Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:15
 Post #739654 Wysłany: 09 Sie 2014, 13:01;
 Temat postu: nie działa przycisk otwierania tylnej klapy
Miejscowość: Leszno
w ori pilocie działa,ale z kokpitu nie działa otwieranie tylnej klapy(bagażnika)
czy jest jakiś osobny bezpiecznik od tej funkcji??
jaka może być przyczyna?
auto:fiat GP 3 drzwi. 2008r
 Post #739713 Wysłany: 09 Sie 2014, 23:07;
 Temat postu: Re: nie działa przycisk otwierania tylnej klapy
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Jak by "padl" bezpiecznik od tego obwodu, to nie by nie dzialalo z pilota. Ja bym szukal przyczyny w konsoli. Styki na kostce przy panelu przyciskow albo sam przycisk/stycznik nawalil.
Mocy przybywaj bo 8V to nie V8!
CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
 Post #739780 Wysłany: 10 Sie 2014, 20:38;
Miejscowość: Leszno
żeby sprawdzić przycisk i kostkę to muszę wyciągnąć radio aby sie dostać do przycisku,hmm a nie mam tych drucików do wyciągania radia.
 Post #739784 Wysłany: 10 Sie 2014, 21:10;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Nie wiem jak jest w fabrycznym ale jezeli masz zwykle radio to wystarczy wepchnac zwykle opaski zaciskowe (także znane pod nazwą trytyt, trytka, zip, opaska kablowa, krawatka kablowa). Jak tylko uda sie tobie odbezpieczyc zatrzaski to radio da sie wyciagnac. Nastepnie potrzebny bedzie torx (nie pamietam numeru). Trzeba uwarzac bo jak wkret "poleci", to czasem ciezko go odszukac. Przyda sie jakis multimetr do sprawdzenia czy stycznik przycisku jest sprawny. Generalnie wszystkie przyciski panelu "zwieraja" do masy wiec jeden pin bedzie wspolny a kolejne to odpowiadaja za konkretne przyciski.
 Post #739792 Wysłany: 10 Sie 2014, 21:40;
Miejscowość: Leszno
radio mam fabryczne więc potrzebuje tych ,,bolcy,,dalej to już sobie jakoś poradzę..
 Post #739793 Wysłany: 10 Sie 2014, 21:52;
Miejscowość: Grzegorzew
pomidor, wystarczą dopasowane gwoździe, i wyciągniesz radio bez problemu
LOST YOU SOMEWHERE
fiat 126p ( razy dwa )
fiat Seicento
fiat Grande Punto
 Post #740008 Wysłany: 12 Sie 2014, 09:52;
oko21, w tym temacie (pierwszy post): post739112.html#p739112 podaje filmik na którym widać jak można wyjąć radio za pomocą dwóch śrubokrętów. Sprawdziłem i da się ;) Co do wyjmaków do radia, to kupiłem na allegro i okazało się, że ciężko wchodzą i zostawiły brzydkie ślady na tych dziurkach w radiu :/
Jak nazywała się Mama Muminka zanim urodziła Muminka??
 Post #740014 Wysłany: 12 Sie 2014, 11:07;
Imię: Damian
Ja kupiłem wyjmaki w Norauto za 4,99.
 Post #740283 Wysłany: 14 Sie 2014, 11:24;
Miejscowość: Leszno
wczoraj podłączyłem fiacika pod kompa i wyszedł jeden błąd mianowicie właśnie niedziałający przycisk otwierania tylnej klapy.
był to jedyny błąd jaki wyskoczył.
zrobiłem jak pisaliście,wyciąłem radio,odkręciłem panel z kratkami wentylacyjnymi,i tak muszę całość wymienić bo mam kratki lekko zmasakrowane przez poprzedniczkę :D ktoś na chama wciskał zapach no i połamał krateczki.teraz pytanie czy ten panel będzie pasował od mod.2005-2010r??
 Post #740346 Wysłany: 14 Sie 2014, 22:00;
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia
Nie jestem pewien ale tam zadnej wielkiej filozofi i kosmicznej technologi nie ma wiec powinno byc ok. Dla pewnosci mozna przebadac miernikiem czy przyciski "stykaja" na tych samych pinach.
