Obecny czas: 14 Sty 2026, 16:47
 Post #788374 Wysłany: 13 Lis 2015, 21:46;
 Temat postu: centralny zamek nie działa
Witam wszystkich
Jestem tu nowym użytkownikiem i na początku uderzam z grubej rury ponieważ mam problem z niezamykającymi się drzwiami z pilota jak i z kluczyka. Mianowicie gdy zamknę z pilota lub kluczyka auto to wszystko jest w porządku ale jedne drzwi zostają caly czas otwarte proszę o pomoc co to może być za przyczyna dodam że nie mam alarmu w nim tylko sam centralny
Za wszystkie odpowiedzi z góry dziękuje
 Post #788376 Wysłany: 13 Lis 2015, 22:01;
 Temat postu: Re: centralny zamek nie działa
Żeby na odległość zdiagnozować usterkę trzeba by mieć szklaną kulę, albo być Jackowskim.
Inaczej trzeba zdjąć tapicerkę drzwi. Pooglądać przewody - czy są całe. Ustalić czy dochodzi napięcie sterujące do mechanizmu centralnego zamka. Jeśli dochodzi to uszkodzony centralny, jeśli nie dochodzi to uszkodzone kable, sterownik...
W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić kable w okolicy przejścia wiązki między drzwiami, a nadwoziem bo tam ulegają częstemu wyginaniu.
 Post #788379 Wysłany: 13 Lis 2015, 22:24;
Dzięki za informacje to w takim razie zostaje zdjąć tapicerkę bo kostka która wchodzi do drzwi jest jak nowa i również te kabelki co tam są bo je dzisiaj oglądałem a jeżeli chodzi o wymianę to ile może wynieść koszt takiej usterki
