Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
slon11 |
#196304 Wysłany:
05 Gru 2008, 11:19; Temat postu: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa help |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
A wiec szanowni car-audio maniacy sytuacja jest następująca :
Radio w GP fabryczne Grundig do tegoż radia podłączam przewód mini iso - 2 x RCA (przewód sie nazywa mini iso - 2 x RCA Grundig AUX IN) , kostka koloru niebieskiego pasująca tylko w jedno miejsce na złączce mini iso to jest kostka 9 pinowa z czego tylko 5 jest aktywnych dodam że przewód zakupiony na allegro ze sklepu sprzedającego takie rzeczy nie od dziś
,radio ustawione na AUX
dalej
do przewodu mini iso - 2 x rca podłączam przewód 2 x rca - jack i do mp3 we wtyk słuchawkowy ,włączam mp3 i .............. kupa ,nie gra a niby powinno
Macie może jakieś propozycje ??
[ Dodano: 05 Gru 2008 10:19 ]
No to teraz dobra duszo możesz go zamknąć ,ponieważ jak dowiedziałem się w FAP w radiach fabrycznych Grande Punto Grundig złącze mini iso to tylko atrapa ,Pan elektryk powiedział że w 90% są te złącza puste ,nie podłączone do radia ,a istnieją tam tylko dlatego że zwykłe ISO i mini iso są razem w obudowie plastikowej więc inaczej się nie da
generalnie to sprawa jest do kitu i strasznie mnie to wkurzyło
temat do zamknięcia lub zostawić dla przestrogi
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
Yacek |
#196762 Wysłany:
05 Gru 2008, 18:29; Temat postu: |
Wersja: Estiva
powinienieś zakupić taki przewód:
http://www1.nl2.conrad.com/xl/3000_3999 ... FB.EPS.jpg
podłączysz pod odtwarzacz mp3 i działa.
Jeśli chodzi o FAP to nie masz na co liczyć. Oni mówią to co mają napisane w ich wew. instrukcjach. Na pewno jak zapytasz ich czy można zamontować oryginalne radio do grande punto tam gdzie go nie było to otrzymasz odpowiedź że nie. W serwisach też Ci powiedzą że nie da rady. Takie mają instrukcje wewnętrzne, a złamanie tego czasami powoduje przykre konsekwencje dla pracownika ASO.
_________________ GP. MY2008
slon11 |
#196768 Wysłany:
05 Gru 2008, 19:09; Temat postu: |
Imię: Arek
Yacek podany przez ciebie przewód znam ,co prawda nie próbowałem nigdy go zamontować bo nie mam dostepu do niego ,ale pytanie jak sa rozstawione w nim piny ,bo wygląda mi na to że ja używając dwóch wcześniej wymienionych przewodów robilem poprostu to samo co mozna zrobic tym jednym nie sądzisz ??
Piny w tym przewodzie mini iso - 2 x RCA są rozstawione w numerach 18,19,20 oraz zmostkowany 13 i 15 ,według schematów które znalazłem na necie własnie tak byc powinno ,więc nie wiem co jest grane , w momencie podłaczania tego zestawu przewodów nie ma najmniejszej reakcji w głosnikach ,żadnego trzasku ,zwiekszenia szumów lub czegokolwiek ,myslisz więc że ten przewod pomorze na 100% bo ,raz że go zabardzo nie ma a jak juz znalazłem to okazał sie dość drogi
masz jakiś dostęp do tańszych ,a może masz takowy do pożyczenia ,by sprawdzić czy będzie działał
Blue Notturno Mica
Yacek |
#197002 Wysłany:
06 Gru 2008, 21:19; Temat postu: |
Wersja: Estiva
http://www.allegro.pl/item500190168_ada ... ml#gallery [ Dodano: 06 Gru 2008 20:19 ]slon11 napisał(a): Pan elektryk powiedział że w 90% są te złącza puste ,nie podłączone do radia ,a istnieją tam tylko dlatego że zwykłe ISO i mini iso są razem w obudowie plastikowej więc inaczej się nie da
A gdzie te 10% Pan elektryk coś wie ale nie do końca. Jeśli jest dobrym elektrykiem to powiedział by na 100%. Zresztą zawsze można odkręcić górną obudowę radia i samemu sprawdzić. A co jeśli złącza będą podłączone?
