Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:18
 Post #741213 Wysłany: 23 Sie 2014, 10:50;
 Temat postu: Dziwny problem ze światłem stop
mam taki problem, że nie działa mi światło stopu prawe gdy mam właczone światła pozycyjne lub mijania. Bez właczonych światel pozycyjnych lub mijania światlo stop działa poprawnie.
Wymieniałem już żarówki, ale nic to nie pomogło.
Co moze być przyczyna takiego zachowania ?
 Post #741221 Wysłany: 23 Sie 2014, 11:22;
 Temat postu: Re: Dziwny problem ze światłem stop
Przedewszystkim sprawdz bezpiecznik i sprawdz również przewody kablowe do zarówki czy nie ma przebicia
 Post #741223 Wysłany: 23 Sie 2014, 11:55;
Miejscowość: ełk
Słaby styk masy na wtyczce od lampy ,może wystarczy przeczyscic styki w ostateczności trzeba będzie wymienić piny we wtyczce
 Post #741229 Wysłany: 23 Sie 2014, 13:35;
Wygląda, że piny we wtyczce coś kiepsko dociskają. Jak zacząłem tym lekko szarpać to zaczęło działać.
Te piny we wtyczce można wymienić, czy całą wtyczkę przelutować trzeba ?
 Post #741230 Wysłany: 23 Sie 2014, 13:48;
Można wymienić, ale ASO są niechętne do ściągania określonej liczby pinów. Zazwyczaj trzeba kupić cały woreczek (cena za sztukę to coś ok. 2zł, a w paczce jest 10 lub 20 z tego co pamiętam). One mają ząbek, który zatrzaskuje w momencie włożenia go do w tyczki, ale jakimś cyrklem lub igłą da się go zgiąć i wyjąć. Z montażem nowego nie powinieneś mieć większego problemu.
 Post #741598 Wysłany: 27 Sie 2014, 15:30;
Imię: Cyprian
też mam problem z tylną lampą i generalnie ze stopem. po wymianie żarówki stop-u pozycja mi się normalnie świeci ale stop w prawej lampie już nie....co może być przyczyną?
 Post #741619 Wysłany: 27 Sie 2014, 18:34;
Miejscowość: ełk
Sprawdź żarówkę , styki gniazda zarowki w lampie ,może trzeba podgiac , przeczyscic . sprawdź miernikiem tez czy napięcie dochodzi jak wciskasz stop .Trzeba szukać przyczyny , prostych odpowiedzi nie ma
 Post #743222 Wysłany: 13 Wrz 2014, 08:27;
Podpinam się pod temat.
Objawy mam podobne jak u kolegi - Nie działa światło stopu w lewej tylnej lampie. Wczoraj rozebrałem lampę w celu wymienienia żarówki i zobaczyłem, że ścieżka pokryta jest jakimś dziwnym nalotem, coś podobnego jakby się bateria wylała (foto poniżej). Miał ktoś taki problem? Przy okazji jeśli ktoś ma jakiegoś dobrego elektryka w Warszawie, który mi to ogarnie to będę wdzięczny za namiary. Pozdrawiam.
 Post #743228 Wysłany: 13 Wrz 2014, 09:58;
Wilgoć. Wyczyść postaraj staremu miedziowego i będzie ok
 Post #743273 Wysłany: 13 Wrz 2014, 16:54;
Dzięki!
