Obecny czas: 14 Sty 2026, 18:11
 Post #786557 Wysłany: 18 Paź 2015, 17:28;
 Temat postu: Klema minusowa pękła nie odpala.
Cześć mam problem z klemą minusową. Strasznie pordzewiała i przez to pękłą. Nie zastanawiając się kupiłem taką samą, przełożyłem przewody lecz nie mam siły zacisnąć jednego przewodu. Chyba trzeba mieć jakąś specjalną zaciskarkę, a nie kombinerki i mini imadełko. :D Przewód jest zaciśnięty lecz zbyt słabo i auto dalej nie odpala.
Dlatego piszę tutaj czy doradzili byście mi jakąś inną klemę nie zaciskaną a skręcaną. Tzn jeden przewód z tym takim oczkiem + miejsce do skręcenia odciętego przewodu.
Pozdrawiam. :)
 Post #786626 Wysłany: 19 Paź 2015, 13:49;
 Temat postu: Re: Klema minusowa pękła nie odpala.
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
http://allegro.pl/klema-akumulatorowa-o ... 90383.html
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #786628 Wysłany: 19 Paź 2015, 14:03;
Dzięki za odpowiedz. Napisz mi tylko jak podłączę ten 2 przewód. :) (w GP są 2)
 Post #786630 Wysłany: 19 Paź 2015, 14:15;
Imię: Jarek
Nie doczytałem kolego, że w GP, nie wiem do końca jak to wygląda w GP ale może uda mi się pomóc:
http://allegro.pl/klema-minusowa-mta-fi ... 18961.html
to by podeszło??
 Post #786636 Wysłany: 19 Paź 2015, 14:47;
Wygląda to tak: http://1drv.ms/1XeMFk1
Przewód po lewej stronie jest zaciśniety fabrycznie, a ja nie mam jak tego zacisnąć.
Najlepsze byłoby połączenie klem z tych twoich dwóch linków. Szukam ale nie mogę znaleźć :/
 Post #786643 Wysłany: 19 Paź 2015, 16:27;
Imię: Jarek
Ja bym zrobił tak kupił sobie końcówkę oczkową o odpowiedniej średnicy:
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... cgodfTUBqw
takie oczko na pewno zaciśniesz kombinerkami na przewodzie i w tedy dwa oczka przykręciłbym do tej klemy:
Albo po prostu do tej pierwszej klemy:
Do jednej ze śrubek przykręcił bym to oczko, a ten drugi przewód zacisnąłbym między tymi dwoma blaszkami.
Daj znać czy sobie poradziłeś.
 Post #786645 Wysłany: 23 Paź 2015, 17:50;
Zacisnąć pewnie będzie ciężko. Spróbuję trzeciego rozwiązania i dam znać. :)
[ Dodano: 23 Paź 2015 16:50 ]
Nie dałem rady nic sam zrobić, więc postanowiłem, że wykręcę przewód masowy i zawiozę go do mechanika aby mi zacisnął. ;)
Pojawił się kolejny problem (super że mnie mechanik)
Auto już ładnie pali, ale sprzęgło w podłodze..
Kiedy wykręcałem przewód masowy odkręciłem (dopiero teraz przeczytałem co to było) siłownik sprzęgła.
Nie było żadnego wycieku lecz kiedy odkręciłem 2 śruby siłownik odskoczył.
Co robić? :(
