Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:39
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
wiechu |
#707885 Wysłany:
28 Gru 2013, 22:17; Temat postu: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Sympatyk kropek |
Imię: Wiesław
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 15 Lut 2009, Posty: 29
Jak w temacie.Wysiadło sterowanie,może ktoś miał taki przypadek?Jeżeli tak to proszę o rady jak naprawić!
Góra |
kox |
#707887 Wysłany:
28 Gru 2013, 22:27; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Puntoświr |
pewnie taśma/ zwijak airbag umarł
Góra |
wiechu |
#707904 Wysłany:
28 Gru 2013, 23:14; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Sympatyk kropek |
Imię: Wiesław
kox,a możesz tak bardziej przystępnie?
Góra |
abel |
#707963 Wysłany:
29 Gru 2013, 09:21; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Puntoświr |
nie wiem czy można sam zwijak /taśmę gdzieś kupić i wymienić czy też nie trzeba będzie całego przelącznika zespolonego . szukaj na allegro używanego przełącznika
Góra |
lano |
#708015 Wysłany:
29 Gru 2013, 13:25; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
A co ma taśma od airbag wspólnego z przyciskami przy kierownicy?
Góra |
kox |
#708024 Wysłany:
29 Gru 2013, 13:54; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Puntoświr |
a do czego są wpięte klawisze sterowania radiem w kierownicy>
Góra |
lano |
#708027 Wysłany:
29 Gru 2013, 14:01; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Z opisu wynika że nie działa tylko jedna kostka. Po co wymieniać cały przełącznik zespolony jeśli on jest jedynie podejrzanym a nie 100% winnym? Nie lepiej były by najpierw wyjąć przyciski i miernikiem sprawdzić czy w ogóle cokolwiek się z nimi dzieje jeśli je nacisnąć?
Góra |
kox |
#708029 Wysłany:
29 Gru 2013, 14:08; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Puntoświr |
pytasz co ma wspólnego taśma z przyciskami, odpowiedziałem. 90% przypadków kończy się wymianą zwijaka a nie przycisków
Góra |
pasiu |
#708040 Wysłany:
29 Gru 2013, 14:30; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Puntoświr |
Jeśli mi coś psuje się z przyciskami na kierownicy to już wiem z doświadczenia, żeby włączyć i wyłączyć aku  Zawsze działa  Możesz spróbować, może to głupia rada ale a nóż zadziała
GP: http://fiatpunto.com.pl/topic46144.html
Góra |
wiechu |
#708134 Wysłany:
29 Gru 2013, 21:07; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Sympatyk kropek |
Imię: Wiesław
Dzięki za wszystkie rady i sugestie!
Góra |
pitors |
#847723 Wysłany:
14 Maj 2019, 21:10; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Forumowicz |
Silnik: 1.6 8V 90KM
I co? Naprawiłeś przyciski? U mnie po wciśnięciu tylko się podświetlają, ale nie reagują na oryginalnym radiu. Co może być tego przyczyną?
Góra |
wiechu |
#847741 Wysłany:
15 Maj 2019, 18:16; Temat postu: Re: Nie działa sterowanie radia z kierownicy. |
Sympatyk kropek |
Imię: Wiesław
W moim przypadku błąd popełnił serwis Fiata . Przesadzili z odkażaniem klimy , i zalali radio . Od usługi minęło kilka tygodni ,i nie brałem pod uwagę tej możliwości .
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
