Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:52
Hurano |
#81027 Wysłany:
12 Sty 2008, 13:40; Temat postu: Przeciwmgielne światła - możliwość instalacji |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 16 Gru 2007, Posty: 1
Tak jak w temacie czy da się doinstalować te światełka gdy się ich nie posiadało w standarcie???
michalj |
#81040 Wysłany:
12 Sty 2008, 14:48; Temat postu: |
Miejscowość: Wieliszew Rejestracja: 22 Wrz 2007, Posty: 404
Dać się da, tylko to kosztuje więcej niż dokupienie jako opcji w momencie zakupu autka. Nie wiem, jak to jest w przypadku Dużej Kropki, ale np. w Pandzie w podstawowym modelu nie ma nawet poprowadzonej instalacji...
_________________ Michał Jazłowiecki (michalj) Był: Fiat Nuova Panda Active (2004), 1.1 FIRE 8v 54 KM Był: Fiat Grande Punto Dynamic + Komfort (2007), 1.4 FIRE 8v 77 KM, 5d Był: Opel Meriva A Cosmo (2004), 1.7 CDTI 16v 100 KM Był: Fiat Marea Weekend (2000), 1.9 JTD 8v 105 KM Jest: Fiat Punto II FL Active (2003), 1.2 FIRE 8v 60 KM, 5d Jest: Fiat Qubo Dynamic (2009), 1.4 KFV 8v 73 KM
maciek01m |
#112767 Wysłany:
07 Kwi 2008, 18:34; Temat postu: światła przeciwmłowe |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 02 Kwi 2008, Posty: 10
Chciałbym sie dowiedziec czy istnieje mozliwość dokupienia i zamontowania świateł przecimgłowych przednich, gdy nie były seryjnie załozone, mam w zderzaku zaślepki podejrzewam ze wystarczy je zdjac nie wiem natomiast czy sa pod nimi ukryte chwyty na lampy i ramki próbował ktoś tego? jaki ew koszt ? wg cennika przy zamawianiu nowego koszt 750 zł podejrzewam ze dla uzywanego bedize drożej..
_________________ Fiat Grande Punto - 2007/2008 1.4 8v LPG Active
daro78 |
#112768 Wysłany:
07 Kwi 2008, 18:40; Temat postu: Re: światła przeciwmłowe |
Miejscowość: Bielsko-Bisła, Podbeskidzie Rejestracja: 27 Lut 2007, Posty: 44
maciek01m napisał(a): Chciałbym sie dowiedziec czy istnieje mozliwość dokupienia i zamontowania świateł przecimgłowych przednich, gdy nie były seryjnie załozone, mam w zderzaku zaślepki podejrzewam ze wystarczy je zdjac nie wiem natomiast czy sa pod nimi ukryte chwyty na lampy i ramki próbował ktoś tego? jaki ew koszt ? wg cennika przy zamawianiu nowego koszt 750 zł podejrzewam ze dla uzywanego bedize drożej..
Ja k nie miałeś seryjnie to koszt może kilkakrotnie przewyższyć to 750zł.
W aucie nie masz: Instalacji od lamp, gniazd bezpieczników, instalacji po stronie obsługi, zestawu wyłączników i parę innych drobiazgów.
Jakbyś to wszystko założył to i tak Body nie będzie tego obsługiwał a co za tym idzie min.nie będzie się zapalała kontrolka na liczniku. Podobno niekture body mimo wszystko obsługują ale to są jednostkowe przypadki.
Powodzenia
_________________ Grande Punto 1,4 5D Active+klima i inne
koloru New Orlean
przebieg 28000km
Grzegorz1976 |
#112825 Wysłany:
07 Kwi 2008, 20:09; Temat postu: |
maciek01m dzisiaj rozmawiałem z "Miszczem-elektrykiem" z ASO w tej sprawie. Zeby to zrobić jak w oryginale to  blada. Koszt KOSMICZNY! Czyli jak nie zamówiliśmy to mozemy o przednich przeciwmgłowych pomarzyć sobie, albo po prostu przyzwyczaić się do ich niemania.
