Obecny czas: 15 Cze 2025, 23:52
 Post #782482 Wysłany: 13 Sie 2015, 08:46;
 Temat postu: Wycieraczki same się włączają
Imię: Pawel
Miejscowość: Swidnica
Mam mały problem. Za każdym razem jak przekręcę stacyjkę ale po dłuższym postoju to włączają mi się wycieraczki przednie i pracują razy i później spokój.
Czy miał ktoś podobny problem?
 Post #782799 Wysłany: 18 Sie 2015, 11:58;
 Temat postu: Re: Wycieraczki same się włączają
Silnik: 1.4 8V 130KM
Wersja: Fresh
Posiadasz czujnik wycieraczek?
 Post #782804 Wysłany: 18 Sie 2015, 12:27;
Imię: Pawel
Nie posiadam.
 Post #782888 Wysłany: 19 Sie 2015, 12:02;
Wersja: Fresh
Spróbuj przeczyścić manetke, często styki moga byc zabrudzone może to jest powodem
 Post #782921 Wysłany: 19 Sie 2015, 23:25;
Miejscowość: Wejherowo
Hej
Też miałem ten problem -trochę zajmie mi opisanie wiec proszę o pw z numerem tel i jutro wieczorem zadzwonię i powiem co i jak.
Grande Punto 1,4 Estiva B&M
 Post #788245 Wysłany: 12 Lis 2015, 18:51;
Imię: Mateusz
Miejscowość: Bieszczady / Rzeszów
Cześć, mam podobny problem tylko z Tylną wycieraczką. Za kazdym razem gdy przekręcę stacyjkę tylna wycieraczka robi 2-3 ruchy tam i z powrotem i się zatrzymuje. To kwestia Manetki przy kierownicy czy przewodów w klapie?
"Proste są dla szybkich samochodów, a zakręty dla szybkich kierowców" - Colin McRae
 Post #788268 Wysłany: 12 Lis 2015, 20:48;
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Uruchamianie tylnej wycieraczki nie ma nic wspólnego ze stykami, ponieważ za jej uruchamianie odpowiada kabelek, który jest wpinany w płytkę w przełączniku zespolonym.
Takie uruchamianie odbywa się też wtedy gdy masz włączony tryb wycieraczek i wrzucasz bieg wsteczny.
Jeśli nic z tych rzeczy, to najprawdopodobniej gdzieś jest zwarcie przy kablach. Ale to tylko domysł.
 Post #788270 Wysłany: 12 Lis 2015, 20:51;
dobra panowie.
nie wiem czy ogarneliscie temat ale jak widze odgrzany jest
jelsi po odpaleniu wyceiraczka przletauje raz po suchej szyie i potem koniec nie smiga mimo wylaczOnych wyceraczek
problem tkwi w silniczku wycieraczek a dokaldnie w plastikowym kole w srodku gdzie ząbki sie juz wyrobiły i ono objeżdza komp mysli ze wyceraczki nie sa w pozycjio 0 wiec leci im jedno uruchomienie
wymiana mechniamzu i problemu nie ma
testowano klinicznie
 Post #789638 Wysłany: 30 Lis 2015, 00:11;
Imię: Mateusz
W moim przypadku problem rozwiany, okazało się że kabelki od wycieraczki były przerwane i stąd występował taki problem. Polutowanie przewodów pomogło.
 Post #789640 Wysłany: 30 Lis 2015, 07:23;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Czyli mój domysł był prawidłowy :P
 Post #789671 Wysłany: 30 Lis 2015, 15:40;
Imię: Mateusz
Tak, przy okazji odkryłem też przerwane przewody od 3 stopu oraz poprzecierane przewody od podgrzewania szyby i zamka klapy ;D
 Post #793722 Wysłany: 16 Sty 2016, 19:11;
Imię: Marios
Witam serdecznie mam podobnu problem tylko że niezalancza się sama ale gdy uruchomie przednie wycieraczki tylnia zasuws sama tak jak podczas cofanie z taką prędkością ( ps samochodem jadę prosto do przód ) problem wystempuje nie zawsze ale nasila się przy mrozach i śniegu kombinowalem by wyłączyć bespiecznik tylniej wycieraczki ;/ ale takiego niema no szok czy jakieś pomysly kropka z roku 2005
 Post #793725 Wysłany: 16 Sty 2016, 19:19;
Jesteś obcokrajowcem? Twój post tłumaczyło google?
