Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:15
[ 9 posty(ów) ] |
Autor |
Keluu |
#740883 Wysłany:
19 Sie 2014, 21:02; Temat postu: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
Forumowicz |
Imię: Karol
Zakupiłem ostatnio Fiata Grande Punto 2010r wiedząc, że był uderzony. Rzekomo była to "obcierka" (prawy tył) jednak zastanawia mnie zachowanie się kontrolek poduszek powietrznych.
Moje wątpliwości polegaja na tym, ze przekrecajac kluczyk na pierwsza pozycje, odbywa się test kontrolek, wszystkie się zapalają i po chwili WSZYSTKIE NA RAZ gasną (za wyjatkiem silnika, aku) głównie chodzi mi o poduszki powietrzne. Czy u was ta kontrolka również gaśnie razem z innymi, czy pali się np jeszcze z sekundę.
Po wyłaczeniu poduszki pasażera, odpowiednia żółta kontrolka pali się cały czas - seems legit. Przy włączonej poduszce pasażera zachowuje się identycznie jak kontrolka czerwona od poduszek, zapala się i gaśnie w tym samym momencie, nie migając.
Jak to wygląda u Was? Wszystko gaśnie tak samo? Mam podstawową wersję wyświetlacza, radio fabryczne i sterowanie z kiery. Co sądzicie, poduszki sprawne, czy włożone prowizorki - zaslepki/oporniki/pusto i podpiecie kontrolki pod ABS?
Góra |
taki--jeden |
#740884 Wysłany:
19 Sie 2014, 21:09; Temat postu: Re: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
100% pewności da podpięcie się pod kompa i sprawdzenie rezystancji oraz innych szczegółów dot. poduszek.
Możesz też wzrokowo sprawdzić czy jest np. czujnik uderzeniowy z przodu - on jest mniej więcej w okolicach klaksonu, trzeba wyszarpać zaślepkę z emblematem fiata i przyjrzeć się.
Ewentualnie jak Ci się chce, to możesz też zdjąć poduszkę (albo zaślepkę) kierowcy i zobaczyć czy jest poducha czy tylko zaślepka.
Po stronie pasażera jak wygląda deska rozdzielcza? Nie ma żadnych śladów naprawy, itp?
Jutro zerknę u siebie w jakiej kolejności gasną kontrolki od poduszek i dam znać.
Góra |
domin45670 |
#740886 Wysłany:
19 Sie 2014, 21:16; Temat postu: Re: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
taki--jeden napisał(a): Ewentualnie jak Ci się chce, to możesz też zdjąć poduszkę (albo zaślepkę) kierowcy i zobaczyć czy jest poducha czy tylko zaślepka. Po wcześniejszym odpięciu aku i odczekaniu z 10 min.
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Keluu |
#740887 Wysłany:
19 Sie 2014, 21:19; Temat postu: Re: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
Forumowicz |
Imię: Karol
Wszystko wydaje się nienaruszone i ładnie spasowane. Dam rade podłączyć się samemu?
Będę czekał niecierpliwie na odpowiedź.
Góra |
taki--jeden |
#740889 Wysłany:
19 Sie 2014, 21:25; Temat postu: Re: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
Keluu napisał(a): Wszystko wydaje się nienaruszone i ładnie spasowane. Dam rade podłączyć się samemu?
A masz czym?
Góra |
Keluu |
#740890 Wysłany:
19 Sie 2014, 21:29; Temat postu: Re: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
Forumowicz |
Imię: Karol
Zgaduję, że potrzebuję laptopa + kabel + jakis soft do tego? Nie mam żadnego programu/czytnika (jeszcze) jeżeli o to chodzilo
Góra |
taki--jeden |
#740892 Wysłany:
19 Sie 2014, 21:31; Temat postu: Re: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
Keluu napisał(a): Zgaduję, że potrzebuję laptopa + kabel + jakis soft do tego? Nie mam żadnego programu/czytnika (jeszcze) jeżeli o to chodzilo  No yo bez tego ani rusz, taniej wyjdzie Ci podjechanie do jakiegoś mechanika niż kupować interfejs i program, zwłaszcza jak masz to robić tylko raz.
Góra |
Keluu |
#741007 Wysłany:
20 Sie 2014, 23:19; Temat postu: Re: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
Forumowicz |
Imię: Karol
Ktoś może sprawdzał tą kolejność gaśnięcia kontrolek?
Góra |
taki--jeden |
#741022 Wysłany:
21 Sie 2014, 08:56; Temat postu: Re: Kontrolki przy zapalaniu-zachowanie. |
Sprawdziłem dziś, ja mam wyłączoną poduszkę pasażera więc kontrolka świeci cały czas, ale kontrolka od poduszki kierowcy gaśnie po kilku sekundach po włączeniu zapłonu razem z resztą kontrolek, które gasną.
Góra |
[ 9 posty(ów) ] |
