Obecny czas: 14 Sty 2026, 07:47
[ 2 posty(ów) ] |
domincollab |
#770461 Wysłany:
05 Kwi 2015, 23:21; Temat postu: Rezystor/ opornik wentylatora KLIMATRONIK. |
Witam Odkad pamiętam zawsze mialem problem z wentylatorem nawiewu. A mianowcie chodził jak chciał raz było ok raz podnosił lub obniżał obroty wentylatora a czasami bylo ok. Wczoraj przestał działać wogóle:( zabrałem się za niego i okazuje się że w zależności o polożenia rezystora tzn jeżeli się go porusza to wtedy raz działa ok raz nie. Z moich badań i testów wentylator jest ok a problem polega na wyjściu prądu z rezystora do wentylatora. Tylko dziwne jest to że do rezystora nie zależnie od jego polożenia prąd dochodzi równo. Początko wyglądało to jak by coś nie łączyło ale jednak nie. Czy ktoś spotkamł się s takim problemem? Jeżeli coś jest nie jasne proszę pytać:) z góry dziękuje za pomoc
Jerry1960 |
#770520 Wysłany:
06 Kwi 2015, 15:23; Temat postu: Re: Rezystor/ opornik wentylatora KLIMATRONIK. |
Zapnij żarówkę 55 W w szereg z wentylatorem rezystorem , obserwuj . Jeżeli będzie migała to problem z połączeniami. Sprawdź też masę wentylatora.
[ 2 posty(ów) ] |
