Obecny czas: 13 Sty 2026, 19:53
[ 6 posty(ów) ] |
skovi |
#686684 Wysłany:
21 Sie 2013, 13:45; Temat postu: Nie świeci się kontrolka oleju. |
Miejscowość: Świętochłowice/Sosnowiec Rejestracja: 03 Mar 2008, Posty: 209 Pomógł: 1
Witam. Mam problem polegający na tym, że przy zapalaniu auta nie zapala się wcale kontrolka oleju. Wyskakuje przy tym błąd awarii oświetlenia (pomarańczowy trójkąt). Podłączyłem pod komputer i wyskakuje błąd "brak styku czujnika oleju". Ktoś miał takie coś? próbowałem ruszać wtyczką od czujnika - nie pomaga. Zauważyłem, że jak silnik się nagrzeje i wyłączę na chwilę zapłon to po ponownym uruchomieniu kontrolka awarii oświetlenia znika i kontrolka oleju pojawia się (czyli naprawia się po zagrzaniu silnika choć nie zawsze). Czyżby czujnik padł?
_________________ Nie Fiat + LPG ZENIT COMPACT kiedyś było: Fiat Grande Punto 1.4 8v 77KM Dynamic + LPG Punto II 1.2 8V SX 60KM + LPG Punto IIFL 1.3 16V MJTD 70KM Dynamic
autofan |
#686690 Wysłany:
21 Sie 2013, 14:05; Temat postu: Re: Nie świeci się kontrolka oleju. |
Wersja: Energy
Jedną z awarii czujnika może być to że nie masuje gdy nie ma ciśnienia i stąd brak wskazań, spotkałem się już z takimi awariami czujnika, ja bym podmienił czujnik na nowy
skovi |
#686703 Wysłany:
21 Sie 2013, 15:39; Temat postu: Re: Nie świeci się kontrolka oleju. |
Ok, w sumie czujnik drogi nie jest, jakieś 15zł. A nie wiesz, czy olej trzeba spuszczać?
DeviLL |
#686711 Wysłany:
21 Sie 2013, 16:21; Temat postu: Re: Nie świeci się kontrolka oleju. |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Zapewne czujnik jest powyżej miski olejowej , więc trochę się wyleje ,ale nie całość
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
michcio-88 |
#764345 Wysłany:
01 Mar 2015, 00:20; Temat postu: Re: Nie świeci się kontrolka oleju. |
Hej, U mnie pojawił się podobny problem (nie świeci się kontrolka od oleju i świeci się pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem). skovi zamawiałeś ten czujnik może przez net'a? To jest czujnik oleju czy czujnik ciśnienia oleju (czy to jedno i to samo? Kilka pytań może ktoś będzie wiedział to byłbym wdzięczny za odpowiedź: 1. Czy przy wymianie czujnika musi być wyłączony akumulator (albo może trzeba odłączyć akumulator na godzinę przed wymianą? 2. Czy olej się wylewa przy wymianie czujnika? 3. Czy ktoś kupował już taki czujnik przez sklep internetowy i może podać jakiegoś linka (+ może opinie czy coś się działo z czujnikiem)? 4. W sumie najważniejsze: gdzie ten czujnik jest  ? [ Dodano: 01 Mar 2015 00:20 ]Dziękuje za pomoc. Jeżeli ktoś by miał podobny problem (nie świeci się kontrolka ciśnienia oleju + świeci się pomarańczowy trójkąt z wykrzyknikiem) to wymiana czujnika ciśnienia oleju rozwiązła problem.
krowka |
#774447 Wysłany:
05 Maj 2015, 12:40; Temat postu: Re: Nie świeci się kontrolka oleju. |
| Ekstremista |
Samochód: 500X
Jednorazowo wczoraj pojawił się problem w moim. Jeszcze raz się pojawi, to wymienię dziada (oczywiście czujnik)
[ 6 posty(ów) ] |
