Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:27
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 42 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #196304 Wysłany: 05 Gru 2008, 11:19;
 Temat postu: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa help
Imię: Arek
Miejscowość: BB
A wiec szanowni car-audio maniacy sytuacja jest następująca :
Radio w GP fabryczne Grundig do tegoż radia podłączam przewód mini iso - 2 x RCA (przewód sie nazywa mini iso - 2 x RCA Grundig AUX IN) , kostka koloru niebieskiego pasująca tylko w jedno miejsce na złączce mini iso to jest kostka 9 pinowa z czego tylko 5 jest aktywnych dodam że przewód zakupiony na allegro ze sklepu sprzedającego takie rzeczy nie od dziś
,radio ustawione na AUX
dalej
do przewodu mini iso - 2 x rca podłączam przewód 2 x rca - jack i do mp3 we wtyk słuchawkowy ,włączam mp3 i .............. kupa ,nie gra a niby powinno :evil:
Macie może jakieś propozycje ??
[ Dodano: 05 Gru 2008 10:19 ]
No to teraz dobra duszo możesz go zamknąć ,ponieważ jak dowiedziałem się w FAP w radiach fabrycznych Grande Punto Grundig złącze mini iso to tylko atrapa ,Pan elektryk powiedział że w 90% są te złącza puste ,nie podłączone do radia ,a istnieją tam tylko dlatego że zwykłe ISO i mini iso są razem w obudowie plastikowej więc inaczej się nie da :E :E
generalnie to sprawa jest do kitu i strasznie mnie to wkurzyło
temat do zamknięcia lub zostawić dla przestrogi :E
Blue Notturno Mica
 Post #196762 Wysłany: 05 Gru 2008, 18:29;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
powinienieś zakupić taki przewód:
http://www1.nl2.conrad.com/xl/3000_3999 ... FB.EPS.jpg
podłączysz pod odtwarzacz mp3 i działa.
Jeśli chodzi o FAP to nie masz na co liczyć. Oni mówią to co mają napisane w ich wew. instrukcjach. Na pewno jak zapytasz ich czy można zamontować oryginalne radio do grande punto tam gdzie go nie było to otrzymasz odpowiedź że nie. W serwisach też Ci powiedzą że nie da rady. Takie mają instrukcje wewnętrzne, a złamanie tego czasami powoduje przykre konsekwencje dla pracownika ASO.
GP. MY2008
 Post #196768 Wysłany: 05 Gru 2008, 19:09;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
Yacek podany przez ciebie przewód znam ,co prawda nie próbowałem nigdy go zamontować bo nie mam dostepu do niego ,ale pytanie jak sa rozstawione w nim piny ,bo wygląda mi na to że ja używając dwóch wcześniej wymienionych przewodów robilem poprostu to samo co mozna zrobic tym jednym nie sądzisz ??
Piny w tym przewodzie mini iso - 2 x RCA są rozstawione w numerach 18,19,20 oraz zmostkowany 13 i 15 ,według schematów które znalazłem na necie własnie tak byc powinno ,więc nie wiem co jest grane , w momencie podłaczania tego zestawu przewodów nie ma najmniejszej reakcji w głosnikach ,żadnego trzasku ,zwiekszenia szumów lub czegokolwiek ,myslisz więc że ten przewod pomorze na 100% bo ,raz że go zabardzo nie ma a jak juz znalazłem to okazał sie dość drogi
masz jakiś dostęp do tańszych ,a może masz takowy do pożyczenia ,by sprawdzić czy będzie działał :E
Blue Notturno Mica
 Post #197002 Wysłany: 06 Gru 2008, 21:19;
Wersja: Estiva
http://www.allegro.pl/item500190168_ada ... ml#gallery
[ Dodano: 06 Gru 2008 20:19 ]
A gdzie te 10% Pan elektryk coś wie ale nie do końca. Jeśli jest dobrym elektrykiem to powiedział by na 100%. Zresztą zawsze można odkręcić górną obudowę radia i samemu sprawdzić. A co jeśli złącza będą podłączone?
