Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:01
mycior |
#784726 Wysłany:
18 Wrz 2015, 23:08; Temat postu: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 180KM
Wersja: Esseesse
Miejscowość: Syców Rejestracja: 08 Gru 2014, Posty: 812 Pomógł: 3
heniek |
#784868 Wysłany:
21 Wrz 2015, 13:21; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Silnik: 1.4 8V 130KM
Wersja: Fresh
Diody Led Canbus, one nie wywalają błędu
mycior |
#784880 Wysłany:
21 Wrz 2015, 17:22; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
misci |
#784882 Wysłany:
21 Wrz 2015, 17:59; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Canbus canbusowi nie równy. Chodzi o to, że body komputer sprawdza czy włączona żarówka pobiera odpowiednią ilość prądu. Jeśli nie to zgłasza awarię. "Żarówki' LED pobierają mniej prądu niż ich zwykłe odpowiedniki. Z tego powodu "żarówka" taka musi mieć rezystor lub inny układ, który dodatkowo obciąży obwód elektryczny tak aby komp siedział cicho i "myślał", że wszystko jest OK. Jeśli zastosujemy LED canbus, który udaje żarówkę 5W w kierunkowskazie (gdzie wymagana jest moc 21W) to komp się zbuntuje. To znaczy, że do konkretnej lampy trzeba dobrać odpowiedniego LED'a tak aby pobrał odpowiednio duży prąd. Z innej strony patrząc każdy może sobie zrobić "żarówkę" canbus poprzez dołożenie do LED'a zintegrowanego z rezystorem szeregowym dodatkowego rezystora równoległego o odpowiednio dobranej rezystancji. Wszystkie niezbędne wartości można wyliczyć stosując sławne prawo OHM'a i Kirchhoffa dla wielu tak samo tajemnicze jak ogólna teoria względności.
P. S. Nie widzę sensu pakować do tego auta LED'ów bo oszczędność prądu jest żadna. Poza tym "żarówka" canbus nie ma nic wspólnego z szyną danych CAN służącą do wymiany danych przez poszczególne urządzenia w samochodzie.
mycior |
#784886 Wysłany:
21 Wrz 2015, 19:08; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
adamcior |
#784949 Wysłany:
22 Wrz 2015, 19:52; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
| Moderator |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 17 Kwi 2010, Posty: 1264 Pomógł: 11
misci |
#784954 Wysłany:
22 Wrz 2015, 20:16; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Ale jaja. Świeci to tak mocno, że numerów nie widać. Też takie chcę.
mycior |
#784958 Wysłany:
22 Wrz 2015, 20:30; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
misci |
#784980 Wysłany:
23 Wrz 2015, 00:09; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
No dobra. Policzę wam te rezystory równoległe. Instalacja 12V. Kropek ładuje do 14,1V.
P=U*I -> I=P/U
Dla mocy żarówki 21W pobierany prąd to I=21/14,1=1,49A Odliczymy jakieś 40mA pobierane przez LED. Zostaje zatem 1,45A.
U=I*R -> R=U/I
R=14.1/1,45=9,7 Ohm ~ 10 Ohm.
Moc rezystora wg 1 wzoru
P=14,1*1,45= 20,24W.
Wyjdzie zatem sporych rozmiarów rezystor. Można sobie w szereg połaczyć 2 rezystory 5,1 Ohm po 10W każdy.
Dla żarówki 5W rezystor 5W 44,1 Ohm ~ 47 Ohm.
Rezystory dałbym o mocy 2x wiekszej niż obliczona. Należałoby zapewnić im chłodzenie w "otwartym" powietrzu. Miejcie na względzie, że będą się grzać.
Gdyby komuś zaświtało zmierzyć rezystancję żarówki to wyjdą mu o wiele mniejsze rezystancje gdyż zimna żarówka ma sporo mniejszy opór.
