Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:11
[ 5 posty(ów) ] |
Erbeen |
#783918 Wysłany:
04 Wrz 2015, 09:03; Temat postu: Migający licznik kilometrów, zerowanie godziny, awaria airba |
Imię: Kamil
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 14 Wrz 2014, Posty: 85
Witam, próbowałem w własnym zakresie założyć nowy alarm gdyż fabryczny mi sie zepsuł. Skończyło się na wygrzebaniu starego z przewodami i wyjęciu paru złączego w body computer i podłączeniu s powrotem.
Po włączeniu zapłony mam komunikat o awari airbag, dodatkowo zegar z godziną za każdym uruchomieniem sie zeruje i miga licznik kilometrów. Zauważyłem jeszcze że po zgaszeniu silnika wszystkie zegary nie spadają ttlko zostają tak jak były przy odpalonym. Proszę o pomoc.
PawełG |
#783921 Wysłany:
04 Wrz 2015, 09:11; Temat postu: Re: Migający licznik kilometrów, zerowanie godziny, awaria a |
Sprawdź jeszcze raz czy wszystko dobrze podłączyłeś do body kompa, musiałeś coś namieszać w kablach/zasilaniach. Bezpieczniki sprawdź czy są ok.
Erbeen |
#783927 Wysłany:
04 Wrz 2015, 12:32; Temat postu: Re: Migający licznik kilometrów, zerowanie godziny, awaria a |
Imię: Kamil
Sprawdzać wszystkie bezpieczniki razem z tymi przy akumulatorze czy tylko w Body Computer? Czyli nie ma potrzeby podłączać starego alarmu z każdym kabelkiem tak jak było wczesniej ?  Edit: Sprawdziłem bezpieczniki przy akumulatorze i wszystko ok  Jednak w body computer pierwszy który wyjąłem i przepalony;/ Pytanie tylko czy to on jest winny temu co sie dzieje czy był już przepalony wczesniej  Kupie zestaw bezpieczników, wymienię go i dam znać co i jak:)
steyr |
#783928 Wysłany:
04 Wrz 2015, 12:39; Temat postu: Re: Migający licznik kilometrów, zerowanie godziny, awaria a |
Jak nie pomoże spróbuj wykona osiowanie licznika Mes-em.
Erbeen |
#783935 Wysłany:
04 Wrz 2015, 17:41; Temat postu: Re: Migający licznik kilometrów, zerowanie godziny, awaria a |
Imię: Kamil
Bezpiecznik f58 w body computer wymieniony  dziala jak nalezy:) dzieki za pomoc
[ 5 posty(ów) ] |
