Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:41
 Post #809216 Wysłany: 29 Lip 2016, 15:12;
 Temat postu: BODY KOMP - brak połączenia i nic nie działa
Miejscowość: Cieszyn
2 dni temu padło mi wszystko. Kontrolki silnika, ABS, padł czujnik skretu i prędkościomierz. Podejrzane.
Odebralem dzis autko od mechanika ale stwierzil ze mi nie naprawil bo pokazuje mu 17 bledów o braku polaczenia do Body Komputer. Czyli wszystko jasne czemu nagle nic nie dziala.
Czy ktos wie co z tym zrobic ? Od razu ASO czy tez rozgarnięty elektryk to naprawi oraz jaki moze byc koszt wymiany tego komputera ?
Cieszyn
 Post #809217 Wysłany: 29 Lip 2016, 15:22;
 Temat postu: Re: BODY KOMP - brak połączenia i nic nie działa
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Jesteś ze Śląska a akurat na Śląsku macie rozgarniętego człowieka, który takie rzeczy ogarnia (nie pamiętam czy czasem nie w Bytomiu). Musisz Kolegów ze Śląska podpytać to pomogą.
W ASO wiadomo co powiedzą i za ile
Forza Italia !
 Post #809219 Wysłany: 29 Lip 2016, 15:52;
Dzieki, poszukam. Narazie mam tu znajomego o wioske dalej to zobacze co on na to.
Cieszyn
 Post #809223 Wysłany: 29 Lip 2016, 16:44;
Na początek sprawdź masy od nadwozia , silnika i body. Poszarp za kable. Akumulator w jakim stanie zmierz napięcie pod obciążeniem.
 Post #809226 Wysłany: 29 Lip 2016, 17:03;
mam chronicznie rozładowany aku od 2 lat. Gdzies mi bierze prad a nie wiem gdzie. Dwoch elektryków stwierdziło ze nigdzie mi nie ucieka. Mam zamiar wymienic alternator choc podobno działa i ładuje.
Cieszyn
 Post #809228 Wysłany: 29 Lip 2016, 17:16;
Zdejm klemę masową i pomiędzy nią, a ujemny biegun aku włącz amperomierz. Zmierz prąd pobierany z aku i porównaj z innym kropem.
 Post #809229 Wysłany: 29 Lip 2016, 18:11;
Czyli pomiedzy minus klemy a minus aku?
To pokazalo 0.012V
Aku jest rozladowane znowu ponizej 25% i ma 12.3V, ładuję
Za ktore kable mam szarpac ? :D Gdzie biegną te masy od BODY ?
Cieszyn
 Post #809235 Wysłany: 29 Lip 2016, 19:01;
Miejscowość: ełk
Przewód pomiedzy buda auta w okolicy lewego nadkola a masa silnika właściwie to w okolicy wybieraka skrzyni biegów .idź za klema - .
Mierz prąd a nie napięcie .
 Post #809258 Wysłany: 30 Lip 2016, 10:38;
Ustaw miernik na 10A i pamiętaj o przestawieniu kabla czerwonego na mierniku na inne gniazdo. Odepnij klemę minusową od aku. Z miernika kabel jeden (powiedzmy czerwony) podłącz do klemy aku a drugi z miernika (powiedzmy czarny) do odpiętego przewodu z klemą.
Jeśli nigdzie Ci prąd nie spierdziela to po podłączeniu tak miernika, pobór prądu powinien ustabilizować się na poziomie 200-300mA max czyli 0,2A - 0,3A.
Jeśli tak jest to wszystko w porządku z instalacją. Ale aku musisz mieć naładowany do tych testów.
Druga sprawa to brak połączenia z body. Najlepiej by było podłączyć kompa pod OBD z MES'em i przeprowadzić test wszystkich ukłądów, czyli ręczne sterowanie przez kompa światłami, kierunkami, pompą paliwa, abs, test wszystkich wskaźników na zegarach, itd.
Wtedy masz pewność, że połączenia z body są w porządku.
 Post #809329 Wysłany: 01 Sie 2016, 13:26;
Ekstremista
Co do notorycznie rozładowanego aku - do sprawdznia przewód masowy skrzynia<->podłużnica<->akumulator - lubi się urywać w przelotce przy mocowaniu do podłużnicy :!: Może "wisieć na kilku włoskach", więc trzeba nim szarpnąć, jest szansa, że zostanie w ręku :E
 Post #809340 Wysłany: 01 Sie 2016, 17:11;
No dobra, ale co urwany kabel ma do rozladowania akumlatora ? Urwany czy naderwany sam z siebie pradu nie ciagnie wiec o co chodzi ?
Cieszyn
 Post #809342 Wysłany: 01 Sie 2016, 17:28;
Ekstremista
Jak prąd ma trafić z alternatora, zmasowanego z silnikiem, do akumulatora? Powietrzem? Moim zdaniem aku nie jest ładowany. Twoja wypowiedź "podobno altek ładuje" oznacza, że może być zupełnie inaczej :-) Nie podałeś informacji o napięciu ładowania pod obciążeniem.
 Post #809344 Wysłany: 01 Sie 2016, 17:46;
Ładowanie badalo 2 elektrykow. Jakby Altek byl fuj albo nie ładował to ktorys by to zauwazyl. OK sprobuje wyrwac jakies kable :D
Cieszyn
 Post #809346 Wysłany: 01 Sie 2016, 18:04;
Ekstremista
Ciekaw jestem jak to sprawdzali. W moim bez obciążenia ładowanie też było ok :>
 Post #809419 Wysłany: 02 Sie 2016, 20:00;
Kabel masy do silnika (-) jest ok, drugi idzie gdzies wpizdu ale nie widze bo mam oslone silnika.
Dzis mi nawet reszta cała wysiadła. Straciłem obrotomierz, światła, wskaznik paliwa, Airbag i radio. Po ponownym uruchomieniu zaczely działac ale przez kilka kilometrów jechalo sie ciekawie. Jak na rowerze.
To auto chyba chce naprawde wyzionac ducha. A tyle lat bylem dumny ze nic sie nie psuje. Nawet nie zapeszajac zarowki mam od X lat te same z przodu i nic.
Cieszyn
