Obecny czas: 16 Cze 2025, 21:54
 Post #823799 Wysłany: 21 Maj 2017, 14:15;
 Temat postu: Cisza na zegarach/brak zapłonu
Dobry!
Dzień jak każdy inny, wsiadam do auta, przekręcam kluczyk i cisza, totalna cisza, kontrolki się nie świecą, pompa się nie wlącza, nic nie ryra, brak zapłonu!
Lecę pod maske z nadzieją że może klema z akumlatora postanowiła się zsunąc, zerkam, wszystko w porządku. Zdaję sobie sprawe że przecież otworzyłem samochód pilotem więc jakiś prąd jest. Włączam radio, ok, światła pozycyjne? Check! Zamek? Check! Wszystko wydaje się działać, przekrecam kluczyk w pozycje zapłonu, cisza. Idę do domu po drugi kluczyk, wkładam, przekręcam, nic!
Koniec Life Story.
Sprawdziłem masy, bezpieczniki, przekaźniki, wtyczki i co mogłem we własnym zakresie, wszystko w porządku ale stacyjka zdaje się nie kontaktować.
Warto zaznaczyć że samochód działał dotąd bez zarzutów, wszystko zdarzyło się ok godziny 13 a od 9 do 11 byłem na zakupach, odpalałem samochód 4 razy i nie było żadnego problemu. Dzwoniłem do elektryka i jedyne co się dowiedziałem to "Paaaanie, to trza pod komputer podłączyć!". Powodzenia życzę biorąc pod uwage brak zasilania na OBD bez włączonego zapłonu.
Pomocy!
 Post #823803 Wysłany: 21 Maj 2017, 16:27;
 Temat postu: Re: Cisza na zegarach/brak zapłonu
Kostka stacyjki do sprawdzenia.
 Post #823812 Wysłany: 21 Maj 2017, 20:23;
Swoją drogą zajebisty elektryk. Jeśli byś nie miał akumulatora w aucie to też by go podłączał pod komputer?
Kostka stacyjki i przekaźnik stacyjki do sprawdzenia, tzn zapłonu.
 Post #823817 Wysłany: 22 Maj 2017, 20:59;
Podobnie pomyślałem.
Przekaźniki sprawne, raczej stacyjka faktycznie. Ja wiem że FIAT i można się wszystkiego spodziewać ale tak samo z siebie? Żadnych problemów nie było wcześniej.
[ Dodano: 22 Maj 2017, 20:59 ]
Problem rozwiązany. Kostka łącząca przewody od głównego zasilania postanowiła się spalić.
