Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:28
 Post #856573 Wysłany: 26 Lip 2021, 00:01;
 Temat postu: Szyba kierowcy - nie działa sterowanie.
Witam wszystkich, googla już użyłem, następnie miernika i kilku kluczy. Wydaje mi się, że sprawdziłem już wszystko...
Punto Grande 5d - 2006r. 1.4 benzyna
Nie działa sterowanie szybą od strony kierowcy, działa sterowanie szybą pasażera.
1. Bezpieczniki - zlokalizowane sprawdzone.
2. Przekaźnik działa - przełożyłem inny, efekt jest ten sam.
3. Przycisk kontaktuje - pomiar za pomocą miernika tak "do góry" jak i "w dół" zwiera piny.
3. Przycisk i przekaźnik działają (przynajmniej tak mi się wydaje) - po naciśnięciu przycisku następuje podanie na przewody zasilające silnika +/- 11,97V (zmiana fazy zależnie od położenia przycisku).
4. Po podłączeniu nowego podnośnika nie ma efektu - sam podnośnik sprawdzony na akumulatorze działa.
W sumie jedyne logiczne rozwiązanie jakie mi się nasuwa na myśl, jest takie, że uszkodzony jest przewód w wiązce i nie wyrabia prądowo? Choć wtedy silnik przynajmniej próbował by ruszyć, tak mi się wydaje...
Czy coś pominąłem? Bo pomysły mi się skończyły :(
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie.
pozdrawiam
Dominik
 Post #856574 Wysłany: 26 Lip 2021, 00:35;
 Temat postu: Re: Szyba kierowcy - nie działa sterowanie.
Prawdopodobnie pominąłeś sprawdzenie przewodów w przelotce między drzwiami, a karoserią.
 Post #856576 Wysłany: 26 Lip 2021, 00:44;
domin45670, czyli pomimo tego, że mam napięcia na końcówkach to należy to odpiąć, wygrzebać i sprawdzić ?
 Post #856578 Wysłany: 26 Lip 2021, 07:58;
Samochód: Punto 2012
Napięcie, napięciem. Ale i prąd jest potrzebny ;) . Ściągnij gumową harmonijkę z wtyczki i tam zapewne będziesz miał przecierające się (albo nawet przetarte) przewody. Najlepszą i najpewniejszą naprawą będzie wymiana wiązki drzwi w przelotce. Możesz kupić też całą nową wiązkę drzwi(kto bogatemu zabroni :P ) ewentualnie naprawić tą co masz, ale żeby naprawić "po bożemu", to trzeba by zdjąć boczek drzwi i wyciągnąć częściowo wiązkę z drzwi żeby wymienić przetarte kable na długości przelotki drzwi (w sensie, nie naprawiać/lutować przewodów w przelotce, tylko za przelotką a w przelotkę wstawić nowy, zdrowy kabel.)
Moje Punto Easy Sport MY2012
