dziury lub wgłebienia .Tam sie wkłada kluczyki do odblokowania zaczepów które trzymają radio w ramce.
karpik0811 |
#754397 Wysłany:
12 Gru 2014, 17:00; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: Cezary
Macie zdjęcie, potrzeba płaskich wyjmaków (kluczy) czy takie druty ? i gdzie je wsadzić , tam gdzie czerwone strzałki czy bliżej krawędzi tam gdzie zielona ?
| Załączniki: |
20141212_153039.jpg [ 165.53 KiB | Obejrzany 4741 razy ]
DOMINIKIL33 |
#754418 Wysłany:
12 Gru 2014, 20:57; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: TOMEK
Podaj dokładny model tego radia kiepskie zdjecie masz .
karpik0811 |
#754450 Wysłany:
01 Lut 2015, 19:58; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: Cezary
| Załączniki: |
20141218_153022.jpg [ 61.51 KiB | Obejrzany 4638 razy ]
20141218_152534.jpg [ 44.42 KiB | Obejrzany 4638 razy ]
20141217_191005.jpg [ 50.38 KiB | Obejrzany 4652 razy ]
20141217_190959.jpg [ 37.03 KiB | Obejrzany 4652 razy ]
20141217_190950.jpg [ 40.21 KiB | Obejrzany 4652 razy ]
20141217_190939.jpg [ 89.77 KiB | Obejrzany 4652 razy ]
20141217_190922.jpg [ 71.22 KiB | Obejrzany 4652 razy ]
20141212_153051.jpg [ 69.31 KiB | Obejrzany 4652 razy ]
20141212_153030.jpg [ 53.38 KiB | Obejrzany 4652 razy ]
karasek38 |
#761289 Wysłany:
01 Lut 2015, 20:32; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg Rejestracja: 29 Wrz 2012, Posty: 1004 Pomógł: 4
karpik0811 napisał(a): Chciałbym odświeżyć temat i zapytać Was , czy jest jakiś sposób , żeby w tym radiu zrobić kablem wejście AUX IN ? Nie ma takiej możliwości. pozostaje wymiana radia na takie z wejściem AUX IN lub nagrywanie mp3 na płyty
 "Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej." Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
karpik0811 |
#761368 Wysłany:
02 Lut 2015, 13:25; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
Imię: Cezary
kombo1985 |
#761379 Wysłany:
02 Lut 2015, 14:53; Temat postu: Re: Jak wyjąć niefabryczne radio ? |
[ 12 posty(ów) ] |