Ostatnio edytowany przez Grzegorz1976, 07 Kwi 2008, 21:18, edytowano w sumie 1 raz
filip76 |
#112859 Wysłany:
07 Kwi 2008, 20:48; Temat postu: |
Załóż sobie światła do jazdy dziennej w to miejsce
http://www.hella.com/produktion/HellaPL ... rivers.jsp
będziesz je używał zncznie częsciej niż p-mgielne no i nie wypalisz reflektorów głównych
_________________ alfa romeo robi auto na najbliższy salon w Genewie. Honda - na lata
Grzegorz1976 |
#112893 Wysłany:
07 Kwi 2008, 21:25; Temat postu: |
filip76 niegłupie, ale czy:
1. Nie będzie to druciarnia?
2. Czy nie bedą w tm miejscu za nisko jak na dzienne
3. Czy ASO temu podoła (auto na gwarancji) i czy nie spowoduje to utraty gwarancji?
maciek01m |
#113000 Wysłany:
07 Kwi 2008, 22:55; Temat postu: |
Grzegorz1976 moje GP to wyprzedaz rocznika wiec duzego wyboru nie miałem przy zamawianiu;) z centralnym na pilota tez sie pewnie bede mógł pozegnać bo beda problemy
Grzegorz1976 |
#113067 Wysłany:
08 Kwi 2008, 00:12; Temat postu: |
maciek01m co do centralego na pilota to nie jest tak źle. Po prostu zakładasz firmowy alarm meta system i masz sterowanie z pilota, łącznie z otwieraniem z pilota bagażnika. Super sprawa! Niestety trochę droga - ale na szczęście mnie zamontował to dealer w ramach negocjacji cenowych
A co do przeciwmgielnych to niestety [ Dodano: 07 Kwi 2008 23:12 ]P.S. Zmierzyłem wysokość montażu p. mgelnych w GP i dolna krawęź reflektorów jest na wysokości mniej więcej 30 cm, czyli można w tym miejscu wg przepisów założyć światła do jazdy dziennej  (min. 25 cm)
filip76 |
#113106 Wysłany:
08 Kwi 2008, 08:57; Temat postu: |
Grzegorz1976
szczerze to nie wiem, uświadomili mnie na autokąciku, bo była też dyskusja o jeździe na przeciwmgielnych...
Grzegorz1976 |
#113107 Wysłany:
08 Kwi 2008, 09:00; Temat postu: |
filip76 pomierzyłem to i spokojnie dzienne w te miejsca mozna ładować - spełniają normy montazu. Natomiast jak to będzie wyglądało to już inna bajka :]
filip76 |
#113111 Wysłany:
08 Kwi 2008, 09:15; Temat postu: |
Grzegorz1976
Pomyśl jak bedą wyglądały klosze "główne" gdy będziesz świecił tylko pozycyjne
Grzegorz1976 |
#113112 Wysłany:
08 Kwi 2008, 09:16; Temat postu: |
A wracając do montazu przeciwmgielnych to 2 ASO do którego napisałem dało mi odpowiedź, która rozwiała ostatecznie złudzenia:
Cytuj: > Jestem posiadaczem autka Grande Punto w limitowanej wersji 360 stopni sporting, zakupionego w Państwa salonie. Niestety moja wersja nie ma seryjnie montowanych świateł p. mgielnych przednich. W związku z tym mam pytanie, czy istnieje możliwość zamontowania takich świateł i jeżeli tak, to jaki byłby koszt takiej operacji uwzglęniając części, robociznę i ewentualne upusty? Pozdrawiam - Grzegorz > > > > Fabrycznie nie jest to możliwe ponieważ sterownie świateł przeciwmgielnych wprogramowywane jest do komputera w fabryce. Możliwe jest tylko jako oddzielna instalacja z nieoryginalnym włącznikiem. Podłączenie około 300 pln + zestaw świateł.
Pozdrawiam. Grzegorz ..... Viamot
P.S. Wykropkowałem Nazwisko pana z Viamotu, bo moze nie zyczy sobie żebym je tu podawał, a na imię ma też Grzegorz
Kuba DST |
#113190 Wysłany:
08 Kwi 2008, 13:50; Temat postu: |
Miejscowość: Strzelin Rejestracja: 24 Lis 2006, Posty: 918
Grzegorz1976 |
#113198 Wysłany:
08 Kwi 2008, 14:13; Temat postu: |
Kuba DST w moim samochodzie nie ma i mam nadzieję że nie będzie ŻĄDNEGO DRUCIARSTWA! Albo zakładamy oryginalne części w tym włącznik, albo wcale. Chyba by mnie trafiło jakbym w moim "pupilu" miał jakiś knefel rodem z Castoramy. [ Dodano: 08 Kwi 2008 13:13 ]Kuba DST napisał(a): A światła możesz wziąść ze srebbnego Kropka
Srebrny pięknie się prezentuje z halogenkami i nie mam zamiaru mu nic zabierać. Poza tym do czerwonego wg mnie bardziej pasują te "czarne" p. mgielne, które ma na przykład bbanditoss.
