Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:05
[ 3 posty(ów) ] |
grandepunto30 |
#788374 Wysłany:
13 Lis 2015, 21:46; Temat postu: centralny zamek nie działa |
Witam wszystkich
Jestem tu nowym użytkownikiem i na początku uderzam z grubej rury ponieważ mam problem z niezamykającymi się drzwiami z pilota jak i z kluczyka. Mianowicie gdy zamknę z pilota lub kluczyka auto to wszystko jest w porządku ale jedne drzwi zostają caly czas otwarte proszę o pomoc co to może być za przyczyna dodam że nie mam alarmu w nim tylko sam centralny
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje
misci |
#788376 Wysłany:
13 Lis 2015, 22:01; Temat postu: Re: centralny zamek nie działa |
Żeby na odległość zdiagnozować usterkę trzeba by mieć szklaną kulę, albo być Jackowskim.
Inaczej trzeba zdjąć tapicerkę drzwi. Pooglądać przewody - czy są całe. Ustalić czy dochodzi napięcie sterujące do mechanizmu centralnego zamka. Jeśli dochodzi to uszkodzony centralny, jeśli nie dochodzi to uszkodzone kable, sterownik...
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić kable w okolicy przejścia wiązki między drzwiami, a nadwoziem bo tam ulegają częstemu wyginaniu.
grandepunto30 |
#788379 Wysłany:
13 Lis 2015, 22:24; Temat postu: Re: centralny zamek nie działa |
Dzięki za informacje to w takim razie zostaje zdjąć tapicerkę bo kostka która wchodzi do drzwi jest jak nowa i również te kabelki co tam są bo je dzisiaj oglądałem a jeżeli chodzi o wymianę to ile może wynieść koszt takiej usterki
[ 3 posty(ów) ] |