GP. MY2008
 Post #197034 Wysłany: 06 Gru 2008, 22:02;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
ten przewód akurat nie jest dla mnie ,po pierwsze to jest to do blaupunkta a ja mam Grundiga a tam jest róznica w pinach a po drugie ja nie mam tego gniazda do którego jest ten przewód na aukcji
Fakt można by odkręcić i sprawdzić organoleptycznie muszę się przyjrzeć temu dokładniej i będę wiedział na 100%
Yacekkombinuj dalej :E
Blue Notturno Mica
 Post #197050 Wysłany: 06 Gru 2008, 22:23;
Wersja: Estiva
czy to blaupunkt czy grundig wyjście z tyłu radia wygląda tak:
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_492dcf699156b3367.jpg
fiat nie robi i nie robił nigdy konkretnych instalacji pod blaupunkta czy grundiga. Są to te same wiązki. Kabel z allegro podłączasz pod górne wejścia te nad głośnikami. Pasuje tylko w jednej pozycji
GP. MY2008
 Post #197052 Wysłany: 06 Gru 2008, 22:30;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
ja naturliś ,ale przewód który pokazałeś nie do wetknięcia w to gniazdo którego ja akurat nie mam :E
a tu http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... le/iso.htm są schematy możesz sobie pokukać jak to w teoretyce powinno wygladać a u mnie nie działa :E
Dostałem info z grundig polska że radio dla fiata jest robione specjalnie i nie ma żadnego symbolu ,roboczo nazywają każdy rodzaj marką samochodu ,nie mozna takiego samego radio spotkac nigdzie na wolnym rynku niestety :E
Blue Notturno Mica
 Post #197065 Wysłany: 06 Gru 2008, 23:12;
Wersja: Estiva
To że jak piszesz nie można spotkać nigdzie na wolnym rynku to nie znaczy że ma cos pokombinowane z wyjściami. Kostka iso i mini iso sa znormalizowane i to jest standard iso. Najlepiej sam sprawdz organoleptycznie podłączenie wyjść a potem sam zobaczysz
[ Dodano: 06 Gru 2008 22:12 ]
można zobaczyć na ebay, świstak, czasami allegro wpisując właśnie grundig f199cd np:
http://74.125.43.100/translate_c?hl=pl& ... otohosting
GP. MY2008
 Post #197074 Wysłany: 06 Gru 2008, 23:18;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
nie o to mi biega ,zawsze może miec ktoś do sprzedania fabryczne radio do GP mi chodzi że
grundig robi dal fiata określony model i tylko do fiata nazwijmy go X i nie ma takiego drugiego na rynku i nie mam tu na myśli specjalnego panela przedniego ,tylko generalnie caly środek standard i wszystko co potrafi to radio i lącząc to z wypowiedzią elektyka ,może być tak że w tych modelach do fiata poprostu mini iso nie jest podlączone wogóle ,kumasz ,może tak byc ,jak nie rozkręce to nie bede wiedziąl proste :E
PS tnij linki bo strone rozwala :E
Blue Notturno Mica
 Post #197087 Wysłany: 06 Gru 2008, 23:36;
Wersja: Estiva
Ok,
oba radia posiadają te same funkcję. Muszą pracować na tym samym standardzie ponieważ sa podlączone pod linię can samochodu. Chodzi o komunikowanie oraz komendy can. Grundig robi te radia na licencji blaupunkta. Dlatego mają one dokładnie takie same oznaczenia. Wymóg licencji. Może akurat twoje radio jest jednym z tych 10% które określił elektryk. Ale osobiście radzę sprawdzić i wszystko powinno być ok :D
GP. MY2008
 Post #197096 Wysłany: 06 Gru 2008, 23:57;
Imię: Arek
Miejscowość: BB
no napewno sprawdze w każdym razie w takiej konfiguracji przewodów jak napisałem nie zadziałało u mnie a powinno ,wystarczy mi zoabczyć do radia pod dekielek czy moduł mini iso jest ready czy nie i czy od gniazda idą jakiekolwiek uklady scalone ,bo jesli idą to znaczy się że piny są pomieszane i trzebaby dojść z tym do jakiegos porządku :E
Blue Notturno Mica
 Post #622326 Wysłany: 27 Paź 2012, 14:18;
 Temat postu: Re: Grundig mini iso - 2 x RCA - 2 x RCA - jack nie działa h
Witam wszystkich. Jestem tu nowy, dość często szukając odpowiedzi na jakiś problematyczny temat, odpowiedź znajdywałem właśnie tutaj, dlatego postanowiłem się zarejestrować. Ten temat ma już cztery lata, kawał czasu, ale trafiłem na niego kiedy szukałem informacji na temat możliwości podpięcia Mp3 do radia CD Grundiga F199 CD. Gdyby nie fakt, że jestem upartym typem, po przeczytaniu tego wątku dałbym sobie spokój, ponieważ podobnie jak w przypadku autora wątku, po podłączeniu niebieskiej kostki mini iso w odpowiednie gniazdo, mp3 nie działała. Szukałem kilka dobrych godzin schematów do tego radia i trafiłem na schemat, który wskazywał, że AUX wcale nie jest w tym modelu z lewej strony a z prawej... Byłem sceptycznie nastawiony do tego rozwiązania, ale po podłączeniu się wyciągniętymi z wielkim trudem końcówkami z niebieskiej kostki mini iso do części prawej, okazało się, że mp3 działa. Moja radość była ogromna, warto było poświęcić tyle h a ta informacja (mam nadzieję w wielu przypadkach pomocna) jest dla ludzi, u których nie działa podłączenie którego początkowo próbowałem ja i @slon11
 Post #626366 Wysłany: 17 Lis 2012, 13:26;
działa panowie!
kupiłem wtyczke mini iso do blaupunkta, grundiga wv audi przyciołeem i trzeba podłaczyć po lewej stronie wtyczki mini iso.
mało tego mamy wtedy zestaw głosnomówiący.