slon11 |
#197034 Wysłany:
06 Gru 2008, 22:02; Temat postu: |
Imię: Arek
ten przewód akurat nie jest dla mnie ,po pierwsze to jest to do blaupunkta a ja mam Grundiga a tam jest róznica w pinach a po drugie ja nie mam tego gniazda do którego jest ten przewód na aukcji
Fakt można by odkręcić i sprawdzić organoleptycznie muszę się przyjrzeć temu dokładniej i będę wiedział na 100%
Yacekkombinuj dalej
Blue Notturno Mica
Yacek |
#197050 Wysłany:
06 Gru 2008, 22:23; Temat postu: |
Wersja: Estiva
czy to blaupunkt czy grundig wyjście z tyłu radia wygląda tak:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_492dcf699156b3367.jpg
fiat nie robi i nie robił nigdy konkretnych instalacji pod blaupunkta czy grundiga. Są to te same wiązki. Kabel z allegro podłączasz pod górne wejścia te nad głośnikami. Pasuje tylko w jednej pozycji
slon11 |
#197052 Wysłany:
06 Gru 2008, 22:30; Temat postu: |
Imię: Arek
Yacek napisał(a): czy to blaupunkt czy grundig wyjście z tyłu radia wygląda tak: http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_492dcf699156b3367.jpg
ja naturliś ,ale przewód który pokazałeś nie do wetknięcia w to gniazdo którego ja akurat nie mam
a tu http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/iso.htm są schematy możesz sobie pokukać jak to w teoretyce powinno wygladać a u mnie nie działa
Dostałem info z grundig polska że radio dla fiata jest robione specjalnie i nie ma żadnego symbolu ,roboczo nazywają każdy rodzaj marką samochodu ,nie mozna takiego samego radio spotkac nigdzie na wolnym rynku niestety
Blue Notturno Mica
Yacek |
#197065 Wysłany:
06 Gru 2008, 23:12; Temat postu: |
Wersja: Estiva
To że jak piszesz nie można spotkać nigdzie na wolnym rynku to nie znaczy że ma cos pokombinowane z wyjściami. Kostka iso i mini iso sa znormalizowane i to jest standard iso. Najlepiej sam sprawdz organoleptycznie podłączenie wyjść a potem sam zobaczysz [ Dodano: 06 Gru 2008 22:12 ]slon11 napisał(a): nie mozna takiego samego radio spotkac nigdzie na wolnym rynku niestety
można zobaczyć na ebay, świstak, czasami allegro wpisując właśnie grundig f199cd np:
http://74.125.43.100/translate_c?hl=pl& ... otohosting
slon11 |
#197074 Wysłany:
06 Gru 2008, 23:18; Temat postu: |
Imię: Arek
Yacek napisał(a): można zobaczyć na ebay, świstak, czasami allegro wpisując właśnie grundig f199cd np:
nie o to mi biega ,zawsze może miec ktoś do sprzedania fabryczne radio do GP mi chodzi że
grundig robi dal fiata określony model i tylko do fiata nazwijmy go X i nie ma takiego drugiego na rynku i nie mam tu na myśli specjalnego panela przedniego ,tylko generalnie caly środek standard i wszystko co potrafi to radio i lącząc to z wypowiedzią elektyka ,może być tak że w tych modelach do fiata poprostu mini iso nie jest podlączone wogóle ,kumasz ,może tak byc ,jak nie rozkręce to nie bede wiedziąl proste
PS tnij linki bo strone rozwala
Blue Notturno Mica
Yacek |
#197087 Wysłany:
06 Gru 2008, 23:36; Temat postu: |
Wersja: Estiva
Ok,
oba radia posiadają te same funkcję. Muszą pracować na tym samym standardzie ponieważ sa podlączone pod linię can samochodu. Chodzi o komunikowanie oraz komendy can. Grundig robi te radia na licencji blaupunkta. Dlatego mają one dokładnie takie same oznaczenia. Wymóg licencji. Może akurat twoje radio jest jednym z tych 10% które określił elektryk. Ale osobiście radzę sprawdzić i wszystko powinno być ok
slon11 |
#197096 Wysłany:
06 Gru 2008, 23:57; Temat postu: |
Imię: Arek
Yacek napisał(a): Ale osobiście radzę sprawdzić i wszystko powinno być ok
no napewno sprawdze w każdym razie w takiej konfiguracji przewodów jak napisałem nie zadziałało u mnie a powinno ,wystarczy mi zoabczyć do radia pod dekielek czy moduł mini iso jest ready czy nie i czy od gniazda idą jakiekolwiek uklady scalone ,bo jesli idą to znaczy się że piny są pomieszane i trzebaby dojść z tym do jakiegos porządku
Blue Notturno Mica
asafa |
#622326 Wysłany:
27 Paź 2012, 14:18; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
