Obecny czas: 13 Sty 2026, 09:59
[ 6 posty(ów) ] |
armen10 |
#790557 Wysłany:
11 Gru 2015, 20:28; Temat postu: Światła Przeciwmgielne |
Imię: Arek
Witam, chciałbym podzielić się z Wami pewną zagwozdką. Kupiłem Kropka rocznik 2007 z niedziałającymi światłami przeciwmgielnymi z przodu i chciałem je w końcu zrobić. Pojechałem do warsztatu i elektryk zdiagnozował problem. Powiedział, że walczył ze światłami kilka dni i doszedł do wniosku, że to kwestia komputera, bo wszystko inne jest dobre (żarówka ok, przewody ok, itp.). Moje pytanie, czy faktycznie może być tak, że wszystko inne mi działa to znaczy: światła krótkie, długie, kierunki, itp. a przeciwmgielne nie ? Jaka może być tego przyczyn, czy ktoś się już z tym spotkał z Was ? pozdrawiam
abel |
#790564 Wysłany:
11 Gru 2015, 21:11; Temat postu: Re: Światła Przeciwmgielne |
bezpiecznik F31 15A i przekaźnik T14 w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika do obejrzenia . czy dioda sygnalizacyjna na liczniku świeci gdy załączasz św. przeciwmgielne ?
emk |
#790586 Wysłany:
12 Gru 2015, 02:32; Temat postu: Re: Światła Przeciwmgielne |
Trzeba by interfejsem i fesem zmusić kompa do włączenia kontrolki i przeciwmgielnych. Może masz tak że ktoś zaczął doposażać twojego kropa i zabrakło zapału żeby dorobić kabelek od przełącznika do kompa. albo padł włącznik, albo trzeba zosiować. Trzeba by sprawdzić, nie pod kątem elektromechanicznym ale pod kątem puntoelektromechanicznym  i czy są wszystkie przewody wymagane w wiązkach. Musisz uderzyć do ludzia co grzebał już w przeciwmgielnych stricte kropkowych.
_________________ GRANDE PUNTO NERO PROVOCATORE 1,4 16v + propan dupan
armen10 |
#790634 Wysłany:
12 Gru 2015, 21:53; Temat postu: Re: Światła Przeciwmgielne |
Imię: Arek
Cytuj: czy dioda sygnalizacyjna na liczniku świeci gdy załączasz św. przeciwmgielne Tak dioda świeci.
emk |
#790659 Wysłany:
13 Gru 2015, 04:35; Temat postu: Re: Światła Przeciwmgielne |
O to może się przekaźnik "skończył" tylko, bo jak dioda się zapala to sygnał z kompa na can jest.
abel |
#790662 Wysłany:
13 Gru 2015, 09:36; Temat postu: Re: Światła Przeciwmgielne |
tu schemacik na którym tez jest pokazane w ktorym miejscu szukac danego bezpiecznika i przekaźnika
| Załączniki: |
przednie p.mgielne.png [ 75.95 KiB | Obejrzany 1767 razy ]
[ 6 posty(ów) ] |
