Obecny czas: 14 Sty 2026, 14:04
 Post #785905 Wysłany: 08 Paź 2015, 20:30;
 Temat postu: Błąd B0100 - airbag
Imię: Emil
Miejscowość: Olsztyn/Giżycko
Witam!
Od jakiegoś czasu pali mi się na cyferblacie kontrolka poduszki powietrznej. Błędu nie da rady skasować, jedyne co komputer pokazuje to kod błędu B0100. Czy miał ktoś już styczność z podobnym przypadkiem?
PS. Sygnał dźwiękowy działa poprawnie.
Życie jest za krótkie, by jeździć dieslem...
 Post #785916 Wysłany: 08 Paź 2015, 23:35;
 Temat postu: Re: Błąd B0100 - airbag
Miejscowość: ełk
Błąd poduszki kierowcy . możliwe że taśma w przełączniki zespolonym uległa uszkodzeniu .jak masz czas i chęci zdejmij poduszkę i i sprawdź ja miernikiem .
 Post #785924 Wysłany: 09 Paź 2015, 10:22;
Imię: Emil
Jak to zrobić żeby przypadkiem nie wywaliło mi poduchy? :E
Rozumiem, że samej taśmy nie można kupić? Tylko cały pająk?
A czy przyczyna może leżeć w kostce pod fotelem kierowcy?
 Post #785928 Wysłany: 09 Paź 2015, 11:46;
Miejscowość: ełk
W dziale zrób to sam znajdziesz manualne dotyczące sposobu zdjęcia poduszki kierownicy i pająka . może styki na kostkach przy przelaczniku zasniedzialy i nie przewodzą .
Jak przy robocie z elektryka trzeba odpiac akumulator
