Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:40
[ 1 post ] |
piotr.kupczak |
#809631 Wysłany:
08 Sie 2016, 13:03; Temat postu: Nieszczęsny czujnik temperatury paliwa |
Forumowicz |
Czy ktoś mógłby mnie wesprzeć w poszukiwaniu czujnika temperatury paliwa A. W manualu wyczytałem że to ten, który znajduje sie pod filtrem paliwa i właśnie po wymianie filtra jakiś czas temu wyskoczył mi check. Znajomy sklep, który zajmuje sie dystrybucją części samochodowych mówi mi, że tego czujnika nie ma w zamienniku a jego zakup w Aso to 400pln.. no nie chce mi sie w to specjalnie wierzyć.. sprawdziłem styki- czyste, kable- całe. Na tym czujniku nie ma żadnego numeru żeby móc zlokalizować go po numerze. I czy ten czujnik pełni tez funkcje detektora wody w filtrze paliwa, że ma aż 5 pinów?
[ Dodano: 08 Sie 2016, 13:03 ]
Panowie, nikt nic? Rozkminiłem że ten czujnik pod filtrem to wcale nie jest ten, który wskazuje manual- ten pod filtrem to detektor wody w filtrze i nic wiecej. Zatem czy sam czujnik temperatury paliwa jest umiejscowiony w pompie paliwa? i dlaczego pokazał błąd właśnie po wymianie filtra paliwa?
[ 1 post ] |
