Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:13
 Post #789106 Wysłany: 23 Lis 2015, 23:08;
 Temat postu: Problem z dmuchawą ciepłego powietrza w EVO 1.3
Imię: Jarosław
Witajcie,
jestem nowy na tym forum i nie znam zwyczajów dlatego jeśli ten temat był poruszany to z góry sorry :-) :D ,
próbuję znaleźć gniazdo bezpieczników odpowiedzialnych za nadmuch ciepłego powietrza w moim EVO.
Znalazłem tam koło kierownicy ( po lewej stronie) ale tam są takie malutkie ( a ja mam takie standardowe bezpieczniki ), pytanie czy tam znajdę bezpiecznik za nadmuch odpowiedzialny?
Czy też będzie gdzie indziej ? Macie może jakiś pomysł?
Padły mi pierwsze trzy biegi, natomiast 4 działa bez zarzutu. Myślę że to bezpiecznik ale chętnie poczytam wasze rady bo jeśli coś bredzę to nie chcę sobie swojego kropka zepsuć bardziej niż jest obecnie :eye:
 Post #789110 Wysłany: 23 Lis 2015, 23:34;
 Temat postu: Re: Problem z dmuchawą ciepłego powietrza w EVO 1.3
Miejscowość: ełk
Padł najprawdopodobniej rezystor przy wentylatorze ,nr z aledrogo 5445777890
 Post #789111 Wysłany: 24 Lis 2015, 00:04;
Imię: Jarosław
no to mnie zagiąłeś :E
gdzie ten rezystor jest ulokowany , jeśli mogę spytać :E :D
 Post #789123 Wysłany: 24 Lis 2015, 09:59;
Miejscowość: ełk
W GP znajduje się przy wentylatorze nawiewu ( musi być chłodzony przez ten wentylator ). Jak się pochylisz pod schowkiem pasażera to znajdziesz wiązkę przewodów zakończona taka wtyczka 5032723118 też alledrogo . gdzie znadziesz wtyczke tam bedzie ten rezystor .być może to wtyczka się nadtopiła lub wysunęła i nie łączy lub się uszkodził sam oporniczek ( patrz zdjęcia ) i wtedy to tylko kilka zł chyba też do kupienia w sklepach z elektronika lub na alledrogo . można, połączyć te punkty drutem i włączyć na chwilę do sprawdzenia wentylator .
 Post #789129 Wysłany: 24 Lis 2015, 11:05;
Imię: Jarosław
Super, dzisiaj za to się zabiorę i zobaczymy co z tego wyjdzie. :D ,
Wielkie Dzięki za pomoc :-)
