Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:22
[ 7 posty(ów) ] |
bednar |
#399533 Wysłany:
27 Wrz 2010, 20:16; Temat postu: Który bezpiecznik od radia i podświetlenia pokręteł nawiewu |
Witam.
Jadę autem a tu nagle zgasło mi radio i nie chciało się włączyć. Dojechałem do domu wyjąłem radio i nie było zasilania na jednym z dwóch "plusowych" przewodow z kostki. Zmostkowałem przewody radio działa po włączeniu zapłonu ale nie ma pamięci. Po wyłączeniu znowu trzeba ustawiać stacje radiowe. Radio nie jest oryginalne fiatowskie tylko sony. Wcześniej działało bez kluczyka w stacyjce. Zauważyłem też, że podświetlenie nie działa regulacji nawiewu na konsoli środkowej. W cześniej działała tylko jedna strona. Nie wiem czy to zbieg okoliczności czy przepalony bezpiecznik. Sprawdziłem wszystkie te małe bezpieczniki i są sprawne. Może gdzieś jest bezpiecznik w innym miejscu lub ktoś wie coś na ten temat?
autofan |
#399652 Wysłany:
27 Wrz 2010, 22:30; Temat postu: |
Wersja: Energy
Z opisu wnioskuję, że nie masz zasilania radia z akumulatora oraz jest brak podświetlenia. Sprawdzałeś bezpieczniki w komorze silnika, bo w desce rozdzielczej piszesz że są ok? A w radiu też jest bezpiecznik, jest on dobry? ale wg mnie przyczyna tkwi w elektryce auta.
bednar |
#399707 Wysłany:
28 Wrz 2010, 07:35; Temat postu: |
W desce rozdzielczej w którym miejscu są bezpieczniki?
kox |
#399709 Wysłany:
28 Wrz 2010, 07:46; Temat postu: |
po lewej stronie od kierownicy za tą małą półeczką na wysokości kolana. Zdejmujesz półke i z tyłu są bezpieczniki
bednar |
#400031 Wysłany:
29 Wrz 2010, 08:09; Temat postu: |
Bezpiecznik wymieniony i wszystko działa.
Nie potrzebnie sprawdzałem bezpieczniki w komorze silnika, zapewne dlatego bo jak nie miałem światel mijania to wlasnie tam byl spalony.
MARINESKU |
#400160 Wysłany:
29 Wrz 2010, 17:05; Temat postu: Re: Który bezpiecznik od radia i podświetlenia pokręteł nawi |
Imię: Wiesław
bednar napisał(a): Sprawdziłem wszystkie te małe bezpieczniki i są sprawne.
a te małe bezpieczniki które sprawdziłeś gdzie masz w swoim GP ?.
talsen |
#810787 Wysłany:
27 Sie 2016, 22:14; Temat postu: Re: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 31 Paź 2007, Posty: 237
bednar napisał(a): Bezpiecznik wymieniony i wszystko działa. Nie potrzebnie sprawdzałem bezpieczniki w komorze silnika, zapewne dlatego bo jak nie miałem światel mijania to wlasnie tam byl spalony. Pozdrawiam U mnie też znikło podświetlenie konsoli środkowej. Jaki bezpiecznik się przepalił,( numer i ampery)?
[ 7 posty(ów) ] |