Decyzję podjąłem: Jak się nie da tak jak ja uważam żeby było zrobione to nie chcę wcale i odpuszczam sprawę. No chyba że kiedyś ktoś wymyśli jakiś sposób, żeby wyglądało to i działało jak zestaw fabryczny to wrócę do kombinowania  . Na razie fundusze przesunąłem w innym kierunku
maciek01m |
#113430 Wysłany:
08 Kwi 2008, 23:38; Temat postu: |
Grzegorz1976 napisał(a): maciek01m co do centralego na pilota to nie jest tak źle. Po prostu zakładasz firmowy alarm meta system i masz sterowanie z pilota, łącznie z otwieraniem z pilota bagażnika. Super sprawa! Niestety trochę droga - ale na szczęście mnie zamontował to dealer w ramach negocjacji cenowych
Grzegorz1976 jaki jest koszt tego alarmu ?
Grzegorz1976 |
#113471 Wysłany:
09 Kwi 2008, 08:13; Temat postu: |
maciek01m napisał(a): Grzegorz1976 jaki jest koszt tego alarmu ?
Najlepiej zapytaj w swoim ASO. W "Partnerze" w katowicach mówili mi że koszt z montażem to coś około 1100 do 1200 zł.
filip76 |
#113472 Wysłany:
09 Kwi 2008, 08:16; Temat postu: |
Też kojarzę taką kwotę, ok 1000 zł
daras |
#113508 Wysłany:
09 Kwi 2008, 11:54; Temat postu: |
Miejscowość: w-m Rejestracja: 21 Gru 2006, Posty: 1970 Pomógł: 1
100 X wolałbym mieć w miejscu przeciwmgłowych - światła dzienne.
Gdyby Hella (lub inny producent) takie zrobił, identyczne z fabrycznymi, przeciwmgłowymi to nie zastanawiałbym się chwili nad wymianą.
Już rozważałem montaż dziennych, Helli właśnie.
Takich np.: http://allegro.pl/item343333521_hella_s ... alny_.html
Montaż jest banalny. Wszystko jest w komplecie.
Niestety nie mamy w Grande miejsca na takie światła.
Grzegorz1976 |
#113523 Wysłany:
09 Kwi 2008, 14:07; Temat postu: |
daras jestem tego samego zdania. W srebrnym kropku mam przeciwmgłowe i użyłem ich może ze 2 razy od ponad 2 lat i to trochę na siłe  , natomiast p. mgielne znacznie poprawiają dizajn kropka i trochę mi ich brakuje w moim czerwonym aucie, ale nie jako świateł o walorach uzytkowych, tylko jako elementu ładnego wygladu autka (coś tak jak lotka czy spojlery). Natomiast jeśli hella zrobiłaby światła dzienne pod model naszego grandziaka, to jest to pierwsza rzecz jaką montuję  . Niestety w ofercie mają dzienne dedykowane pod golfy III i IV, oraz Astrę. Kropka szwaby jak zwykle mają w
daras |
#113526 Wysłany:
09 Kwi 2008, 14:29; Temat postu: |
Grzegorz1976 |
#113527 Wysłany:
09 Kwi 2008, 14:32; Temat postu: |
No te już prędzej. Jakby się tak pobawić, podłubać to mógłby być ciekawy efekt. Niestety taka robota nie dla mnie, ale moze ktoś dałby radę ładnie takie światełka wkomponować, potem wrzucić na forum manuala, a wtedy czemu nie?
Kuba DST |
#113530 Wysłany:
09 Kwi 2008, 14:51; Temat postu: |
daras |
#113531 Wysłany:
09 Kwi 2008, 14:59; Temat postu: |
Grill dolny jest za wąski. Nie spełni wymogów lokalizacji, wg obowiązujących przepisów.
filip76 |
#113537 Wysłany:
09 Kwi 2008, 15:42; Temat postu: |
Podobno nasze PM wyglądają tak:
