Obecny czas: 17 Cze 2025, 03:43
 Post #809678 Wysłany: 08 Sie 2016, 11:27;
 Temat postu: GP 1.2 benzyna nie leci zimne powietrze z nawiewów
Siema
kupilem niedawno GP 1.2 benzyna , nie dmucha zimnym powietrzem z nawiewów, dziala wentylator, szybkośc ale nie reaguje pokrętlo na przelączanie na zimne nogi itp caly czas dmucha na szybe co sprawdzic, autko bez klimy
 Post #809711 Wysłany: 08 Sie 2016, 23:52;
 Temat postu: Re: GP 1.2 benzyna nie leci zimne powietrze z nawiewów
Imię: Kamil
Miejscowość: Pruszków
Grande Punto WPZ, najprawdopodobniej rozpoczył się/złamał mechanizm (jest to taka 1/2 koła zębatego) który pozwala by powietrze leciało tu lub tam...
Dojście jest paskudne - od strony pasażera, głowa tam gdzie nogi, plecy/tyłek na progu a stopy poza samochodem. I patrzysz w górę, jakby od tyłu na to pokrętło i cały mechanizm
Forza Italia !
 Post #809719 Wysłany: 09 Sie 2016, 09:35;
mozna kupic ten mechanizm? jak to wygląda? mozesz cos poradzic pozdrawiam
 Post #809720 Wysłany: 09 Sie 2016, 09:42;
Imię: Kamil
Jeśli jest tam coś połamanego to tak - da się to kupić (najlepiej z rozbitków bo to taka cześć co właściwe nią ma się co popsuć.... ale jednak czasem....). Ale jeśli tylko coś tam się odczepiło czy zsunęła się jedna zębatka z drugiej to to naprawisz.
Jak już będziesz leżał i zaczniesz ruszać tymi dwoma skrajnymi pokrętłami to szybko zaskoczysz o co w tym mechanizmie chodzi i jak on działa.
Forza Italia !
 Post #809725 Wysłany: 09 Sie 2016, 10:34;
bo jest tak ze :
dziala dmuchawa na wszystkich predkościach , zimno cieplo tez tylko tez po prawo co sie wybiera gdzie ma leciec powietrze i on jakby luzniejszy byl od reszty , powiedz jak zdjąć ten panel nawiewów moze tylko pokrętlo sie wytarło ???
co do tego mechanizmu to trzeba schowek odkręcic czy jak ?
 Post #809726 Wysłany: 09 Sie 2016, 11:02;
Imię: Kamil
Tak, rozumiem co tam nie działa.
Żeby zdjąć panel to na początek trzeba wyciągnąć radio - wszystko jest opisane w dziale Zrób to sam -- temat dotyczący wymiany żarówek oświetlenia panelu sterowania nawiewem.
Żeby mechanizm sprawdzić to najpierw zajrzyj od spodu - jak pisałem: pozycja nie jest wygodna ale najmniej pracy a od dołu wszystko obczaisz. Jeśli coś będzie poluzowane albo się te trybiki nie zazębiają to będziesz miał odpowiedź od razu. I pewnie bez rozbiera ia czegokolwiek naprawisz w 15 minut.
Jeśli przyszło do wyciągania tego całego ustrojstwa- ktoś to na forum robił k pamiętam że demontowal radio, panel sterowania nawiewem i te górne kratki nawiewu - żeby mieć lepsze dojście.
Forza Italia !
 Post #809727 Wysłany: 09 Sie 2016, 11:03;
a od dolu bedzie tam jakis widok na to? jak to wygląda
 Post #809741 Wysłany: 09 Sie 2016, 15:23;
Imię: Kamil
Tak, bedzie widok na mechanizm- zobaczysz tam takie dwie zębatki. Jak zaczniesz kręcić tym pokrętłem powinny one się poruszać- wówczas klapki są otwierane/zamykane i powietrze leci tu lub tam, albo i tu i tam itd.
Patrząc tam od dołu warto mieć latarkę
Forza Italia !
