Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:51
 Post #801721 Wysłany: 31 Mar 2016, 13:49;
 Temat postu: utrata mocy, gasniecie silnika
Witam, mam pytanko do Was, mianowicie podczas jazdy wyświetliła mi się kontrolka Check Engine, silnik stracił moc (turbina nie pracuje) a gdy dodam więcej gazu, silnik po prostu gaśnie(przechodzi w tryb awaryjny?). Czytałem na ten temat i wziąłem pod lupę czujnik doładowania turbiny, który znajduje się na kolektorze ssącym, więc wyjąłem go, wyczyściłem i włożyłem. Ku mojemu zdziwieniu, kontrolka zgasła i silnik pracował dobrze, niestety do pewnego czasu, po przejechaniu 20km problem powrócił, więc wyciąłem ponownie czujnik i włożyłem spowrotem, i znowu po 20km to samo. Tu moje pytanie, czy wymienić ten czujnik czy szukać problemu gdzie indziej? :D
Z góry dziękuje za pomoc :D
