Obecny czas: 16 Cze 2025, 23:35
[ 8 posty(ów) ] |
Złośnik |
#812907 Wysłany:
07 Paź 2016, 20:12; Temat postu: Wskaźnik temp. - czasem po zapłonie wędruje max do góry... |
Witam. Po wymianie zegarów z obsługą tempomatu gdy włączę zapłon i natychmiast nie odpalę silnika tylko wyłączę go i potem znowu przekręcę na zapłon to wskaźnik temperatury wędruje max do góry po czym z powrotem w dół a na wyświetlaczu pokazuje się komunikat o nadmiernej temp. O co chodzi ? Tak ma być?
krowka |
#812909 Wysłany:
07 Paź 2016, 20:25; Temat postu: Re: Wskaźnik temp. - czasem po zapłonie wędruje max do góry. |
Ekstremista |
Tak ma nie być. Taki objaw standardowo występuje przy słabym akumulatorze.
Złośnik |
#812911 Wysłany:
07 Paź 2016, 21:02; Temat postu: Re: Wskaźnik temp. - czasem po zapłonie wędruje max do góry. |
Akumulator jest na full. Sprawdzany, testowany, w sumie nawet jeszcze świeży.
krowka |
#812930 Wysłany:
08 Paź 2016, 00:26; Temat postu: Re: Wskaźnik temp. - czasem po zapłonie wędruje max do góry. |
Ekstremista |
Rozumiem, że na poprzednich zegarach było dobrze. Może problem leży w jakości połączenia zasilania zegarów
Złośnik |
#812946 Wysłany:
17 Paź 2016, 20:12; Temat postu: Re: Wskaźnik temp. - czasem po zapłonie wędruje max do góry. |
Wątpię. Bo miałem dwa rodzaje zegarów. Ten standardowy z małym wyświetlaczem i dwa z dużym. I na każdym z dużym wyświetlaczem była ta przypadłość. [ Dodano: 09 Paź 2016, 13:44 ]Hmmm. Znalazłem coś takiego: http://www.fiatforum.com/grande-punto/3 ... rning.htmlAle alternator sprawdzałem... ładowanie jest, a może to wina rozrusznika ? Ostatnio słyszę, że sobie już popiskuje przy odpalaniu i może pobiera za duży prąd przez co powoduje zbyt duży spadek napięcia na akumulatorze i po ponownym przekręceniu na zapłon już napięcie na aku jest dość niskie, hmm Może to wina czujnika temperatury chłodzącej ? No nic, posprawdzam upływność prądową i napięcie ładowania raz jeszcze oraz sam stan akumulatora. [ Dodano: 09 Paź 2016, 20:11 ]No dobra, sprawdziłem dwa razy. Napięcie ładowania przy wszystkim co jest włączonym (łącznie z awaryjnymi i długimi światłami) to 13,65V. Napięcie akumulatora w spoczynku to 12,45V. Więc raczej wykluczałbym ładowanie i winę akumulatora. Akumulator to Centra Futura 60Ah 600A prądu rozruchowego. Spróbuję jeszcze sprawdzić sam prąd rozrusznika miernikiem cęgowym gdyż to zwykle występuje w następującej sytuacji. Chcę odpalić i kręcę za krótko i nie uda się zapalić. Wtedy wiadomo, kluczyk w drugą stronę i z powrotem na zapłon - i wtedy pokazuje się opisywana sytuacja ze wskaźnikiem temperatury. Możliwe, że rozrusznik się sypie i zaczyna żreć akumulator pobierając za duży prąd, przez co chwilę po takiej próbie rozruchu akumulator dostaje na tyle w kość, że spada jego napięcie spoczynkowe. [ Dodano: 17 Paź 2016, 19:12 ]Sprawdziłem wtyczkę i podmieniłem liczniki - na obu to samo się dzieje więc wykluczam i wtyczkę i licznik. Jutro wymienię czujnik temperatury. Przy odpiętej wtyczce tego czujnika - nie ma żadnego komunikatu o zbyt wysokiej temperaturze przy odpalaniu i po zapłonie.
marjan1985 |
#817654 Wysłany:
11 Sty 2017, 19:38; Temat postu: Re: Wskaźnik temp. - czasem po zapłonie wędruje max do góry. |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 30 Lip 2007, Posty: 442
Złośnik, dowiedziałeś się, co może powodować, że wskazówka zachowuje się w taki sposób?
U mnie niedawno wysiadł alternator. Po regeneracji na pierwszy rzut oka wszystko działa sprawnie, ale wariuje wskazówka temperatury. Otóż na rozgrzanym silniku, kiedy wskazówka pokazuje 90st wyłączę silnik i ponownie go uruchomię po ok pięciu minutach wskazówka temperatury dźwiga się na 90 st, po czym opada prawie na sam dół, żeby ponownie wrócić na 90 st.
Ostatnio w korku zauważyłem, że wentylacja zwalnia, a światła przygasają. Po dodaniu gazu wszystko wraca do normy.
Warsztat, który naprawiał samochód ponoć wszystko pomierzył i według nich wszystko jest w porządku.
misci |
#817662 Wysłany:
11 Sty 2017, 22:18; Temat postu: Re: Wskaźnik temp. - czasem po zapłonie wędruje max do góry. |
Cytuj: Ostatnio w korku zauważyłem, że wentylacja zwalnia, a światła przygasają. Po dodaniu gazu wszystko wraca do normy.
Warsztat, który naprawiał samochód ponoć wszystko pomierzył i według nich wszystko jest w porządku. Podłączyć woltomierz do instalacji samochodu, obserwować wskazania. W razie spadku napięcia odczytać obroty silnika. Jeśli obroty utrzymują na właściwym poziomie (mówię o biegu jałowym) to winny jest alternator lub jakieś znaczne chwilowe zwarcie w instalacji. Jeśli obroty silnika znacznie spadają w chwili spadku napięcia np. poniżej 600RPM to trzeba by zajrzeć do przepustnicy.
marjan1985 |
#817663 Wysłany:
11 Sty 2017, 22:27; Temat postu: Re: Wskaźnik temp. - czasem po zapłonie wędruje max do góry. |
No właśnie obroty stoją w miejscu, a jednak słychać jak wentylator zwalnia, a światła przygasają. Jutro podjadę na warsztat, który mi to naprawiał. Mam nadzieję, że mi to poprawią.
[ 8 posty(ów) ] |
