Obecny czas: 17 Cze 2025, 05:49
 Post #807825 Wysłany: 29 Cze 2016, 17:21;
 Temat postu: Auto zamykanie szyby kierowcy - awaria
Miejscowość: Cieszyn
Zauwazylem ze przestala mi sie zamykac automatycznie szyba kierowcy. Musze trzymac przycisk caly czas. Jakies sugestie ?
[ Dodano: 29 Cze 2016 16:21 ]
Nie wiem co jest grane. Dzis przestało mi działać elekrtyczne sterowanie lusterkami. Czy do tego jest jakis bezpiecznik moze ? Bo w ksiazce nie znalazlem nic na ten temat
Cieszyn
 Post #807963 Wysłany: 29 Cze 2016, 19:09;
 Temat postu: Re: Auto zamykanie szyby kierowcy - awaria
a kable w przleotce?w drzwiach sprawdzlaes czy sa cąłe
 Post #807964 Wysłany: 29 Cze 2016, 19:15;
Kabli nie ruszalem. Zato wykrecilem silniki z obu lusterek i zamienilem je miejscami. Potem mi juz oba nie dzialaly :D
A czemu ? Bo w prawym mam oryginał ale obudowa jest polamana a w lewym mam zamiennik nowy ale przy wiekszych szybkosciach lustro drga bo sie nie trzyma na sztywno. Taki badziew. Chcialem sprawdzic czy jak kupie nowe prawe zeby uzyc z niego obudowy to z niego silnik bedzie pasowal do lewego zeby lustro sie trzymalo. Widac pasuje ale cos sie jeblo :) Podlaczone jest ok, bezpieczniki całe.
Zastanawia mnie tez to ze autoclose szyby kierowcy nie dziala. To akurat juz sie zepsulo samo.
Cieszyn
 Post #807966 Wysłany: 29 Cze 2016, 19:18;
Miałem problem z niedziałający sterowaniem lusterkiem i elektryk stwierdził że to wina tej konsoli do sterowania. Wyjął, przelutował i jest ok. Ewentualnie jak kolega wyżej pisze, sprawdź przegub w drzwiach.
To granda ma automatycznie zamykana szybę kierowcy? Nigdy tego nie uswiadczylem :-/
 Post #807970 Wysłany: 29 Cze 2016, 19:21;
Naute, tak ale to modul jest zalezny od rodzaju panelu :D
 Post #807972 Wysłany: 29 Cze 2016, 20:10;
to nie kabel, bo mi przestaly dzialac oba lustra :D
Nie wiem, przeciez silniki nie mogly sie spalic w koncu sa takie same w obu lusterkach chociaz od innego producenta. No nic jedno lusterko juz kupilem, podlacze i zobacze.
Cieszyn
 Post #807973 Wysłany: 29 Cze 2016, 21:18;
Wersja: Energy
Ale sterowanie masz w lewych drzwiach i może też na prawe lustro nie wychodzić. Co do szyby próbowałeś ją zakodować (tzn otworzyć i zamknąć bez przerwy)?
 Post #807975 Wysłany: 29 Cze 2016, 21:43;
Nie wiem jak ma to dzialac, ale otwarcie i momentalnie zamkniecie szyby do konca nic nie powoduje.
Cieszyn
 Post #807978 Wysłany: 29 Cze 2016, 21:59;
Miejscowość: ełk
Ja na początek bym sprawdził stan przewodów w przelotce miedzy drzwiami a karoseria .szczególnie uwagę bym zwrócił na przewód "masy " ,,jest on grubszy bardziej sztywny i ulega przełamaniu .
 Post #808017 Wysłany: 01 Lip 2016, 00:35;
nie wiem jak odpiac ta wtyczke. Strasznie to wszystko twarde a samej gumy nie zdejme
Cieszyn
 Post #808019 Wysłany: 01 Lip 2016, 06:12;
Miejscowość: ełk
Jak wypniesz wtyczkę to gumę chroniąca przewody wsun w drzwi i będziesz widział przewody
 Post #808031 Wysłany: 01 Lip 2016, 11:28;
ale jak wypiać ta wielgachna wtyczke. Tam jest pewnie jakis włoski patent zabezpieczajacy samoczynne jej wypadanie.
Cieszyn
 Post #808048 Wysłany: 01 Lip 2016, 16:59;
Miejscowość: ełk
Weź płaski wkrętak , podważ na górze wtyczki szary plastyk tak aby odskoczył następnie przesuwając ten plastyk w dół wysunie się wtyczka z gniazda.
