Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:14
 Post #775030 Wysłany: 11 Maj 2015, 14:23;
 Temat postu: Czujnik temperatury zewnętrznej
Imię: Arek
czy wie ktoś gdzie dokładnie znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej w GP 2007r. ?
Bo po podłączeniu do komputera pokazał mi się błąd owego czujnika i chciałbym go podejrzeć ewentualnie wymienić.
Z góry dzięki za pomoc.
 Post #775031 Wysłany: 11 Maj 2015, 14:24;
 Temat postu: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
W prawym lusterku.
 Post #775033 Wysłany: 11 Maj 2015, 14:27;
Imię: Arek
To to by załatwiało sprawę. Lusterko jest poklejone, więc pewnie było bite i stąd problem z czujnikiem.
Dzięki Jerry1960 ! :)
 Post #776926 Wysłany: 31 Maj 2015, 08:16;
Jeżeli nie ma czujkika w lusterku, natomiast w komputerze mam ---Oc to trzeBa wymienić lusterko całe?
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #776936 Wysłany: 31 Maj 2015, 11:01;
A kabelki masz . Lusterka nie musisz wymieniać dołóż czujnik i po temacie.
 Post #780420 Wysłany: 10 Lip 2015, 20:29;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Prawe lusterko jak jest elektryczne, jest podgrzewane i ma czujnik, to wtyczka ma 7 pinow (wszystkie mozliwe pozycje zajete w gniazdku).
