Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:09
 Post #812060 Wysłany: 19 Wrz 2016, 15:29;
 Temat postu: Doprowadzenie przewodów z komory silnika do wnętrza pojazdu.
Potrzeba wprowadzić dwa przewody z komory silnika do wnętrza samochodu stąd moje pytanie jak, gdzie, którędy ? :shock:
Próbowałem, szukałem i nic nie mogę znaleźć, żadnego otworu, szpary itp.
Ma ktoś jakieś doświadczenie w tej sprawie ? Byłbym wdzięczny.
Pozdrawiam Marcin.
“Jeżeli wszystko jest pod kontrolą jedziesz zbyt wolno”
 Post #812107 Wysłany: 20 Wrz 2016, 07:08;
 Temat postu: Re: Doprowadzenie przewodów z komory silnika do wnętrza poja
Potem postaram się wrzucić zdjęcie bo akurat mam puszczony kabel plusowy od akumulatora do bagażnika.
 Post #812133 Wysłany: 20 Wrz 2016, 17:58;
Jamjestcichy, czekam z niecierpliwością :>
 Post #812143 Wysłany: 20 Wrz 2016, 19:07;
Niestety nie mam zdjęć bo w sumie ciężko byłoby to uchwycić z kabiny,ale postaram się wytłumaczyć.
Otwórz maskę i spójrz w prawy róg auta (szyby) pod podszybiem-dokładnie przy prawym mechanizmie wycieraczki.
Widać tam biegnącą wiązkę kabli-tam właśnie ktoś znalazł miejsce i przełożył kabel do środka.
Widać,że raczej nie było z tym problemu.
 Post #812186 Wysłany: 21 Wrz 2016, 09:35;
Ekstremista
Samochód: 500X
Może warto sprawdzić, czy w bagażniku nie ma skrzynki bezpieczników, skąd można wziąć prąd :?: Jeśli jest regulacja lędźwiowa fotela/elektryczne szyby z tyłu/podgrzewane fotele/gniazdo zapalniczki w bagażniku, to ta skrzynka w bagażniku jest obecna :wink:
 Post #812195 Wysłany: 21 Wrz 2016, 12:34;
1. Przez przekłucie gumowej przelotki głównej wiązki kablowej w okolicach licznika, pod kratką podszybia z lewej strony auta. Stopień trudności duży, słaby dostęp z zewnątrz i wewnątrz, zagrożenie uszkodzeniem izolacji przewodów.
2. Przez słupek przedni w okolicy wiązki kablowej prowadzonej do drzwi. Na początek otwieramy drzwi, najlepiej prawe i w szczelinie między drzwiami a błotnikiem przednim odnajdujemy gumową zaślepkę, którą przekłuwamy. Następnie przekłuwamy wewnętrzną gumową przelotkę wiązki drzwi. Stopień trudności średni, dostęp przyzwoity. Sprawdzone na nadwoziu trzydrzwiowym.
3. Droga, której nie próbowałem, ale wiem że istnieje, to przekopanie się przez uszczelkę w miejscu przejścia do zespołu nagrzewnicy. Stopień trudności wydaje się mały, niezbędny jest jednak kanał lub podnośnik.
P. S. Najlepiej od razu przeprowadzić kilka przewodów. Zbędne mogą przydać się w przyszłości.
 Post #812217 Wysłany: 21 Wrz 2016, 18:42;
misci, dot. pkt 2 - pod gumową zaślepką którą przekłuwamy jest plastikowa złączka nie przelotka gumowa - nie ma możliwości wciśnięcia tam nawet włosa. :?
 Post #812228 Wysłany: 21 Wrz 2016, 21:33;
To co ja Ci opisywałem to jest sposób nr 1.
Stojąc na wprost auta z podniesioną maską masz to po prawej stronie.
Będzie trzeba to się powyginam i zrobie zdjęcia:)
 Post #812231 Wysłany: 21 Wrz 2016, 21:53;
Widocznie u mnie jest inaczej bo mój włos ma średnicę kabla antenowego od CB (cirka około 5mm). Dobrze jest wyjąć zewnętrzną zaślepkę, a w otworze pogmerać sztywnym drutem.
