Obecny czas: 17 Cze 2025, 07:31
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
Wizar82 |
#757311 Wysłany:
05 Sty 2015, 13:09; Temat postu: Kontrolka Air Bag świeci |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 30 Paź 2011, Posty: 29
Witam, jakiś czas temu tzn ok. 2 tyg zaświeciła się kontrolka air bagu. Zbytnio się nie przejmowałem ale zaczynała mnie ona wkurzać, podjechałem do znajomego ,podpiął kropka na kompa i wyskoczył taki oto błąd: B0105 - 2 poziom, oporność poduszki powietrznej pasażera - stały Wszystkie wtyczki zostały sprwdzone żadnych wad nie zauważyłem. Potem na 2 dni kontrloka poduszek znikła by znowu się pojawić. Wyczytałem, że może to być taśma w kierownicy lub jakiś czujnik.Nadmienie, że pare dni nie miałem także klaksonu. Jakieś sugestie Panowie?
Dzięki i Pozdrwiam.
Góra |
domin45670 |
#757326 Wysłany:
05 Sty 2015, 14:31; Temat postu: Re: Kontrolka Air Bag świeci |
Przyjaciel |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 25 Maj 2008, Posty: 14400 Pomógł: 128
Klakson, poducha... Sądzę, iż postawiłeś dobrą diagnozę
_________________ PII 1.2 16v 3D Active 2002r. 128 000 km GRIGIO STEEL Gorąca Szesnastka Club
Góra |
Wizar82 |
#757504 Wysłany:
09 Sty 2015, 21:51; Temat postu: Re: Kontrolka Air Bag świeci |
Sympatyk kropek |
Zapomniałem napisać, że przy sprawdzaniu awarii na komputerze wyszło,że ta poduszka pasażera ma oporność 7 a pozostałe 3 lub 2. Wychodzi na to ,ze jakieś zwarcie jest. Tak myślę, jeśli komputer pokazał awarię bocznej poduszki pasażera to czy taśma w kierownicy też może być przyczyną błędu? [ Dodano: 09 Sty 2015 20:51 ]4 dni szukania sprawdzania i nic, cholernie męczy mnie ta wartość oporu poduszki wynosząca 7 a reszta jest po 3 lub 2. Nawet mała wskazówka, podpowiedź będą mile widziane
Góra |
mpyciu |
#760831 Wysłany:
28 Sty 2015, 22:47; Temat postu: Re: Kontrolka Air Bag świeci |
Forumowicz |
Silnik: 1.4 16V 105KM
problem rozwiązany? skoro komp pokazuje błąd B0105 - 2 poziom, oporność poduszki powietrznej pasażera to dlaczego szukasz w taśmie kierownicy? najprościej wykluczyć uszkodzoną poduszkę to wypiąć kostkę z poduszki i włożyć w nią rezystor 2omy ( tylko pamiętaj że są 2 kości) miałem tak kilka razy że nie wiadomo z jakiego powodu była uszkodzona petarda w poduszce i pokazywała oporność kilkanaście omów i już komp pokazywał błąd. po wpięciu rezystora błąd gasł co potwierdzało uszkodzoną poduchę. u Ciebie jak jest 7om to może być spowodowane słabym stykiem na kostce do poduszki, spróbuj przeczyścić styki i je trochę podgiąć, jest to bardzo czuły system różnica między 2 a 7 om jest praktycznie znikoma a błąd wywali
Góra |
Wizar82 |
#761348 Wysłany:
02 Lut 2015, 09:49; Temat postu: Re: Kontrolka Air Bag świeci |
Sympatyk kropek |
Piszesz o wypięciu kostki spod siedzenia pasażera? Taśmy w kierownicy nie ruszałem. Sprawdzę i dam znać a na razie dzięki za info.
Góra |
markits |
#765524 Wysłany:
01 Mar 2015, 22:56; Temat postu: Re: Kontrolka Air Bag świeci |
Forumowicz |
Imię: marek
witam wszystkich  mam problem samochodem podczas jazdy zaswiecila sie kontrolka airbag i komunikat ze awaria airbag. Bylem podpiac go pod komputer i nie mozna wejsc w opcje poduszek zeby ten blad odczytac ani go wykasowac.Czy ktos moze wie co to moze byc??? Dziekuje za info:)
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
