Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:13
 Post #778891 Wysłany: 21 Cze 2015, 08:28;
 Temat postu: Podpięcie kamerki rejestrującej
Imię: Artur
Witajcie,
mam pytanie w jaki sposób najprościej podpiąć rejestrator jazdy, tak, aby nie było widać kabla, a kamerka dostawała zasilanie po kluczyku.
Wpiąć się w skrzynkę wraz z przetwornicą i puścić kabel nad drzwiami i podsufitką?
Macie porobione takie instalacje? Chciałbym zamontować kamerkę i o niej nie myśleć?
 Post #778895 Wysłany: 21 Cze 2015, 09:33;
 Temat postu: Re: Podpięcie kamerki rejestrującej
Wersja: Energy
Napięcie po przekręceniu kluczyka z łatwo dostępnych miejsc pojawia się na gniazdku zapalniczki oraz czerwony plus od zasilania radia. Ja bym podpiął się pod złącze od zapalniczki i poprowadził schowany kabel.
 Post #778902 Wysłany: 21 Cze 2015, 11:03;
Przewód, jeśli cienki, prowadzi się pod podsufitką (wystarczy wepchnąć go w szczelinę przy szybie), dalej odchylamy plastikową obudowę słupka od góry i przeprowadzamy go do uszczelki drzwi. Pod uszczelką sprowadzamy go na dół, podwieszamy nad nogami pasażera, wprowadzamy do konsoli środkowej i tam podłączamy do gniazda zapalniczki.
 Post #778907 Wysłany: 21 Cze 2015, 12:42;
Imię: Artur
Dzięki bardzo za informację,
czy gniazdo zapalniczki w konsoli środkowej to to gniazdo:
bo wolałbym mieć je wolne do nawigacji/telefonu.
 Post #778911 Wysłany: 21 Cze 2015, 13:04;
No to, ale jak wepniesz się w instalację, to gniazdo dalej działa niezależnie.
17" to minimum ;)
Zapraszam do mnie
- było - http://fiatpunto.com.pl/topic43535.html
- jest - http://fiatpunto.com.pl/topic55575.html
 Post #778913 Wysłany: 21 Cze 2015, 13:26;
Miejscowość: ełk
Ją dolozylem dodatkowe potrójne gniazdo które umiescilem we wnęce po lewej stronie kierownicy , zasilanie z dodatkowym bezpiecznikiem pociągnołem z przewodow w tunelu od zasilania gniazda zapalniczki .
 Post #778917 Wysłany: 21 Cze 2015, 14:01;
Zauważ, że jeśli zdemontujesz mieszek dźwigni zmiany biegów (wyciąga się rękami - palcami) to masz dostęp do przewodów zasilających gniazdo. Wystarczy podłączyć się do nich np. szybkozłączkami. Najlepiej wypiąć sobie wtyczkę z gniazdka i wyciągnąć ją przez otwór po mieszku. Trzeba jeszcze zidentyfikować przewody za pomocą np. żarówki lub miernika.
 Post #778930 Wysłany: 21 Cze 2015, 18:32;
Imię: Artur
Jaki kabel powinno się zastosować? Gdzie umieścić moduł 12->5v albo ładowarkę ?
 Post #778966 Wysłany: 21 Cze 2015, 22:37;
Przewód 2x0,35mm2 powinien wystarczyć zarówno do podłączenia modułu jak i przedłużenia przewodu od strony kamerki. Moduł 12->5V umieść tam gdzie jest miejsce, np. w konsoli środkowej. Przewody 12V można spróbować podlutować do wtyku ładowarki i koniecznie zaizolować. Możesz zastosować jakąś przejściówkę. Styki masowe (minus) tj. blaszki, znajdują się z boku wtyczki. Zdarza się, że podłączona jest tylko jedna z blaszek. Jak podlutujesz się do tej drugiej to pupa. Bolec centralny to "+". Jak podłączysz biegunowość po stronie 12V odwrotnie to z dużym prawdopodobieństwem będzie to koniec ładowarki. Jak podłączysz odwrotnie po stronie 5V to możesz uwalić kamerkę. Powodzenia. Trochę uwagi i powinieneś się z tym uporać.
