Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:15
[ 3 posty(ów) ] |
hlukas |
#777500 Wysłany:
05 Cze 2015, 22:16; Temat postu: Problem opuszczanie szyb |
Forumowicz |
Witam.
Mam problem z otwieraniem szyb od strony pasażera. Szyby od strony kierowcy prawidłowo działa. Od strony pasażera przy podnoszeniu za pomocą przełącznika pasażera słychać cykanie, a przy opuszczaniu cisza, sprawdzałem napięcie za pomocą multimetru i tak jak wyżej napięcie podczas podnoszenia jest, niestety podczas opuszczania już nie. Jeżeli chodzi o sterowanie od strony kierowcy szybą pasażera nic nie słychać. Jeśli miał ktoś podobną sytuację proszę napisać jak rozwiązaliście ten oto problem oraz gdzie znajdują się przekaźniki od opuszczania szyb?
Z góry wielkie dzięki
[ Dodano: 05 Cze 2015, 22:16 ]
Zapomniałem napisać. W zimę przypadkowo wcisnąłem przełącznik i szyba się otworzyła ;p Jak są upały nie chce już współpracować ze mną i odmawia posłuszeństwa ;p
abel |
#777528 Wysłany:
06 Cze 2015, 08:25; Temat postu: Re: Problem opuszczanie szyb |
nie ma przekaźników do do sterowania szyb . ja bym sprawdził stan przewodów w tzw przelotce drzwi czy sie nie przelamały, oraz stan przełącznika może styki sie wypaliły i nie łączy
Załączniki: |
elektryczne szyby GP.png [ 92.42 KiB | Obejrzany 1871 razy ]
rank1 |
#779564 Wysłany:
29 Cze 2015, 10:17; Temat postu: Re: Problem opuszczanie szyb |
Sympatyk kropek |
sprawdź najpierw kable na przelotce drzwi. Ja np miałem połamane
[ 3 posty(ów) ] |
