Obecny czas: 14 Sty 2026, 08:57
 Post #769858 Wysłany: 01 Kwi 2015, 11:57;
 Temat postu: Rozbieżność w naliczaniu kilometrów dziennych / całkowitych
Spotkał się ktoś u siebie z takim czymś ?
Zawsze tankuję do pełna i kasuję od razu trip A, oprócz tego zapisuję przebieg. Tak samo zacząłem robić w GP żony i wczoraj podczas tankowania okazało się, że licznik dzienny wskazał 264,2km, a przebiegu całkowitego wyszło 247km :P
Chyba zdarzyło mi się kiedyś coś takiego w chabrowym, ale różnica była dużo mniejsza.
Ktoś kiedyś coś takiego zaobserwował ? :)
Ja będę się temu przyglądał dalej :P
[ Dodano: 01 Kwi 2015 11:57 ]
Po wczorajszym tankowaniu na trip A i całkowity póki co przybyło równo po 20km :)
Zobaczymy jak się zbliży do tankowania.
 Post #769879 Wysłany: 01 Kwi 2015, 13:38;
 Temat postu: Re: Rozbieżność w naliczaniu kilometrów dziennych / całkowit
weź jeszcze z tripem B sprawdz jaka rożnica
 Post #769880 Wysłany: 01 Kwi 2015, 20:52;
Sprawdzałem między słupkami przy drodze, one są co 100m i zgadzałoby się z dziennym bo doliczał po 0,1 :>
[ Dodano: 01 Kwi 2015 20:52 ]
Chyba, wiem o co kaman :E
W związku z tym, że przy odpalaniu "przymierają zegary" to z pamięci licznika całkowitego znikają przejechane setki metrów i liczy od nowa kilometr :> Dzieje się tak prawie przy każdym odpaleniu, więc później może się zrobić spora różnica. Na chwilę obecną przy przejechanych ~40 kilometrach różnica wynosi jakieś 2 kilometry :>
Teraz muszę przy okazji rozkminić czy te zegary to wina akumulatora (chyba jeszcze fabryczny) czy masy, chociaż ta była robiona w czarnuchu przez oko.
 Post #770009 Wysłany: 02 Kwi 2015, 12:34;
Imię: Damian
Zdarzyło mi się to sporadycznie. Kilka razy w sumie. Winą za to obarczałem niedoładowany akumulator, bo robiłem tylko krótkie odcinki do roboty i z powrotem. W sumie 6km w dwie strony, z włączoną klimą, wycieraczkami a najczęściej jeszcze miałem włączone szybkie odparowanie. Po podładowaniu aku problem mijał na dłuższy czas. Masa była robiona na krotko po zakupie i na pewno jest ok.
 Post #770012 Wysłany: 02 Kwi 2015, 13:10;
No to pewnie akumulator przed zimą wymienię :) I tak jestem pod wrażeniem jak to jest fabryczny, a chyba jest bo Magneti Marelii.
 Post #770015 Wysłany: 02 Kwi 2015, 13:20;
Cesarz Bendzina
bbanditoss, bankowo akku :D u mnie było tak samo