Witam wszystkich. Jestem tu nowy, dość często szukając odpowiedzi na jakiś problematyczny temat, odpowiedź znajdywałem właśnie tutaj, dlatego postanowiłem się zarejestrować. Ten temat ma już cztery lata, kawał czasu, ale trafiłem na niego kiedy szukałem informacji na temat możliwości podpięcia Mp3 do radia CD Grundiga F199 CD. Gdyby nie fakt, że jestem upartym typem, po przeczytaniu tego wątku dałbym sobie spokój, ponieważ podobnie jak w przypadku autora wątku, po podłączeniu niebieskiej kostki mini iso w odpowiednie gniazdo, mp3 nie działała. Szukałem kilka dobrych godzin schematów do tego radia i trafiłem na schemat, który wskazywał, że AUX wcale nie jest w tym modelu z lewej strony a z prawej... Byłem sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania, ale po podłączeniu się wyciągniętymi z wielkim trudem końcówkami z niebieskiej kostki mini iso do części prawej, okazało się, że mp3 działa. Moja radość była ogromna, warto było poświęcić tyle h a ta informacja (mam nadzieję w wielu przypadkach pomocna) jest dla ludzi, u których nie działa podłączenie którego początkowo próbowałem ja i @slon11
gebe14 |
#626366 Wysłany:
17 Lis 2012, 13:26; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
działa panowie! kupiłem wtyczke mini iso do blaupunkta, grundiga wv audi przyciołeem i trzeba podłaczyć po lewej stronie wtyczki mini iso. mało tego mamy wtedy zestaw głosnomówiący.
Pundzak |
#629214 Wysłany:
03 Gru 2012, 18:34; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
Wyprowadzenia RCA na wzmacniacz działają po podpięciu owej kostki mini iso w tym radiu? Z tego co mi wiadomo to jest z tym problem.
[ Dodano: 03 Gru 2012 18:34 ]
_________________ Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
gebe14 |
#629249 Wysłany:
03 Gru 2012, 21:36; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
nie ma żadnego...wpinasz i smiga...
Pundzak |
#629280 Wysłany:
03 Gru 2012, 22:49; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
W radiu Grundig bez mp3 też to śmigać będzie?
gebe14 |
#629282 Wysłany:
03 Gru 2012, 22:54; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
no ja mam bez mp3 i smiga. kupujesz mini iso z jackiem taka niebieską kostke i wpinasz ja po przeciwnej stronie jak pasuje... przycinasz tylko ząbek..jak ja będziesz miał w ręce i radio to zrozumiesz
Pundzak |
#629283 Wysłany:
03 Gru 2012, 22:59; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
Czyli jak dobrze rozumiem.. po przeciwnej stronie niż jest to na schemacie należy podpiąć kostkę mini iso i cieszyć się wyjściem 2xRCA + rem na wzmacniacz?
gebe14 |
#629314 Wysłany:
04 Gru 2012, 08:14; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
po przeciwnej stronie niz pasuje wtyczka do gniazdka.... jak bedziesz ją miał w ręce to zrozumiesz...
przemek1982 |
#687532 Wysłany:
25 Sie 2013, 23:20; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
Wersja: EL
Miejscowość: bielsko-biala Rejestracja: 09 Kwi 2010, Posty: 17
bulaa90 |
#783161 Wysłany:
23 Sie 2015, 16:49; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
Odświeżam temat. Czy ma ktoś możliwość zrobienia zdjęcia jak to podłączyć ? Może jakiś mały manual ?? Jeśli ktoś to ma zrobione i mu działa (niebieska kostka na radiu Grundig) prosze przynajmniej o zdjecie  . Z wyciągnieciem radia nie ma problemu (5 min roboty) a ja bym mógł się cieszyć AUX-em w radiu .... Z góry dziękuje za pomoc i czekam na jakąkolwiek pomoc ! Pozdrawiam Buła
mycior |
#783320 Wysłany:
25 Sie 2015, 20:31; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców Rejestracja: 08 Gru 2014, Posty: 812 Pomógł: 3
bulaa90 |
#783344 Wysłany:
26 Sie 2015, 09:00; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
Ok, dzięki za odpowiedz. Czy jeśli będę próbował metodą prób i błędów to nic się nie stanie ?? niczego nie spale ani nic ? Po drugie, jeśli mam rozwalać niebieska kostkę i podpinac na ostro to żółta kostka nie będzie działac?? Pozdrawiam Buła
mycior |
#783352 Wysłany:
26 Sie 2015, 11:31; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
kisej |
#790751 Wysłany:
14 Gru 2015, 11:21; Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h |