W ostatecznośći można za rezystor zastosować odpowiednią żarówkę, taką jak była oryginalnie w danej lampie. Kilkadziesiąt mA różnicy w prądzie pobieranym przez dane światło nie powinno zbuntować bodykompa.
enzo34 |
#784992 Wysłany:
23 Wrz 2015, 13:28; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
lg21 |
#785025 Wysłany:
24 Wrz 2015, 01:46; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Miejscowość: GS/WW Rejestracja: 20 Paź 2012, Posty: 66
Jeśli chcesz mocne zwykłe W5W, to polecam Osram Cool Blue Intense. Nie wiem jak jest z LED-ami i homologacją, bo jak świecą zimnym światłem to z daleka widać, że to LED i pewnie można się przyczepić na siłę. U mnie ładne światło dają Cool Blue:
Moje kropki: http://fiatpunto.com.pl/post751329.html
mycior |
#785029 Wysłany:
24 Wrz 2015, 06:23; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
filipp |
#785117 Wysłany:
25 Wrz 2015, 15:11; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Samochód: Uno
lg21 napisał(a): Jeśli chcesz mocne zwykłe W5W, to polecam Osram Cool Blue Intense. Nie wiem jak jest z LED-ami i homologacją, bo jak świecą zimnym światłem to z daleka widać, że to LED i pewnie można się przyczepić na siłę.
Faktycznie ładnie świecą Kolego a które to są dokładnie te światła? To są te tutaj: https://www.motointegrator.pl/produkty/ ... ue-intenseCzy jakieś inne?
Robs |
#785118 Wysłany:
25 Wrz 2015, 15:16; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Robert
Miejscowość: Mysłowice Rejestracja: 22 Paź 2007, Posty: 897 Pomógł: 6
Te co wrzuciłeś to są H3, a mają być W5W Osram Cool Blue Intense.
_________________ TIPO 1.4 95KM Lounge+business szary colosseo (09/2016)
Agent |
#785950 Wysłany:
09 Paź 2015, 20:15; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Emil
Miejscowość: Olsztyn/Giżycko Rejestracja: 08 Wrz 2013, Posty: 142
mycior napisał(a): Witam. Ma ktoś jakieś sprawdzone diody led na postojowe/tablicy rejestracyjnej, żeby nie wywalało błędu nie działających żarówek? Niestety nie ma takowych.
_________________ Życie jest za krótkie, by jeździć dieslem...
mycior |
#785961 Wysłany:
09 Paź 2015, 21:15; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Agent |
#785971 Wysłany:
10 Paź 2015, 11:22; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Emil
Poka linke do tego produktu. Ja ostatnio gadałem z gościem co handluje żarówkami LED itp. akcesoriami i jak mu podałem model auta i rocznik, to stwierdził, że zawsze będzie wywalało błąd na desce rozdzielczej. Nie sądzę by komuś tu na forum udało się to obejść.
mycior |
#785973 Wysłany:
10 Paź 2015, 12:23; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
heniek |
#786081 Wysłany:
12 Paź 2015, 15:19; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Wersja: Fresh
mycior |
#786104 Wysłany:
12 Paź 2015, 20:27; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Agent |
#786369 Wysłany:
15 Paź 2015, 23:23; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Emil
Trochę nie bardzo czaje o co kaman w tym rozwiązaniu. Jeżeli tą białą końcówkę ze zdjęcia: http://iv.pl/images/52750112020055394663.png wetknę w miejsce żarówki to gdzie zamontuję wtedy żarówkę/diodę led?
mycior |
#786383 Wysłany:
16 Paź 2015, 09:59; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Agent |
#786384 Wysłany:
16 Paź 2015, 10:10; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Emil
mycior napisał(a): Tą białą końcówkę wpinasz w oryginalne gniazdo od żarówki, a samą żarówkę w to czarne gniazdo od przejściówki:) Tyle to się domyśliłem, tylko gdzie tą przejściówkę i żarówkę zamontujesz w małej lampce od tablicy rejestracyjnej? I ta żarówka będzie tak dyndać na kabelku?  Jak możesz to porób parę zdjęć, myślę że więcej osób z forum chciało by to zobaczyć.
mycior |
#786389 Wysłany:
16 Paź 2015, 10:37; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Damian
Wersja: Esseesse
Agent |
#786430 Wysłany:
16 Paź 2015, 20:21; Temat postu: Re: Jakie żarówki LED do kropka? |
Imię: Emil
