[ 15 posty(ów) ] |
michcio-88 |
#749083 Wysłany:
01 Lis 2014, 23:53; Temat postu: Kontrolka otwartych drzwi |
Karolka informująca o otwartych drzwiach cały czas się świeci (nawet przy zamkniętych drzwiach). Przejrzałem forum i wyczytałem że to jakiś czujnik przy zamku. Czy da radę jakoś sprawdzić który czujnik się popsuł (w których drzwiach czy w klapie)? Zastanawia mnie czy nie będzie problemów z zamykaniem drzwi z pilota bo skoro komputer twierdzi że drzwi są otwarte (pomimo że są zamknięte) to nie powinno dać się ich zamknąć?
SOMEONE007 |
#749085 Wysłany:
01 Lis 2014, 23:58; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
| Szaman |
michcio-88 |
#749090 Wysłany:
02 Lis 2014, 00:43; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
A nie zwróciłem uwagi. Jutro sprawdzę.
abel |
#749101 Wysłany:
02 Lis 2014, 08:59; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
Wyświetlacz nie informuje o które drzwi chodzi .w moim nie zadziała centralny gdy któreś nie są domknięte .
SOMEONE007 |
#749103 Wysłany:
02 Lis 2014, 09:30; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
| Szaman |
michcio-88 |
#749118 Wysłany:
02 Lis 2014, 11:55; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
Gigavat |
#749160 Wysłany:
02 Lis 2014, 17:21; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
Imię: Ryszard
Miejscowość: Gdynia Rejestracja: 10 Maj 2013, Posty: 281 Pomógł: 4
To ja mam lepiej. Przy otwieraniu drzwi zapala sie oswietlenie kabiny i gasnie po ich zamknieciu. Swiatlo w bagarzniku dziala i gasnie po zamknieciu a mimo tego kontrolka otwartych drzwi swieci sie caly czas. Odpinalem juz kostki przy drzwiach ale brak jakis zmian. Pomysly mi sie juz skonczyly
_________________ Mocy przybywaj bo 8V to nie V8! CzarySmaryGarage: http://www.youtube.com/channel/UC2eCgnRn_vap605t7oTFzKA
rafalew |
#752118 Wysłany:
25 Lis 2014, 11:43; Temat postu: Migająca kontrolka zamknięcia drzwi |
Witam, Od tygodnia testuję do zakupu fiata grande punto i zastanawia mnie jedną kontrolką. Mianowicie po zamknięciu drzwi (zarówno kluczykiem manualnie jak i pilotem) na desce rozdzielczej w części nad pokrętłami wentylacji/klimatyzacji miga diodka przycisku zamkniętych drzwi. Diodka zaczyna migać po zamknięciu i miga regularnie aż do momentu otwarcia drzwi. Czy to normalne i tak powinno być - w książeczce punta nie doszukałem się potwierdzenia? Czy to nie zużywa na dłuższą metę akumulatora?
oko21 |
#752119 Wysłany:
25 Lis 2014, 11:54; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
Imię: Damian
Tak powinno być. Nie zużywa akumulatora w sposób, który by wpływał na jego żywotność.
rafalew |
#752140 Wysłany:
25 Lis 2014, 15:07; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
Aha, czyli u wszystkich to miga. Już się zastanawiałem, b o w nocy to trochę jak dioda alarmu wygląda, a jakoś w innych autach się z tym nie spotkałem, żeby tak ciągle migało.
SOMEONE007 |
#752158 Wysłany:
25 Lis 2014, 16:49; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
| Szaman |
mazzik83 |
#753643 Wysłany:
06 Gru 2014, 13:11; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 23 Wrz 2011, Posty: 212 Pomógł: 11
Gigavat napisał(a): (...)Swiatlo w bagażniku dziala i gasnie po zamknieciu a mimo tego kontrolka otwartych drzwi swieci sie caly czas.(...)Pomysly mi sie juz skonczyly  W zamku bagażnika są dwa mikrostyki. Jeden odpowiada za lampkę, drugi za kontrolkę. Stąd to zamieszanie. Możesz to łatwo sprawdzić. Pisałem o tym tutaj http://fiatpunto.com.pl/topic26162.html
Gigavat |
#753725 Wysłany:
07 Gru 2014, 00:53; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
Imię: Ryszard
michcio-88 |
#757038 Wysłany:
03 Sty 2015, 14:58; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
W moim przypadku wystarczyło (na chwile) psiknięcie zamka WD40. W prawdzie po samym przeczyszczeniu zamka problem jeszcze występował kilka dni ale później kontrolka zgasła i było wszystko ok aż do pojawienia się mrozów. Dzisiaj temperatura wzrosła i zauważyłem że zamek w środku jest mokry (możliwe że przez problem jest wilgoć). Woda pojawiła się również na dolnej części uszczelki. Nie mam pojęcia przez co mogła się ona przedostać.
Po osuszeniu zamka kontrolka znowu przestała się palić przy zamkniętych drzwiach.
malyglodzio |
#791236 Wysłany:
21 Gru 2015, 13:32; Temat postu: Re: Kontrolka otwartych drzwi |
Hej, podpinam się do tematu. Mam ten sam problem, non stop świeci mi się kontrolka otwartych drzwi. Przez to nie mogłem zamknąć auta. Musiałem wyjąć bezpiecznik od centralki i ręcznie pozamykać drzwi. Myślałem, że jak kolejno będę odpinał drzwi to kontrolka zgaśnie. Jednak nie zgasła. Wniosek - wyłączniki w zamkach muszą być sprawne. Gdzie jeszcze szukać problemu?
[ 15 posty(ów) ] |
