Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:46
 Post #806837 Wysłany: 06 Cze 2016, 20:54;
 Temat postu: Wymiana anteny dachowej w Grande Punto ?
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Czy ktos mi moze podpowiedziec jak wymienia sie antene dachowa w GP?
Poki co, wiem ze sam bacik sie odkreca.
Jak zdjac ten element ktory zostaje na dachu, czyli podstawa bacika?
Czy ma sens podmienic to na tzw. pletwe rekina?
http://allegro.pl/antena-dachowa-rekin- ... 57259.html
Czy raczej zostac przy oryginale?
http://allegro.pl/antena-dachowa-fiat-p ... 35299.html
 Post #806847 Wysłany: 06 Cze 2016, 23:45;
 Temat postu: Re: Wymiana anteny dachowej w Grande Punto ?
Jeśli ma wyglądać to tak.
Jeśli ma grać to nie.
 Post #806851 Wysłany: 07 Cze 2016, 08:07;
Miejscowość: Bolesławiec
wyciągasz podsufitkę spod uszczelki tylnej klapy i tam jest jedna śruba którą antena jest przykręcona. Rozmiaru nie pamiętam. Na pewno warto użyć klucza oczkowego wygiętego, bo wzmocnienie dachu przeszkadza.
dotyczy Punto Evo:
CO do podmiany anteny, to tu może być różnie, ja byłem zmuszony wymienić bo oryginalną trafiło (dziwnym, trafem przeciekała i się wzmacniacz w podstawce utopił), kupiłem więc zamiennik, niby do fiata (opel jest niby ten sam, ale ma kable na odwrót i odwrotną końcówkę) i działało gorzej niż z tą zalaną. Po czasie kupiłem oryginalną używkę i teraz dopiero działa jak należy.
Inna sprawa, że są dwie wersje tych anten, tzn. z kablem pojedynczym i podwójnym, osobnym do wzmaka a podstawce. Ja w instalacji mam dwa kable pod podsufitką, ale antenę z jednym.
To tak żeby było plug and play, no chyba, że chcesz się bawić w kabelki.
PS. ta antena z drugiego linku do moje go PE na pewno nie pasuje, więc zobacz jaką masz u siebie (inna śruba i inna końcówka, nie taka zwykła antenowa), bo do mnie idzie taka:
http://allegro.pl/fiat-grande-punto-200 ... 73582.html
http://allegro.pl/antena-dachowa-fiat-g ... 03388.html
[center]Punto Evo 1.4 Dynamic Blue&Me
 Post #806883 Wysłany: 07 Cze 2016, 17:41;
Imię: Krzych
Zatem nic w ciemno nie kupuje, zobaczymy co tam mam za mocowanie jak sie dobiore do tej podsufitki :)
Dzieki za podpowiedzi :!:
