Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:43
[ 15 posty(ów) ] |
SeBuŚ |
#832466 Wysłany:
24 Gru 2017, 13:21; Temat postu: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
Imię: seba
Wersja: HLX
Witam, Przeszukałem wiele stron dotyczących brak świateł topu ale pomysłu mi sie wyczerpały.
PO naciśnięciu pedała hamulca wybija bezpiecznik 10A i nie działa również podświetlenie tablicy rozdzielczej.
Wymienione żarówki przeczyszczone styki, wymieniony wyłącznik pod pedałem hamulca( nowy )( 4 pin) - kostka raczej ok.
PO podłączeniu pod komp. wyskakuje cały czas że uszkodzony jest wyłącznik stopu a jest nowy.
Wiecie panowie gdzie jest problem? Ja już opadam z sił.
abel |
#832468 Wysłany:
24 Gru 2017, 15:33; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
Może przewody w tzw przelotce między buda a klapa bagażnika się przerwały przetarta izolacja i tam się zwarcie robi .
SeBuŚ |
#832470 Wysłany:
25 Gru 2017, 10:06; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
Imię: seba
Wersja: HLX
Sprawdziłem i nic.
Ma ktoś jakieś pomysły? Przecież musi być to problem wielu osób.
AndyPol |
#832473 Wysłany:
25 Gru 2017, 16:56; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
Imię: Andy
Najprościej odłączyć kostki zasilające tylne lampy i spróbować wcisnąć hamulec, wtedy będzie można sprawdzić, czy problem leży w tylnych lampach, czy też w wewnętrznej instalacji samochodu. Jeśli zadziała bezpiecznik trzeba będzie szukać w instalacji „po przewodach”, jeśli nie zadziała, to pozostaje kontrola kostek i blaszek stykowych wewnątrz lamp tylnych. Najlepiej było by sprawdzić, czy w przewodach zasilających lampy stopu, po naciśnięciu hamulca pojawia się napięcie akumulatora.
cedec1 |
#832474 Wysłany:
25 Gru 2017, 17:26; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
| Klubowicz |
Miejscowość: Nowy Targ Rejestracja: 02 Lis 2011, Posty: 2265 Pomógł: 51
miałem pęknięty wąż od spryskiwaczy w tym łączniku między nadwoziem a klapą jak to rozebrałem to okazało się ze nie tylko wąż jest pęknięty ale i kable które tam przechodzą między innymi do dodatkowego światła stopu jest duże prawdopodobieństwo że u ciebie osłonki kabli pękły i robią zwarcie między sobą
_________________ topic57539.html <---- moje Grande Punto z rzeszy
SeBuŚ |
#832477 Wysłany:
25 Gru 2017, 23:27; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
Imię: seba
Wersja: HLX
AndyPol napisał(a): Najprościej odłączyć kostki zasilające tylne lampy i spróbować wcisnąć hamulec, wtedy będzie można sprawdzić, czy problem leży w tylnych lampach, czy też w wewnętrznej instalacji samochodu. Jeśli zadziała bezpiecznik trzeba będzie szukać w instalacji „po przewodach”, jeśli nie zadziała, to pozostaje kontrola kostek i blaszek stykowych wewnątrz lamp tylnych. Najlepiej było by sprawdzić, czy w przewodach zasilających lampy stopu, po naciśnięciu hamulca pojawia się napięcie akumulatora. Raczej to wyeliminowałem bo odłączyłem całkowicie lampy tyle + dodatkowo trzecie stopu i wywala bezpiecznik.... Zastanawiam się czy może być wina czujnika ABS?
autofan |
#832480 Wysłany:
26 Gru 2017, 10:01; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
Wersja: Energy
Dysponujesz MESem? Jeśli tak to tam jest opcja testowa świateł stopu oraz trzeciego światła, spróbuj tym i zobacz czy wywali bezpiecznik. Jeśli nie to będziesz pewien, że instalacja od body do świateł jest pewna i możliwe jest, że to właśnie coś przy czujniku stopu powoduje..
abel |
#832481 Wysłany:
26 Gru 2017, 10:38; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
trzeba w takim razie szukac popekanych przewodow . powypinac wtyczki od lamp i body compa i przedzwonic przewody omomierzem musi byc zwarcie
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: schemacik od tych swiateł
Bez tytułu.png [ 49.98 KiB | Obejrzany 12648 razy ]
cedec1 |
#832482 Wysłany:
26 Gru 2017, 11:11; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
| Klubowicz |
jeżeli odłączyłeś lampy nie eliminuje to zwarcia w kablach
wojtek1967 |
#839054 Wysłany:
29 Cze 2018, 23:15; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
Miejscowość: Zamość k/Bydgoszczy Rejestracja: 15 Paź 2010, Posty: 380 Pomógł: 7
odgrzewam temat. Dzisiaj kropek postanowił się ze mną pobawić w kotka i myszkę. Brak zasilania zegarów, brak STOP wszystkich trzech. Wymieniłem bezpiecznik nr 11, wymieniłem 2 żarówki świateł STOP. Dojechałem z pracy do domu i ok. Wstawiam samochód do garażu i ponownie na desce ciemno i bezpiecznik wywalony. Dodam, że mam moduł Start&stop. czy możliwe jest że w przeplotce mam przetarty przewód? Jaki przewód (kolor) jest od "trzeciego" światła stop? Bo wiązka liczy dużo kabli. Gdybym wiedział jaki kolor odpowiada za "trzecie światło obciąłbym go w budzie i puścił nowy. W instrukcji obsługi stoi napisane, że bezpiecznik 11 odpowiada za wyświetlenie informacji na tablicy rozdzielczej, włącznik świateł stop i "trzecie" światło stop. Jak dobrać się do tego "trzeciego" światła stop aby wyjąć to cudo.
_________________ był grafitowy był pomarańczowy jest TIPO
 http://www.endomondo.com/challenges/33622310 http://www.endomondo.com/challenges/36167071 http://www.endomondo.com/challenges/37324598
cedec1 |
#839056 Wysłany:
30 Cze 2018, 00:16; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
| Klubowicz |
ściągnij gumowego komdoma to zobaczysz co się tam dziej innej drogi nie ma
wojtek1967 |
#839059 Wysłany:
30 Cze 2018, 08:26; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
cedec1 |
#839062 Wysłany:
30 Cze 2018, 09:06; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
| Klubowicz |
wsxystko jest dobrze tylko za dużo wachlujemy klapą
kris84 |
#839067 Wysłany:
30 Cze 2018, 13:04; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
To sa usterki typu "Ten Typ Tak Ma" TTTM  To samo sie robi w przelotkach drzwi, a najczesciej drzwi kierowcy, wtedy czesto pada sterowanie elektrycznymi szybami.
wojtek1967 |
#839271 Wysłany:
08 Lip 2018, 20:54; Temat postu: Re: Brak Świateł Stopu - zwarcie. |
[ 15 posty(ów) ] |
