Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:08
 Post #766528 Wysłany: 08 Mar 2015, 22:33;
 Temat postu: Kilka problemów z Grande Punto(otwieranie szyby,ABS...)
Witam.
Tydzien temu zanabyłem GP Sport z 2005 roku i tak:
1.Wylacza sie ABS,ASR,HH i cos tem jeszcze(nie zawsze najczesciej jak jest wilgotno/mokro), w MES nie wyswietla bledu czujnika ale podejrzewam ze to ktorys z czujnikow ABS.
2.Jak daje pokretlo wycieraczek na opcje automatyczna to wyskakuje warn ze automatyczna wycieraczka niedostepna- czujnik deszczu do wymiany?Ew jak sprawdzic taki czujnik?
3.Migacze a wlasciwie potrojne migniecie.Wyczytalem na forum ze w tym roczniku moge nie miec tej funkcji ale gdy wlaczam migacz jest tak jakby podwojne migniecie i nie wiem czy to moze byc ta funkcja.W cromie to swietnie dziala i jest dobrze wyczuwalne.
4.W środe opuscilem szybe kierowcy i tak zostalo, szyba pasazera dziala, wyciagnolem panel,odpiolem zdrutowalem kostke szyba sie zamknela(wyelminowany mechanizm podnoszenia szyby),tel do znajomego elektryka,diagnoza uszk panel sprobowac wyczyscic.w domu zrobilem sobie kawe,rozkopalem,wyczyscilem,poskladalem i nie dziala.Kupiłem inny na allegro i to samo.I tu moje pytanie i prosba za razem do kogos z Katowic,Tychów, Mikołowa kto ma wersje 3d czy mogłbym podjechac sprawdzic do kogos czy to na pewno ten panel, bo nie chce kupowac w niskonczonosc.
podpowiedzcie czy dobre diagnozy stawiam czy nie i co moze byc nie tak wg Was.
dzieki!
Już w garażu stoi Fiat Croma 1,9 M-Jet '08
 Post #768284 Wysłany: 20 Mar 2015, 08:49;
 Temat postu: Re: Kilka problemów z Grande Punto(otwieranie szyby,ABS...)
Miejscowość: Rzeszów
dzieki!
1. Tego bym nie robił bo możesz szukać wiatru w polu. Może być czujnik, może być wilgoć. Poczekać aż się zapisze w kompie która strona.
2. Nie mam pojęcia.
3. W tym roczniku nie spotkałem się z "potrójnym" kierunkiem.
4. Obstawiam, że poprzedni panel był też dobry a kończy się instalacja elektryczna w przelotce drzwi. Po prostu twardnieje izolacja, która potem pęka i robi zwarcie/przerwę w obwodzie. Bo panel z drzwi idzie do bodycompa i wraca do silniczka w drzwiach (dlaczego ze drutowaną kostką zadziałało? Ano bo ruszyłeś kablami w przelotce, np otwarte drzwi. Co ja się kiedyś oszukałem. Działa, składam, zamykam, nie działa. I tak w kółko aż mnie olśniło :D )
 Post #768286 Wysłany: 20 Mar 2015, 09:25;
utros, ja mam taki panel szyb w niedziele bede w mikołowie rozumiem ze masz szeroka kostke ??
ale sprawdz jeszcze przelotke kabli w drzwiach czy sie cosik nie przetarło... bo z 2005r podejzewam ze moga byc juz w średnim stanie kabelki w przelotce
a z druta mogles dac napiecie bezposrednie na silnik
 Post #771813 Wysłany: 15 Kwi 2015, 11:11;
Witam. U mnie też padło podnoszenie szyby od kierowcy. Panel sprawdzony wygląda ok mogę też nim otwierać szybę kierowcy i wszystko działa. Gdy podnoszę szybę kierowcy w rozdzielni pod kierownicą słychać "cykanie blaszek" więc sygnał dochodzi tylko nie wiem czy wraca do silnika... Sprawdzałem miernikiem napięcia kable dochodzące do silnika i pokazało 0.0. Tak chyba nie powinno być prawda?
kolego utros jaką kostkę zdrutowałeś żeby sprawdzić czy silnik działa? i jak to zrobiłeś bo nie bardzo wiem
