Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:37
 Post #783918 Wysłany: 04 Wrz 2015, 09:03;
 Temat postu: Migający licznik kilometrów, zerowanie godziny, awaria airba
Imię: Kamil
Miejscowość: Częstochowa
Witam, próbowałem w własnym zakresie założyć nowy alarm gdyż fabryczny mi sie zepsuł. Skończyło się na wygrzebaniu starego z przewodami i wyjęciu paru złączego w body computer i podłączeniu s powrotem.
Po włączeniu zapłony mam komunikat o awari airbag, dodatkowo zegar z godziną za każdym uruchomieniem sie zeruje i miga licznik kilometrów. Zauważyłem jeszcze że po zgaszeniu silnika wszystkie zegary nie spadają ttlko zostają tak jak były przy odpalonym. Proszę o pomoc.
 Post #783921 Wysłany: 04 Wrz 2015, 09:11;
 Temat postu: Re: Migający licznik kilometrów, zerowanie godziny, awaria a
Sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze podłączyłeś do body kompa, musiałeś coś namieszać w kablach/zasilaniach. Bezpieczniki sprawdź czy są ok.
 Post #783927 Wysłany: 04 Wrz 2015, 12:32;
Imię: Kamil
Sprawdzać wszystkie bezpieczniki razem z tymi przy akumulatorze czy tylko w Body Computer?
Czyli nie ma potrzeby podłączać starego alarmu z każdym kabelkiem tak jak było wczesniej ? :D
Edit:
Sprawdziłem bezpieczniki przy akumulatorze i wszystko ok :) Jednak w body computer pierwszy który wyjąłem i przepalony;/
Pytanie tylko czy to on jest winny temu co sie dzieje czy był już przepalony wczesniej :)
Kupie zestaw bezpieczników, wymienię go i dam znać co i jak:)
 Post #783928 Wysłany: 04 Wrz 2015, 12:39;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Jak nie pomoże spróbuj wykona osiowanie licznika Mes-em.
 Post #783935 Wysłany: 04 Wrz 2015, 17:41;
Imię: Kamil
Bezpiecznik f58 w body computer wymieniony :) dziala jak nalezy:) dzieki za pomoc
