Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
[ 8 posty(ów) ] |
kris84 |
#785545 Wysłany:
03 Paź 2015, 13:27; Temat postu: MES - log z osiowania - proba aktywacji czujnika deszczu |
Imię: Krzych
Miejscowość: Tarnowskie Góry Rejestracja: 06 Lut 2012, Posty: 814 Pomógł: 11
Witajcie, potrzebna mi pomoc w interpretacji loga po wykonaniu procedury osiowania.
2015-09-27 12:05:24 CONNECTED TO: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet 16V CAN Setup / PROXI Alignment Procedure --------------------------------------------------------------
Komputer nadwozia (NBC): EOL Ok Sterowanie silnika (NCM): Ok Elektryczna przekładnia kierownicza (NGE): Ok Tablica przyrządów (NQS): EOL Ok Radioodbiornik (NRR): Ok Węzeł układu hamulcowego (NFR): Ok Węzeł klimatyzacji (NCL): EOL Ok Węzeł odchylenia/przyspieszenia bocznego (NYL): Ok Węzeł czujnika parkowania (NSP): Ok Węzeł poduszek powietrznych (NAB): EOL Ok Węzeł telematyczny MS Convergence: EOL Ok
UWAGA: Pojazd jest właściwie skonfigurowany. Nastawy PROXI nie są wymagane! AKTYWOWANIE REGULACJI... Czujnik deszczu Stara wartość: Nieobecny Nowa wartość: Obecny WYKONANE
AKTYWOWANIE REGULACJI... PROCEDURA 'OSIOWANIA' PROXI Zapis danych konfiguracyjnych CAN ... Zapis do modułu: Komputer nadwozia (NBC) NIEUDANY! - Błąd: żądanie spoza zakresu Zapis do modułu: Tablica przyrządów (NQS) UDANY! Zapis do modułu: Węzeł klimatyzacji (NCL) UDANY! Zapis do modułu: Węzeł poduszek powietrznych (NAB) UDANY! Zapis do modułu: Węzeł telematyczny MS Convergence UDANY! WYKONANIE NIEUDANE Komputer nadwozia (NBC) NIEUDANY! - Błąd: żądanie spoza zakresu
Jak widac, aktywowalem obecnosc czujnika deszczu. Natomiast jakis zapis danych do komputera nadwozia sie nie udal. W menu komputera pojawila sie opcja ustawiania czulosci czujnika deszczu, ale nie wyglada mi na to ze faktycznie to dziala (czujnik jest podpiety prawidlowo). O co chodzi?
kiksia95 |
#797559 Wysłany:
21 Lut 2016, 13:08; Temat postu: Re: MES - log z osiowania - proba aktywacji czujnika deszczu |
kris84, Część widzę, że mamy podobny problem kwestii błędu nqs podczas osiowania. Czy udało Ci się go rozwiązać?
kris84 |
#797620 Wysłany:
21 Lut 2016, 20:32; Temat postu: Re: MES - log z osiowania - proba aktywacji czujnika deszczu |
Imię: Krzych
Niestety nie, ale mam jeszcze pare pomyslow co z tym zrobic. U mnie blad jest przy NBC, z nqs wszystko ok
Jojo |
#804134 Wysłany:
25 Kwi 2016, 20:00; Temat postu: Re: MES - log z osiowania - proba aktywacji czujnika deszczu |
udało się wam rozwiązać ten problem? Ja mam to samo z temperaturą zewnętrzną.
kris84 |
#804295 Wysłany:
27 Kwi 2016, 19:26; Temat postu: Re: MES - log z osiowania - proba aktywacji czujnika deszczu |
Imię: Krzych
Poki co jest kicha, nie mam czasu zeby przy tym grzebac, ale temat nie zostal porzucony, raczej odlozony w czasie.
kiksia95 |
#805005 Wysłany:
08 Maj 2016, 11:12; Temat postu: Re: MES - log z osiowania - proba aktywacji czujnika deszczu |
W internetach znalazłem informację, że do procesu osiowania należy pozbyć się wszystkich błędów we wszystkich systemach. Nie wiem na ile to informacja prawdziwa, sprawdzę jak wymienię świece i egr.
kris84 |
#813723 Wysłany:
17 Lis 2016, 22:12; Temat postu: Re: MES - log z osiowania - proba aktywacji czujnika deszczu |
Imię: Krzych
Generalnie dalej d*** w temacie  Body Computer Node (NBC): EOL Ok Engine Control Node (NCM): Ok Electric Steering Node (NGE): Ok Dashboard Node (NQS): EOL Ok Receiver Radio (NRR): Ok Brake System Node (NFR): Ok Climate Control Node (NCL): EOL Ok Side Acceler./Yaw Node (NYL): Ok Parking Sensor Node (NSP): Ok Airbag Node (NAB): EOL Ok Convergence Telematic Node (CTM): EOL Ok
WARNING: This vehicle is properly configured. PROXI Alignment is not needed! EXECUTING ADJUSTMENT... Rain sensor Old value: Not Present New value: Present COMPLETED
EXECUTING ADJUSTMENT... PROXI ALIGNMENT PROCEDURE Writing CAN configuration data ... Writing to module: Body Computer Node (NBC) FAILED! - Request out of range error Writing to module: Dashboard Node (NQS) SUCCESS! Writing to module: Climate Control Node (NCL) SUCCESS! Writing to module: Airbag Node (NAB) SUCCESS! Writing to module: Convergence Telematic Node (CTM) SUCCESS! FAILED TO EXECUTE Body Computer Node (NBC) FAILED! - Request out of range errorTest zrobiony na innym czujniku niz poprzednio i na nowszym MES'ie. Niestety efekt bez zmian. Jakies cudowne rady w tym temacie? Wymiana body na inne? [ Dodano: 29 Paź 2016 14:49 ] Goraca prosba do osbob ktore maja czujnik deszczu u siebie w autach... sprawdzcie prosze jakie macie numery body computerow. Moje body ma taki numer, (pierwsze zdjecie): 00517954290 28079637 IND:03 L2 Uklad grafiki na naklejce jest nieco inny niz na tej serii gdzie byl czujnik deszczu. Poszperalem po allegro i zidentyfikowalem auto ktore mialo czujnik deszczu a seria body byla z takimi numerami: 00517817590 28050017 IND:01 L3 Zdjecia kilku takich body z allegro ponizej (zdjecia dwa, trzy i cztery): [ Dodano: 17 Lis 2016 21:12 ]I co, nikt sie nie pofatyguje aby sprawdzic te pare cyferek z naklejki na body w swoim aucie
| Załączniki: |
x28079637_my_IMG_2002.jpg [ 89.87 KiB | Obejrzany 4086 razy ]
_28050017_1,28V_9b176bea47a7b9b695842dc49de8.jpg [ 97.06 KiB | Obejrzany 4086 razy ]
_28050017_1,9mjtd_FHU-MERIDA-56f54bde437a95d053ea89216af5.jpg [ 124.92 KiB | Obejrzany 4086 razy ]
_28050017__identyko_jakFHU_6c518ce8409aa27be4ee3080d32e.jpg [ 50.11 KiB | Obejrzany 4086 razy ]
#815252 Wysłany:
17 Lis 2016, 23:15; Temat postu: Re: MES - log z osiowania - proba aktywacji czujnika deszczu |
Odpisuję, żeby nie było, że nikt się nie chce pofatygować. Nie mam GP, tak to bym Ci sprawdził ten numer
[ 8 posty(ów) ] |
