Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 6 posty(ów) ] |
Pawelf2014 |
#839469 Wysłany:
16 Lip 2018, 18:34; Temat postu: Terkotanie podczas próby odpalenia auta |
Dzień dobry forumowiczom. Mam problem w swoim punciaku. Podczas próby uruchomienia auta pojawia się dziwne terkotanie. W ogóle nie słychać, żeby rozrusznik zakręcił. Problem z prądem sprawdziłem, podłączając drugi akumulator, terkotanie bez zmian. Wyciągnąłem rozrusznik i podpinając go na krótko z akumulatora działa bez zarzutu. Tutaj link do tego jak to słychać: https://youtu.be/b9SdeOUwSu4Mogę jeszcze dodać, że trzeba całkowicie wyłączyć zapłon z kluczyka, żeby przestało terkotać. Normalnie jest tak, że jak odpalamy to przekręcamy kluczyk do końca i puszczamy po uruchomieniu silnika, tu po puszczeniu dalej terkocze, trzeba całkowicie wyłączyć zapłon. Proszę o pomoc, może ktoś już przerabiał ten temat, albo ma jakiś pomysł. Z góry dzięki za odpowiedzi.
cedec1 |
#839474 Wysłany:
16 Lip 2018, 20:08; Temat postu: Re: Terkotanie podczas próby odpalenia auta |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
panie a szarpałeś pan za kabel od masy między podłużnicą a skrzynią biegów ? jeżeli nie to sarpnij jak zostanie w ręce to masz winowajce
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
Pawelf2014 |
#839476 Wysłany:
16 Lip 2018, 20:49; Temat postu: Re: Terkotanie podczas próby odpalenia auta |
No nie szarpałem, sprawdzę jutro.
DeviLL |
#839477 Wysłany:
16 Lip 2018, 21:01; Temat postu: Re: Terkotanie podczas próby odpalenia auta |
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Sie 2008, Posty: 1336 Pomógł: 7
Ja takie coś miałem w starym wozie (który w zimie nie śmigał) i tak rozrusznik "zastany" potrafił zabrzęczeć , tylko potem już normalnie działał. Być może u Ciebie się już wyrobiły zęby czy co tam jest , bo chyba też w malcu takie dźwięki bywały jak przeguby napędowe padały.
_________________ K&N - 3" - GT1446 - 3" DP - sport kat 100cpsi - 2,5" 310ccm CorsaOPC , 550x180x65 fmic
Pawelf2014 |
#839507 Wysłany:
18 Lip 2018, 12:06; Temat postu: Re: Terkotanie podczas próby odpalenia auta |
cedec1 napisał(a): panie a szarpałeś pan za kabel od masy między podłużnicą a skrzynią biegów ? jeżeli nie to sarpnij jak zostanie w ręce to masz winowajce Dzisiaj skończyłem naprawę. Dokładnie ten kabelek był winowajcą. Zarobiony na nowo działa super dzięki za pomoc  .
cedec1 |
#839510 Wysłany:
18 Lip 2018, 13:10; Temat postu: Re: Terkotanie podczas próby odpalenia auta |
| Klubowicz |
[ 6 posty(ów) ] |
