Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:14
[ 8 posty(ów) ] |
fiat1991 |
#781148 Wysłany:
21 Lip 2015, 12:22; Temat postu: Oświetlenie LED w bagażniku |
Witam. Na wstępie zaznaczę, że przeszukiwałem wszelkie fora w uzyskiwaniu odpowiedzi przed napisaniem tego posta i na niektóre pytania uzyskałem odpowiedzi na niektóre nie, a posty i tematy są dosyć stare, więc może ktoś z Was ma jakieś nowsze doświadczenia i rozwiązania. Sprawa wygląda tak, że lampka w bagażniku nie świeci i po sprawdzeniu wszystkiego co mogłem i dowiedziałem się z rad innych na forach, doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej jest to wina mikrowłącznika w zamku tylnej klapy. Nie chce ani kupować nowego zamka, ani tym bardziej go rozbierać (bo widziałem poradnik jak to zrobić). Chciałbym mieć oświetlenie w bagażniku i pomyślałem o paskach ledowych tylko pytanie brzmi skąd je tam doprowadzić, by zaświecały się przy otwarciu klapyJestem totalnie zielony w tym temacie dlatego może dla niektórych pytanie okażę się śmieszne  Zastanawiałem się nad tym czy można kable poprowadzić od lampki sufitowej ?? Jeśli tak to w jaki sposób. Po rozpoznaniu, mniej więcej mam pomysł jak mógłbym poprowadzić kable do bagażnika z tej lampki, tylko nie mam pojęcia czy to jest wykonalne .. Tylko w tym przypadku z tego co sprawdzałem otwierając klapę bagażnika, lampka sufitowa nie zaświeca się, więc pewnie w bagażniku też by się nie zaświecało. Proszę o pomoc. Czy ktoś ma jakieś rozwiązanie ? wklejam zdjęcię kostki lampki sufitowejZałącznik:
20150721_105744.jpg [ 39.1 KiB | Obejrzany 3482 razy ]
i miejscem przez które ewentualnie chciałbym przeprowadzić kableZałącznik:
20150721_105758.jpg [ 39.46 KiB | Obejrzany 3482 razy ]
jarekmlyn |
#781151 Wysłany:
21 Lip 2015, 12:55; Temat postu: Re: Oświetlenie LED w bagażniku |
Imię: Jarek
Sam kolego napisałeś, że problem jest z mikrowłącznikiem wiec jeśli chcesz żeby światło świeciło się po otwarciu klapy to i tak musisz wymienić ten czujnik albo założyć drugi (nowy). Ale ja na twoim miejscu wolałbym wymienić lub naprawić stary wiercenie dziury w nadwoziu pod nowy czujnik moim zdaniem nie ma sensu. Ewentualnie możesz pociągnąć od lampki sufitowej ale razem z klapa będziesz musiał otwierać drzwi - jak sam z reszta zauważyłeś.
fiat1991 |
#781153 Wysłany:
21 Lip 2015, 13:33; Temat postu: Re: Oświetlenie LED w bagażniku |
hehe co do mikrowłącznika no faktycznie  oczywista oczywistość  Co do lampy sufitowej: A czy rozwiązaniem w takim wypadku, by oświetlić bagażnik jest również przełączenie lampki sufitowej (jakby z palca przełączenie pozycji, że nie muszę otwierać drzwi) i wtedy ewentualnie lampka bagażnika zaświeci się razem z podsufitką. Wydawałoby się logiczne, że tak.. Czy mógłbyś mi przedstawić to w jaki sposób należałoby to zamontować od lampki sufitowej?
mycior |
#781189 Wysłany:
21 Lip 2015, 23:22; Temat postu: Re: Oświetlenie LED w bagażniku |
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców Rejestracja: 08 Gru 2014, Posty: 812 Pomógł: 3
Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem o co Ci chodzi. Masz na myśli żeby wpiąć się jak by na stałe do lampki od podsufitki, przeciągnąć przewody do bagażnika i zamontować lampkę z włącznikiem/wyłącznikiem? Jeśli tak, to da się to zrobić i to w sumie nie jest głupi pomysł. Jedynym mankamentem jest to, że musiał byś ręcznie włączać/wyłączać lampke. Albo też zamontować jakiś przełącznik zwierny, który po zamknięciu klapy odcinał by zasilanie. Już rozpisuję jak sprawa wygląda. Mianowicie nie tak dawno zabrałem się za zamontowanie podświetlenia w schowku. Czytałem różne sugestie gdzie się wpiąć z zasilaniem. Wybór padł na właśnie lampkę od podsufitki i był to świetny wybór. Tylko jest jedna kwestia. Żeby się wpiąć w przewody, które odpowiadają za ciągłe świecenie lampki. To znaczy to na żądanie, że przełączasz przycisk i masz światełko. U mnie tym przewodem okazał się być ten w kolorze czarnym. Jako drugi wybrałem czerwony i okazało się, że wszystko działa bez zarzutu. Gdybyś się podpiął pod żółty i czerwony, to podczas zamknięcia drzwi nie miał byś zasilania, bo lampka gaśnie właśnie po ich zamknięciu. Wrzucam Ci zdjęcie podglądowe żebyś mniej więcej wiedział o co chodzi. Dla pewności zrób taki test jaki widzisz na tym zdjęciu. A mianowicie podepnij się pod przewód czarny i czerwony, dołącz jakąś lampkę, zamknij drzwi i włącz zapłon. Jeśli lampka będzie nadal świecić, to znaczy że podpiąłeś się idealnie:)
fiat1991 |
#783589 Wysłany:
30 Sie 2015, 14:58; Temat postu: Re: Oświetlenie LED w bagażniku |
fiat1991 napisał(a): Witam. Sprawa wygląda tak, że lampka w bagażniku nie świeci i po sprawdzeniu wszystkiego co mogłem i dowiedziałem się z rad innych na forach, doszedłem do wniosku, że najprawdopodobniej jest to wina mikrowłącznika w zamku tylnej klapy.
Nie chcę tworzyć nowego tematu, bo jest to niejako powiązane z tym tematem. Wcześniej opisywałem jaki mam problem, teraz okazało się to, że: Znajomy zamykając bagażnik tak jeb**ł mi klapą, że ( podejrzewam od tego) nagle lampka w bagażniku zaczęła świecić, ale... No właśnie.. ale teraz problem jest taki, że ona po zamknięciu bagażnika, nie gaśnie  Czy to nadal jest jednak jakiś problem z zamkiem tylnej klapy? Czy ktoś miał podobnie? Proszę o pomoc lub jakieś wskazówki z góry dziękuje
oko21 |
#783596 Wysłany:
30 Sie 2015, 18:10; Temat postu: Re: Oświetlenie LED w bagażniku |
Imię: Damian
To ewidentnie wskazuje na awarię wyłącznika krańcowego w zamku. W tej sytuacji jedyną opcją jest wymiana zamka na nowy.
fiat1991 |
#783731 Wysłany:
01 Wrz 2015, 17:13; Temat postu: Re: Oświetlenie LED w bagażniku |
ehh
Guttek |
#793114 Wysłany:
10 Sty 2016, 10:54; Temat postu: Re: Oświetlenie LED w bagażniku |
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała Rejestracja: 31 Gru 2013, Posty: 238 Pomógł: 1
zamki w uzywce kosztuja do 50zl, wiec szkoda kombinowac
[ 8 posty(ów) ] |
