Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:14
 Post #779943 Wysłany: 04 Lip 2015, 17:13;
 Temat postu: Wymiana gniazda zapalniczki, jak to zrobić?
Cześć,
Wymieniał ktoś z was gniazdo zapalniczki w swoim maserati?
Moje jest jakieś luźne, nie trzyma większości ładowarek i jest przerdzewiałe.
Jak je wymienić, co trzeba odkręcić?
GP 1.4 8V
 Post #779947 Wysłany: 04 Lip 2015, 18:32;
 Temat postu: Re: Wymiana gniazda zapalniczki, jak to zrobić?
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Wymieniałem jakiś czas temu w zapalniczce żarówkę i nie pamiętam aż tak dokładnie demontażu. Ale musisz w środku wcisnąć chyba takie trzy zaciski i pociągnąć ją lekko do siebie. Żeby całość wyszła, to demontujesz ramkę z mieszkiem od gałki zmiany biegów i musisz zdemontować taki czarny plastik, w którym jest żarówka. Jest on chyba na jednym zatrzasku. Wtedy możesz całość pociągnąć do siebie i zdemontować.
 Post #780418 Wysłany: 10 Lip 2015, 20:06;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Nic nie trzeba odkrecic.
Trzeba miec troche cierpliwosci.
Pomaga wyjecie ramki mieszka zmiany biegow, zeby mozna bylo od dolu pchac wsad gniazda do gory.
Wazne zeby w trakcie pchania... pomoc sobie jakims plaskim srubokretem wciskac dwa plastikowe piny wewnatrz zapalniczki.
Najpierw jeden a pozniej drugi... chyba ze masz jakies kleszcze ktore rozwieraja sie na zewnatrz, to wtedy oba jednoczesnie...
inaczej samego metalowego srodka nie wysuniesz z tego pomaranczowego plastiku.
Najpierw musi wyjsc (wysunac sie do gory) ten metalowy srodek... a dopiero pozniej wyciagniesz pomaranczowa obwodke, tylko tak da sie to zrobic.
Ja za pierwszym razem walczylem dobre 15min. zanim sie zorientowalem jak to zrobic, teraz trwa to 30sek.
