Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:40
[ 8 posty(ów) ] |
karpik0811 |
#747881 Wysłany:
22 Paź 2014, 23:19; Temat postu: Głośne kierunkowskazy |
Imię: Cezary
Miejscowość: Warszawa/Marki Rejestracja: 01 Wrz 2014, Posty: 208
Witam , dzisiaj zadam pytanie którego nie zauważyłem na forum , czy w każdym grande punto kierunkowskazy chodzą głośno ? czy to wina czegoś w układzie ?
_________________ Fiat Grande Punto 2008 r. 1.4 8 v Active , zapraszam : http://fiatpunto.com.pl/topic49345.html
Carlos |
#747945 Wysłany:
23 Paź 2014, 14:53; Temat postu: Re: Głośne kierunkowskazy |
Miejscowość: Kielce Rejestracja: 05 Wrz 2014, Posty: 57
Siemka ! Wydaje mi się, że w każdym - ja po przesiadce z Astry II nie mogłem się przyzwyczaić, ale teraz już mi to nie wadzi
krzysiuus |
#747950 Wysłany:
23 Paź 2014, 15:15; Temat postu: Re: Głośne kierunkowskazy |
Lepiej głośno niż cicho Ja w moim Punto 2 czasami zapominam że jadę z włączonym kierunkiem (tak cicho chodzi) , szczególnie jak radio jest włączone.
lajosz |
#747958 Wysłany:
23 Paź 2014, 17:14; Temat postu: Re: Głośne kierunkowskazy |
karpik0811 napisał(a): czy w każdym grande punto kierunkowskazy chodzą głośno ? czy to wina czegoś w układzie ?  Po ściszeniu jeszcze głośno ? Cytuj: Regulacja głośności brzęczyka (bUZZ) Ta funkcja umożliwia regulację głośności sygnalizacji akustycznej (buzzer), która to- warzyszy wskazaniom o awarii/ostrzeżeniom i nacisnąć przycisk MENU ESC, + i –. Aby ustawić wymaganą głośność należy: – nacisnąć przycisk MENU ESC krótko, na wyświetlaczu ukaże się napis (bUZZ); – nacisnąć przycisk + lub – aby wybrać wy- magany poziom głośności (regulacja jest możliwa w 8 poziomach). – nacisnąć przycisk MENU ESC krótko, aby powrócić do ekranu menu lub nacisnąć przycisk dłużej, aby powrócić do ekranu standard bez zapamiętania.
karpik0811 |
#748435 Wysłany:
27 Paź 2014, 14:57; Temat postu: Re: Głośne kierunkowskazy |
Imię: Cezary
lajosz, nadal głośno , to co wstawiłeś to jest od głośności powiadomień np o przekroczeniu prędkości maksymalnej czy o innych zagrożeniach/komunikatach , kierunkowskazy nadal tak samo głośno działają .
lajosz |
#748509 Wysłany:
27 Paź 2014, 21:42; Temat postu: Re: Głośne kierunkowskazy |
karpik0811 napisał(a): lajosz, nadal głośno , to co wstawiłeś to jest od głośności powiadomień np o przekroczeniu prędkości maksymalnej czy o innych zagrożeniach/komunikatach , kierunkowskazy nadal tak samo głośno działają . Sorry . Poszedłem sprawdzić (bo ustawiałem 2 lata temu) - faktycznie , ale natężenie dźwięku kierunkowskazów mam tak jak poziom 1 ostrzeżeń ...
