Obecny czas: 17 Cze 2025, 11:13
 Post #812299 Wysłany: 23 Wrz 2016, 09:34;
 Temat postu: problem z rozrusznikiem
Miejscowość: kuj-pom
witam , wczoraj przekręcam stacyjkę wszystkie kontrolki przygasają rozrusznik nie kręci ,wszystko gaśnie. taki objaw miałem jak padł aku ale 2 lata temu wymieniłem. Na kable od innego aku tez to samo. Odpalił na pych (wiem że się tak nie powinno) i chodził ok. Masa wygląda że dobrze trzyma . Myślę że to rozrusznik. Czy trudno go wyjąć i czy dam radę sam -mam kanał. i czy warto go naprawiać czy lepiej od razu kupić nowy i JAKI?? Oczywiscie jeśli przypuszczenia się potwierdzą. Miał ktos takie objawy?
GRANDE PUNTO 1,4 8v- DYNAMIC -cross over
 Post #812301 Wysłany: 23 Wrz 2016, 09:43;
 Temat postu: Re: problem z rozrusznikiem
Miejscowość: Kalwaria Z.
Sprawdź połączenia kabli przy rozruszniku no i te masy, punkt masowy jest również na silniku warto go sprawdzić. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie rozrusznik się blokuje na wyrobionych tulejkach ślizgowych.
 Post #812302 Wysłany: 23 Wrz 2016, 09:57;
ten punkt masowy na silniku to ten co odchodzi od minusa aku potem do nadwozia przykręcony i dalej do wybieraka skrzyni, czy jeszcze gdzieś jest? próbowałem już połączyc aku z silnikiem kablem rozruchowym i tez nic.
 Post #812304 Wysłany: 23 Wrz 2016, 11:00;
To powinien być ten przewód. Weź jeszcze jak masz dostęp postukaj rozrusznik kluczem, jak odpali będziesz znal przyczynę.
 Post #812312 Wysłany: 23 Wrz 2016, 13:30;
Wyciągnięcie rozrusznika nie jest skomplikowane , potrzebny kanał. Lepiej ten zregeneruj, nuie kupuj najtańszego chińczyka.
 Post #812375 Wysłany: 28 Wrz 2016, 09:27;
witam ponownie dzięki za rady. Auto u elektryka okazuje się że akumulator padnięty nie daje się naładować (CENTRA + 2letnia :twisted: ) i druga rzecz to kostka stacyjki. obchodząc te elementy mówi że sie uruchamia. Kostkę chcę kupic z allegro i pytanie czy wszystkie pasują czy na co zwracać uwagę?) może ktoś wymieniał.W sklepie oryginał tylko w komplecie ze stacyjką -550 zł :cry: ale wtedy co przekładać wszystko i kluczyki przerabiać ? czy tylko kostkę przełożyć i resztę do śmieci :( ?
[ Dodano: 28 Wrz 2016 08:27 ]
Może się komuś przyda - - padnięty akumulator (2 letnia centra plus :( ) nie daje sie ładować, i uszkodzona kostka elektryczna przy stacyjce. Aku nowy kostka z allegro.Nie wiem co było przyczyna a co skutkiem może zbieg okoliczności -fakt że po wymianie wszystko ok.
 Post #824009 Wysłany: 03 Cze 2017, 10:18;
wyjęcie nie jest skomplikowane, ale czym smarować wewnątrz, po rozebraniu ? - wystarczy zwykły ŁT-43 czy trzeba jakieś specjalne ?
[ Dodano: 03 Cze 2017, 09:18 ]
Wyjęcie jednak jest skomplikowane. :D
Byłem pod autem, widzę pacjenta, ale wyjecie z dołu jest praktycznie niemożliwe. Wyjęcie od góry wymaga rozebrania chyba całego kolektora i wtrysków.
Jak się dobrać do rozrusznika w benzynie 1,4 8v ? - please, help.