 Post #793727 Wysłany: 16 Sty 2016, 19:38;
Silnik: 1.4 16V 135KM
Miejscowość: Brodnica
misci +1 :P
Przez Ciebie muszę wyczyścić lapka z wyplutej herbatki :P
[C] Fiat Punto 1.4 MA 135 Lounge
[C] Grande Punto 1.3 mJTD Dynamic
 Post #793738 Wysłany: 16 Sty 2016, 21:35;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Interpunkcja i ortografia na wielki plus :lol:
 Post #793799 Wysłany: 17 Sty 2016, 12:56;
Imię: Marios
Dziękuję za pomoc bardzo pomogły mi wasze rady szczególnie o Google oczywiście typowe zjawisko niestety jestem z innego kraju panowie mieszkam w Polsce dopiero 10 lat dziękuję
 Post #793806 Wysłany: 17 Sty 2016, 14:06;
No to do rzeczy. Za nieprawidłową pracę tylnej wycieraczki dość często odpowiadają przetarte przewody na przejściu miedzy tylną klapą, a nadwoziem.
 Post #793907 Wysłany: 21 Sty 2016, 12:14;
Imię: Marios
No racja kable w gumowej osłonie do lutowania plus izolacja zerwana ;/ Jutro jadę na lutowanie tego sam nie zrobię brak garażu i spore mrozy ;(
[ Dodano: 21 Sty 2016, 11:14 ]
A więc tak kable zlutowane problem nadal występował ale okazało że Panowie w ASO zrobili mi aktualizację i kalibracje wycieraczek w body komputer problem znikł koszt lutowanie 70zl aktualizacja 100zl Panowie co wy na to czy to możliwie ?
 Post #794275 Wysłany: 21 Sty 2016, 13:51;
Możliwe czy nie możliwe, 100zł. zawsze warto przygarnąć. Może się mylę ale w MES'ie nie zauważyłem opcji kalibrowania wycieraczek. Niech może ktoś napisze kto to robił.
 Post #794278 Wysłany: 21 Sty 2016, 14:22;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Pierwsze o tym słyszę :)
 Post #794279 Wysłany: 18 Lut 2016, 11:51;
Imię: Marios
Niewiem Panowie też się dziwię ale pomogło, niby jakaś aktualizacja oprogramowania tak mi tłumaczył w ASO Bielsko-biała
[ Dodano: 17 Lut 2016, 14:19 ]
I znowu problem powrócił ;( tym razem twierdzą w ASO że to czujnik wstecznego niby tak im pokazuję komputer , już sam niewiem nailepiej chyba odetnę zasilanie do niej i tyle ;/
[ Dodano: 18 Lut 2016, 10:51 ]
Dobra a więc tak może się to komuś nada po lutowaniu kabli diagnozie w kompie problem powrócił sprawcą tego wszystkiego był czujnik wstecznego zawieszał sie w takiej pozycji że światło od wstecznego działało nie zawsze prawidłowo plus oczywiście dawał do kompa info że mamy wbity wsteczny efektem tego była praca tylniej wycieraczki .po wymianie i testach prawie 2 godzinych działa wszystko już normalnie mam nadzieję że komuś to kiedyś pomoże pozdrawiam
 Post #847569 Wysłany: 05 Maj 2019, 20:03;
Miejscowość: Sosnowiec/Olkusz
Cześć.
Wspominacie o możliwościach usterki dot. tylnej wycieraczki. Natomiast co jeśli chodzi o przednią? Ktoś miał taki problem i go rozwiązał?
Punciak jest ze mną od 11.2015, LPG od 02.2019 - STAG 4 QBOX PLUS.
Przebieg na dzień 18.07.2022 - 272000 km.