 Post #808052 Wysłany: 01 Lip 2016, 19:08;
tam nic nie widac, wiazka przewodow i tyle.
Ale siekaplem ze mi sie ledy nie swiecą na przyciskach wiec to cos albo w tych kablach albo moze jakis bezpiecznik ?
Tyle ze sprawdzilem chyba wszystkie i sa ok. Nie mam tez bledow w komputerze, dziwne
Cieszyn
 Post #808061 Wysłany: 01 Lip 2016, 21:27;
Samochód: Abarth Punto Evo
Silnik: 1.4 16V 165KM
Miejscowość: Bielsko-Biała
przelotka w drzwiach tak jak piszą koledzy....przestały mi działać lusterka, szyby i podświetlenie...wina-przełamane przewody w lewych drzwiach po naprawie wszystko wróciło do normy
 Post #808067 Wysłany: 01 Lip 2016, 23:02;
no to jutro rozkrece drzwi. Uwielbiam to robic :D
Cieszyn
 Post #808075 Wysłany: 02 Lip 2016, 11:21;
wiesz co ja drzwi nie rozkręcałem...rozpiąłem kostkę i tą gumę wepchnąłem w drzwi i jest nawet niezły dostęp do kabli...
 Post #808188 Wysłany: 05 Lip 2016, 18:14;
dostep jest ale guma wraca i trzeba by jednego co trzyma gum :(
A mam dwa urwane przewody i kolejnych kilka przelamujacych sie. Ciekawe ze na allegro nie ma ani jednej wiazki tych kabli z rozbiorki. Tylko tył
To wyglada jakby ktos nożem przeciał. Jak to zlutowac ? Bo te przewody sa zasniedziale i cyna sie nie trzyma
Cieszyn
 Post #808237 Wysłany: 06 Lip 2016, 18:08;
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ja bym przecial do konca, podciagnal po 1cm przewodow od strony wnetrza drzwi, obrobil koncowki, skrecil i zlutowal.
Jak przetniesz to nasadz sobie koszulke termokurczliwa i po lutowaniu ja zagrzej na zlutowanym miejscu.
 Post #809418 Wysłany: 02 Sie 2016, 19:55;
Nie da sie tego zreperowac. Po prostu sie nie da. Druty sa zaśniedziane pod izolacja a nie ma szans uciac po 2cm albo wiecej bo tam jest 3cm kabla dostepne w sumie. Skrobanie nic nie daje bo czyscimy zyły zewnetrzne i nawet jak sie cyna przylepi to do 2 drucików a srodek jest dalej syfny. Niestety widze ze albo kupie wiazke w ASO za $$$$ albo kupie całe drzwi za $$$$ bo samej zyly nikt nie sprzeda bo wtedy drzwi sa bez wartosci.
Do tego jak sciaglem gume "zabezpieczajaca" to kable były normalnie w wodzie w tej gumie. Nie wiem skad. Zwarcie pewnie na całego było wszedzie. Co za szajs.
Cieszyn
 Post #809423 Wysłany: 02 Sie 2016, 20:36;
Imię: Krzych
Co Ty gadasz... kup sama wiazke w takim razie... jest tego troche na allegro 50pln-60pln
 Post #809436 Wysłany: 02 Sie 2016, 22:01;
to mi poszukaj, nie ma ani jednej, sa tylko drzwi i klamki
Znalazlem jedna wiazkę do tylnych i tyle.
Chyba pojade na zlomowisko i wytargam z jakiegos trupa
Cieszyn
 Post #809449 Wysłany: 03 Sie 2016, 07:47;
Imię: Krzych
20 wynikow od reki:
http://allegro.pl/listing/listing.php?b ... ka%20drzwi
 Post #809464 Wysłany: 03 Sie 2016, 11:26;
no tak, same tylne. JEst tylko jedna lewa przod do 3D 2008. Moze bedzie pasowac
Cieszyn
 Post #809471 Wysłany: 03 Sie 2016, 13:19;
Imię: Krzych
Moze ale nie musi... znaczy wtyczki sa te same... ale zalezy jakie mas wyposazenie... lusterka elektryczne i podgrzewane, swiatelko doswietlajace podloze w drzwiach, elektryczne szyby itd.
W zalzenosci od pochodzenia wiazki albo bedziesz mial dane zyly albo nie... ale jak juz wspomnialem, da sie pojedyncze wymienic.
Nie dalej jak wczoraj, sam sobie dolutowywalem w drzwiach kawalek ulamanego przewodu.
Mam caly osprzet zeby te wtyczki rozebrac... moge porobic Ci zdjecia jak to zrobic samemu.