 Post #629214 Wysłany: 03 Gru 2012, 18:34;
Wyprowadzenia RCA na wzmacniacz działają po podpięciu owej kostki mini iso w tym radiu? Z tego co mi wiadomo to jest z tym problem.
[ Dodano: 03 Gru 2012 18:34 ]
Fiat Grande Punto 1.9 MultiJet
 Post #629249 Wysłany: 03 Gru 2012, 21:36;
nie ma żadnego...wpinasz i smiga...
 Post #629280 Wysłany: 03 Gru 2012, 22:49;
W radiu Grundig bez mp3 też to śmigać będzie? :wink:
 Post #629282 Wysłany: 03 Gru 2012, 22:54;
no ja mam bez mp3 i smiga.
kupujesz mini iso z jackiem taka niebieską kostke i wpinasz ja po przeciwnej stronie jak pasuje... przycinasz tylko ząbek..jak ja będziesz miał w ręce i radio to zrozumiesz
 Post #629283 Wysłany: 03 Gru 2012, 22:59;
Czyli jak dobrze rozumiem.. po przeciwnej stronie niż jest to na schemacie należy podpiąć kostkę mini iso i cieszyć się wyjściem 2xRCA + rem na wzmacniacz?
 Post #629314 Wysłany: 04 Gru 2012, 08:14;
po przeciwnej stronie niz pasuje wtyczka do gniazdka.... jak bedziesz ją miał w ręce to zrozumiesz...
 Post #687532 Wysłany: 25 Sie 2013, 23:20;
Wersja: EL
Miejscowość: bielsko-biala
Witajcie.chcialbym odswierzyc temat.mam radio grundiga bez mp3 cd199 gth1400,a chcialbym podlaczyc jakas mp3-ke.czy jak kupie taka wtyczke
http://allegro.pl/wejscie-aux-grundig-mini-iso-jack-vw-audi-smart-i3465854045.html
to bedzie mozna sluchac mp3.czy beda szumy jakies.wole sie upewnic bo podobno z grundigiem sa problemy.co ze sterowaniem na kierownicy.
 Post #783161 Wysłany: 23 Sie 2015, 16:49;
Odświeżam temat.
Czy ma ktoś możliwość zrobienia zdjęcia jak to podłączyć ? Może jakiś mały manual ??
Jeśli ktoś to ma zrobione i mu działa (niebieska kostka na radiu Grundig) prosze przynajmniej o zdjecie ;). Z wyciągnieciem radia nie ma problemu (5 min roboty) a ja bym mógł się cieszyć AUX-em w radiu .... :)
Z góry dziękuje za pomoc i czekam na jakąkolwiek pomoc !
Buła
 Post #783320 Wysłany: 25 Sie 2015, 20:31;
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
W innym temacie pisałem na podobny temat, tyle że z radiem Blaupunkt. Może z Grundig jest podobne, spróbuj :)
mycior napisał(a):
Również u siebie chciałem mieć złącze AUX i również zakupiłem kabel z niebieską wtyczką. Okazało się, że nie działa. Więc rozwaliłem całą kostkę, wyciągnąłem 3 kabelki, które się w niej znajdowały i podpiąłem tam gdzie powinno się podpiąć kostkę zółtą.
Na zdjęciu zaznaczyłem do których wtyków musisz podpiąć kabelki. Nie pamiętam jaki kolor do jakiego styku. Ale to metodą prób i błędów dojdziesz :)
Złącze aux wyprowadziłem pod panel od kilmy i zamontowałem iPoda. Wszystko działa wyśmienicie :P
 Post #783344 Wysłany: 26 Sie 2015, 09:00;
Ok, dzięki za odpowiedz.
Czy jeśli będę próbował metodą prób i błędów to nic się nie stanie ?? niczego nie spale ani nic ? :P
Po drugie, jeśli mam rozwalać niebieska kostkę i podpinac na ostro to żółta kostka nie będzie działac??
Buła :)
 Post #783352 Wysłany: 26 Sie 2015, 11:31;
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców
Jeśli masz niebieską, to musisz rozwalić. Ale jak nie masz żadnej, to kup żółtą. Tak jest w radiu Blaupunkt, ale w Grundig może być inaczej :)
Ja próbowałem i nic się nie stało, nic spalić się nie powinno :P
 Post #790751 Wysłany: 14 Gru 2015, 11:21;
A jak mam radio Blaupunkt bez mp3 to kabel z niebieską kostką będzie działał? Chodzi mi o taki kabel:
http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 34010.html
